Автор Тема: CAS SW-02 калибровка  (Прочитано 5462 раз)
« : 08/11/2023 22:00:19 »
Добрый день. Кто богат калибровкой?
Весы CAS SW-02, при включении u-217 пишет. Судя по шильдику 2015 год.
Пробовал откалибровать 2кг и  1 кг ( половиной НПВ) по аналогии с этим  этому видео . Но там SW-05.
В итоге 1КГ мерят точно. А при установке 2 КГ показывают 1.870
&t=14s
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: CAS SW-02 калибровка
« Ответ #1 : 08/11/2023 22:15:00 »
Egorrr, попробуй всё проделать без верхней крышки. больше похоже на затирание.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #2 : 09/11/2023 00:58:12 »
&t=14s
Возможно и трётся вплотную по отверстиям в корпусе платформа,но бывает и винт ограничительный слишком сильно завёрнут на датчике веса,так не увидите,нужно будет верхний корпус скидывать и поставив 2 кг гирю на платформу или просто на железную крестовину посмотрите под датчик,снизу винт может разболталось крепление,думаю.что именно в этом дело,т.к. тогда бы у вас и 1 кг не правильно вес показывало,если бы тёрлась бы платформа в отверстиях в корпусе вверху.бывает иногда у этой модели такая беда,отфорачивается фиксирующая гайка на винте ограничения хода датчика веса.
« Ответ #3 : 09/11/2023 01:33:20 »
Egorrr, прожарь ВЕСЫ... кабель от датчика -это капиллярная трубка, физика... по проводу... могло чего угодно вплоть до резисторов. Замена весов или датчика, смотря что дешевле.... ушатанные весы без всего или новые с гарантией...
« Ответ #4 : 09/11/2023 03:14:40 »
Не могут они при полной калибровке показывать 1кг точно, а на 2кг врать. Сними верхнюю часть корпуса, проверь не касается ли чего датчик и в таком разобранном состоянии откалибровать.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #5 : 09/11/2023 14:22:44 »
Павел,могут,причину я указал выше в своём посте и сам при ремонте сталкивался с таким,много этой модели весов переремонтировал,на железной площадке,что крепиться сверху на датчик веса и на неё на 4 резиновых штыря одевается платформа грузоприёмная,так вот по краям этой железной площадки стоят ограничительные винты 4 или 5 мм с фиксирующими гайками,которые ограничивают зазор с нижней частью корпуса весов,они длинные и бывает,что 1 или 2 винта ослабляется крепление и они нижним концом начинают упираться в нижнюю часть корпуса весов,тоже площадку и поэтому когда ставите калибровочный вес 1 кг,то зазора хватает и нормально показывает вес,а уже 2 кг просаживается сильнее и винт(ы) начинают упираться в нижнюю площадку и вес показывается не правильно,ниже,зазоры винтов для разных моделей разные,чем больше вес,тем больше устанавливается зазор,просто гайка ослабла и винт вывернулся или уже сама железная верхняя площадка просто усталость металла,она стала больше проседать под весом,такое тоже есть,просто нужно больше зазор сделать на винтах и откалибровать весы и всё!
« Ответ #6 : 09/11/2023 15:05:05 »
Спасибо!
Весы  калибруются 1 и 2 кг.
ДА, была одна шпилька  раскручена. Закрепил и стало все норм!
Всем спасибо!!!
