Автор Тема: Об изменениях в работе прошивок для основных ФР и Подписок на обновление. ШТРИХ-М  (Прочитано 17778 раз)
Уважаемые партнеры!
По решению Правообладателя, ООО «Штрих-М Инжиниринг», в схему работы новых прошивок, выпущенных начиная с 10.11.23, добавлен контроль наличия и срока окончания Подписки на обновление («Штрих-М: Сервис обновления ФР. Единая подписка»).
Изменения касаются ККТ, на которых закончилась Подписка на обновление ФР. Перед установкой новой версии прошивки на такие ККТ необходимо убедиться, что после окончания установленной на ККТ Подписки на обновления ФР до даты выпуска (версии) устанавливаемой прошивки прошло не более 1,5 лет (не более 6-х полных календарных кварталов с даты окончания Подписки на обновление ФР). Указанный срок (1,5 года) предназначен для исправления возможных ошибок в функциях прошивок, выпущенных в период действия имеющейся на кассе Подписки на обновление. После окончания указанного срока Правообладатель не осуществляет поддержку прошивок для пользователей, не продлевающих Подписки на обновление ФР.  В дальнейшем возможно сокращение срока поддержки после окончания Подписки на обновления ФР 1 годом (4 календарных квартала с даты окончания Подписки).
В случае обновления ККТ прошивкой, не предназначенной для использования с установленной Подпиской на обновление, ККТ не будет функционировать – на печатающее устройство (при наличии) будет выдано соответствующее предупреждение, а ККТ будет издавать звуковой сигнал.
Для исправления ситуации необходимо приобрести и установить актуальную Подписку на обновления, или вернуть (переустановить) на ККТ ранее установленную прошивку.
Примеры:
1. Если на кассе установлена Подписка на обновление, закончившаяся 30.06.22 (2 квартал 2022 года), то на кассу можно устанавливать прошивки, выпущенные до окончания 4 квартала 2023 года (31.12.23), но нельзя устанавливать прошивки, выпущенные после 1 января 2024 года. Значение имеет именно дата выпуска прошивки (она совпадает с версией прошивки - например «Прошивка от 19.01.23»), вне зависимости от даты производства действий по обновлению прошивки.
2. Новую прошивку от 10.11.23 (для ФФД 1.05), нельзя устанавливаться на кассы, на которых Подписка на обновление закончилась раньше 01.04.22. Т.е. кассы со сроком окончания Подписки на обновление 1 квартал 2022 года, 4 квартала 2021 года и с более ранними сроками не будут работать с прошивкой от 10.11.23.
Контроль за сроком окончания Подписки на обновление на ККТ перед установкой новой прошивки, а также ответственность за последствия обновления ККТ в случае окончания срока поддержки ККТ, полностью лежит на специалисте, осуществляющем обновление прошивки. Для предупреждения возникновения проблем у пользователей ККТ, необходимо довести данную информацию до всех сотрудников, производящих обновление ККТ.
Источник: https://okassa.com/CTO/News#pcoded
Это сообщение считают полезным: mixail
Если коротко то:
ККТ с новой прошивкой, работать НЕ БУДЕТ, если лицензия протухла на полтора года. Дед лайн с 10.11.2023
Штрихи опять муть устраивают. Видать плохо у них с кадрами, раз разучились формулировать простые решения.
Казалось бы чего выдумывать. Есть подписка - доступны обновления, нет подписки - недоступны.
Зачем вот это всё с высчитыванием кварталов?
  • Похвалили: 201 раз(а)
Что то совсем топорно, прошить прошьёшь, но ККТ работать не будет, Атол более изящно поступил, нет подписки, нет прошивки.
Добавлю: на прошлой неделе обновлял ряд Штрихов прошивкой 19.01.23 прошивку скачивал с кабинета тогда же и при прошивке обратил внимание что на ленте стало печататься: "идёт обновление не выключайте ККТ и ПК". До этого где то месяц назад так же обновлял Штрих этой же прошивкой скачанной летом, такого сообщения не возникало, видно действительно подкорректировали прошивки.
  • Похвалили: 699 раз(а)
Жить хорошо-а хорошо жить еще лучше... Искра на очереди?
Согласен. Сделали бы опрос лицухи до прошивки, средствами драйвера.. Если не подходит то и ошибка, прошить не даст.
Дополню ответ 4: получается прошивки скачанные и сохранённые до 10.11.23 не нуждаются в подписках, или они всё равно нужны?, вопрос актуален при замене ФН в Штрихах без подписок, современные ФН(не все) не работали на старых прошивках, ФН отваливался в процессе работы, и как утверждал сам Штрих, обновление прошивки решало эту проблему даже без подписки, да это так не раз проверено. Кто знает что Штрих говорит по этому поводу?
Дополню ответ 4: получается прошивки скачанные и сохранённые до 10.11.23 не нуждаются в подписках, или они всё равно нужны?, вопрос актуален при замене ФН в Штрихах без подписок, современные ФН(не все) не работали на старых прошивках, ФН отваливался в процессе работы, и как утверждал сам Штрих, обновление прошивки решало эту проблему даже без подписки. Кто знает что Штрих говорит по этому поводу?
Не совсем так. Новые прошивки, выпущенные после 10.11.2023 работать не будут, если нет действующей лицухи. Ну или которая старше 1.5 года.  Обход бага ФН в какой проше вышел? Год точно. А то и больше. Так что всё встанет без проблем.
А вот например
С.1 (ФФД 1.05)
10.11.2023
Не работает, если подписка до 1 квартала 2022 года или ранее.
1. Введен контроль подписки на обновление. Обновление не предназначено для установки на ККТ, в которых подписка на обновления закончилась более 6-ти кварталов от даты релиза обновления.
2. Если при включении ККТ открыта крышка и длительно удерживается клавиша промотки бумаги и при этом ККТ не находится в режиме техобнуления,
   то USB-порт будет переключен в режим vCom, PPP будет выключен. Это может быть полезно при невозможности установки связи по USB и отсутствии других интерфейсов.
3. Настройки Т17П38 и Т17П39 более не работают. ККТ будет использовать актуальные заголовки и ставки НДС независимо от настроек, при наличии любой подписки.
4. Лицензии ЛСКОК и VIF перенесены в ФЛ. Старые НФ лицензии для этих функций работать перестанут, требуется обновить лицензии.
5. ПосЦентр-02: Добавлена поддержка полной и частичной отрезки на печатающих механизмах новой ревизии.
Уже пишут что не будет.
я так понял прошивки до 10.11.23 работают без ограничений?
это же тест драйвера пишет, можно в настройках тд отключить
Прошивки не корректировали. Это тест драйвера другой, от него идет команда на печать строк.
Почитал внимательней исходный материал, получается прошивки выпущенные до 10.11.23 можно использовать без подписок на ФФД1.05 если не нужен дополнительный функционал(маркировка, ФФД1.2 и др.), а уже далее при обновлении прошивки выпущенной после  10.11.23, нужно будет  считать кварталы по последней подписке.
Еще в 21 году писал и выкладывал программку чтения файлов Штриховских лицензий на предмет наличия лицензий и даты окончания подписки. Наверно в связи с новыми обстоятельствами пользование программкой будет актуально. В какой теме выкладывал теперь уже не помню, поэтому приложу к этому посту.
Это сообщение считают полезным: jindos, svv, Юрчик, Dimson07, АМЕ_Worker
Так драйвер Штриховский же показывает без проблем
Alfa Dog Андрей,
Драйвер показывает лицуху из кассы, а прога из файла, удобно когда их там много.
Alfa Dog Андрей,
Ясно. Это для тех у кого нет ЛК Окассы. Тогда да, удобная штукенция.
Прога хороша. Постоянно ей пользуюсь.
Prz777, А можно предложить улучшения по ней?
1. В поле где поиск не вставляется Ctrl+V, а только мышкой.
2. При нахождении лицензии из файла сделать кнопку, что бы эта одна лицензия записывалась в отдельный файл с расширением slf
Оффлайн Aleksmon
Если коротко то:
Странно, но напрямую так не сказано в тексте, везде "установка прошивки", "обновление прошивки". А не "закончилась подписка  на новой прошивке- через 1-1.5 года ККТ становится пищащим полукирпичом". Если и так, то неплохо бы и предупреждение об этом выдать в чек по образцу срока ФН или не передачи данных, некоторые их видят. Но может на это ещё прошивку обновят)))
Выходит, сдвинуть не желающих обновить прошивку, ставшую древней, будет сложней.
Aleksmon, Для тех кто в танке.
Прошивки выпущенные после 10.11.2023 установить в кассу можно только если на момент установки прошлая лицензия на обновление не протухла на 6 кварталов от ДАТЫ ВЫПУСКА прошивки!!!!! т.е. от 10.11.2023
В случае попытке установки такой прошивки в кассе нет действующей лицензии или она более чем на 6 кварталов протухла ККТ работать не будет, на печать будет выведено предупреждение и касса будет пищать.
Для выхода из ситуации откатить прошивку ниже или купить лицензию.
Aleksmon, Всё же внятно написано, языком стандартного бюрократа, техническим это иначе.
Для работы прошивок выпуска после 10.11.2023 необходимое условие наличие в кассе лицензии которая действует или закончилась не более 6 кварталов назад включая квартал выпуска прошивки.
Т.е. к примеру если у нас некая прошивка от 10.11.2023 выпуском для её корректной работу нужна лицензия ни как не ниже 2 квартал 2022 года.
« Последнее редактирование: 22/11/2023 17:44:47 от chellenger »
1. Ctrl+V реализовал.
2. Не актуально.
У меня все файлы лицензий хранятся в одной папке и искать нужный номер ККТ загружая каждый раз новый файл лицензий долго и утомительно, поэтому реализовал по кнопке поиск и загрузку всех файлов *.slf из выбранного каталога.
Это сообщение считают полезным: otter, Klaus1900
Не давно кассу обновлял, прошивку, лицензия была старая, при установке прошивка остается старая, новая не встает.
avo1972, что то не так делал значит.
Да , есть такое , если обновлять через карту .
Зависит от фазы луны и встречается очень редко .
По теме мыслю так , если после 10.11.2023 года ФНС введет к примеру обязательный тег 7777 ( ну допустим - девичья фамилия матери  покупателя) для всех  участников оборота , то штрих скажет так - надо заплатить , а кто знал ?
Оффлайн AndreyMR
На SD-карте может лежать файл прошивки с подчеркиванием спереди (что-то вроде _updapp.bin) тогда не встанет. С SD-карты можно вообще всё снести, ну или удалить её совсем..
Штрих скажет. Тааак. Надо платить у кого лицуха старше 6 кв. Всем остальным можно не платить. Работать будет.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Все новые функции, вызванные законодательством, или добавляемые в прошивки в инициативном порядке, уже давным-давно закрывались подпиской на дату их внедрения. Пример: объемно-сортовой учет или изменение длины тега ЕГАИС-2 - вызвано поправками в ФФД, закрыто подпиской на 2-й кв. 23 года. Компактный заголовок типа 9 - добавлен инициативно, закрыт подпиской на 4 кв. 22 года.
Так что если в гипотетическом январе ФНС выпустит гипотетические правки в ФФД (на что имеет полное право по 54-ФЗ) с гипотетическим тегом 7777, то добавление тега 7777 конечно же будет закрыто лицензией на 1-ый квартал 24 года.
Теперь же если прошивка выпущена через 6 кварталов после окончания подписки - ее вообще нельзя ставить. Физически она встанет, но работать не будет, не даст открыть смену.
Важна именно дата выпуска (сборки) прошивки. Считается от нее. Текущая дата или дата установки обновления никакой роли не играют.
Это сообщение считают полезным: 7SSS7, zax
  • Похвалили: 669 раз(а)
Это я пытался воспроизвести ситуацию, хотел посмотреть : Что за ошибка? Что позволяется сделать в состоянии ошибки? Ошибка блокирующая работу? Инженер поймёт, что он залил "не ту" прошивку?
Ну тут хотя бы всё адекватно написано, оба варика предложены.
Коллеги такая ситуация.
ШТРИХ-М-01Ф покупается для обучения кассиров в центр повышения квалификации (переподготовки).
Ставлю МГМ, ввожу, подключаю тестовый кабинет ОФД.
Для работы (обучения) не нужна подписка ШТРИХ с МГМ.
А вот для того чтоб залить актуальную версию ПО получается нужна.....?
Или я не правильно понимаю?
Хотя с новыми ККТ вроде подписка на 1 квартал должна быть.
Но это с новыми.
Новых ККТ нет и поэтому придется собирать "что не распродали", а там когда они выпущены.... хрен его знает.
Там же 1.2 не нужно? Тогда январская без подписок пойдет.
Требование заказчика - 100% эмуляция работы под ФФД 1.2.
Я перешивал коллегам (программистам) кассы под ФФД 1.2 когда они дорабатывали и тестировали ПО для маркировки легпрома.
Но это давно было...
Но это с новыми.
Если с МГМ то лицухи не нужны. Всё будет работать.  Ограничение по запрету на прошивки ввели пока в С.1 от 10.11.2023 под ФФД 1.05.  С3 пока без ограничений.
А только в одном месте про ФФД 1.05 написано....
Логично про прошивки под ФФД 1.2 - они все со свежими более-менее подписками!
Но я стараюсь прошивки обновлять при замене ФН, как и ТД, хотя программистам это не нравится....
Типа не трогай, то что и так работает!
Совсем не логично! 2кв 2021 года поддержка ФФД 1.2 по лицухам. В след. году выпустят прошу и там уже с 2021 лиц не установишь с.3
NikSmit, ....правильно говорят ,не трогай когда работает .... в сервисе ККТ не встречал такого ,чтобы при замене ФН  стараться менять прошивку и драйвер, не понимаю смысла этих действий ,хотя каждому своё,а по ответу 32 ,неужели в вашем ЦТО нет того кто переводил штрихи на ФФД 1.2 и не тестил работу с МГМ ????...если нет такого ,то это труба дело .
В этом году актуально, некоторые экземпляры ФН как раз на Штрихах, с течением времени начинают сбоить особенно при работе с 1С, в ККТ смена закрывается, а в 1С нет, это связанно именно с прошивкой, при обновлении до 19.01.23 проблема уходит даже без наличия подписки, проверено не раз. Поэтому при замене ФН обновляем прошивку и кстати надо отдать должное Штриху проблем с 1С на любых версиях даже древних не возникает не то что у АТОЛ.
Но это с новыми.
Подписка нужна чтобы активировать функции маркировка, для полного соответствия ККТ требованиям, или посмотреть в ТД -Сервис-Лицензии ККТ-Прочитать функциональные лицензии- какие лицензии есть на ККТ маркировка есть то подписка не нужна.
Gost, ...........и при чём здесь 1С ????,если есть сбои в работе ККТ и верхнего ПО,то надо разбираться ,а  не ждать когда надо будет менять ФН ,могу привести обратные примеры когда новые ККТ ,соответственно с новыми прошивками, не работали с верхним ПО ....но  нет особого желания ........ мною написано,что каждому своё
Так я же написал что сбои происходят при работе ККТ и решаются они прошивкой, а при замене ФН у других клиентов меняем прошивку что бы этих сбоев не было, и дополнительный приработок.
Штрих выложил новые прошивки.
Из CHANGELOGа:
10.11.2023 версия 001
01.11.2023 версия 003
1. Если при включении ККТ открыта крышка и длительно удерживается клавиша промотки бумаги и при этом ККТ не находится в режиме техобнуления,
2. Если отключить строгий ФЛК (Т17П35=0), то при добавлении КМ к предмету расчета ККТ не будет контролировать значение признака предмета расчета.
   Сделано для совместимости с устаревшим кассовым ПО, использование не рекомендуется.
3. Исправлена ошибка, приводившая к невозможности использования автоматической маски в QR-кодах.
4. Исправлена ошибка, приводившая к бесконечной печати при некорректных параметрах кодирования QR-кодов.
5. Настройки Т17П38 и Т17П39 более не работают. ККТ будет использовать актуальные заголовки и ставки НДС независимо от настроек, при наличии любой подписки.
Из CHANGELOGа:
А нельзя в советующую ветку класть то?
https://kkmcom.ru/index.php/topic,8766.0.html
А разве эта ветка не про эти прошивки?
Нет
Про прошивки выше ссылку скинул
