Автор Тема: Греется термоголовка при включении  (Прочитано 2391 раз)
Оффлайн Zlodeyz
  • Похвалили: 36 раз(а)
Принесли аппарат, при включении сразу раскаляется термоголовка, прокрутка не работает, если потянуть за бумагу видно что термоголовка греется не прирывно.
Дело точно в плате. Попадал кому нибудь аппарат с такой не исправностью ?
Чековую ленту прислони к процу, если греется, то замена платы.
Было подобное, проц калился и планетарный редуктор расплавился.
-Как итог: От кассы только корпус остался.
Оффлайн Zlodeyz
Сильно грелась DD6. Поменял DD6 результат не дало, поменял DD7, тоже без результата. Скорее всего  проц  коротнуло.
