Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
ЭВОТОР
Вопросы по ремонту железа планшетов и фр
Эвотор 7.2
(Модератор:
chellenger
Замена блока управления rev2 на rev4.1
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Замена блока управления rev2 на rev4.1 (Прочитано 4003 раз)
windos
Активный форумчанин
Старожил
Похвалили: 11 раз(а)
17/11/2023 19:37:58 »
Добрый день! Вышел из строя блок управления REV2 (сгорел проц) , нашли rev 4.1 -не будет "подводных камней "при замене?
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 2675 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
Re: Замена блока управления rev2 на rev4.1
Ответ #1 :
17/11/2023 20:15:27 »
а блин не посмотрел что это про 7.2 -не будет проблем.
думал про 5i -вот там да проблема...
будут, меняется так
1. сам блок на rev 4.1
2. антенна NFC
3. кабель вспышки
4. вместо модуля эквайринга ставится картридер
5. далее если всё хорошо тогда в рем базе делаем смену модуля эквайринга, грузим конфиг и ключи.
Записан
windos
Активный форумчанин
Старожил
Ответ #2 :
17/11/2023 20:39:13 »
Не..простой 7,2 .Смотрю на фото 4.1- разьемы добавились.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #3 :
17/11/2023 20:43:41 »
windos
, а ничего что там проц другой и драйвер двигла?
А слона то я не приметил...
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #4 :
17/11/2023 20:46:50 »
windos
, вру, это уже в другой совсем версии платы.
(AL.M020.42.000) Блок управления Rev.0 EN-00006897
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #5 :
17/11/2023 21:05:33 »
Но пока они продают rev 4.1 (EN-00007170) покупать rev 0 (EN-00006897) не нужно, разница в закупочной цене почти на косарь.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
ЭВОТОР
Эвотор 7.2
(Модератор:
chellenger
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
