Автор Тема: Принтер ШК Атол ТТ41 "теряет" бумагу  (Прочитано 5674 раз)
Термотрансферный принтер ШК Атол ТТ41. По включению пропускает две этикетки (калибруется), далее без проблем печатает две три этикетки, после этого начинает моргать розовым цветом, т.е. бумага закончилась. Открываешь крышку, достаешь ленту этикеток, заправляешь ленту этикеток, закрываешь крышку - ошибка уходит. Если ленту не доставать, а просто открыть-закрыть крышку, то ошибка не уйдет. Причем, такая странность, по одной этикетке можно напечатать хоть десяток, а если запустить штук 5, то на третьей - четвертой этикетке выскочит ошибка, отсутствие бумаги.
Есть подозрение, что деградировал ИК светодиод датчика бумаги.
Коллеги, сталкивался кто-нибудь с этими принтерами? ИК светодиод реально в этом датчике поменять, или только весь датчик в АТОЛе заказывать?
Мож у тебя режим термотрансферный стоит и эта хрень так реагирует на отсутствие риббона? Иль датчик риббона сдох (оторвался) если печатаешь с риббоном.
так печатать то начинает, и только в процессе отваливается...
Хотя попробую в терморежиме что-то напечатать.
Точно, убрал термотрансферный режим и жизнь (принтера ШК) наладилась. Значит "барахлит" датчик риббона.
"Больной зуб" найден. Осталось определиться, лечить или вырывать и ставить новый :)
О, как я отстал от жизни!) Zebra продала лицензию Атол на производство принтера?
