Автор Тема: Ошибка автотестирования атол 22 v2  (Прочитано 7053 раз)
Оффлайн lord_bug
Здравствуйте.
В атол 22 v 2 ошибка автотестирования
Мигает два зелёных и два красных.
Батарейку заменил.
Вытащить фн , тех. Обнуление делал.
Заработал.
Касса сутки отработала смену закрыли, на следующий день снова такая же ошибка.
Куда копать подскажите пожалуйста.
Онлайн KrasCEP
Re: Ошибка автотестирования атол 22 v2
« Ответ #1 : 18/10/2023 13:20:00 »
у сокет-панели батарейки пайка в норме? часто бывает что отваливается от платы, с новой батарейкой запросите в драйвере ее напряжение
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #2 : 18/10/2023 15:31:02 »
Тсс, только не говорите ему про существование ЦТО, клиент всё может сам - так в законе написано, а мы чтим закон.
Оффлайн lord_bug
« Ответ #3 : 19/10/2023 14:03:20 »
айка в норме
Напряжение показывает норму.
Благодарю, на сокете батарейки были окислы.
« Ответ #4 : 24/06/2025 19:54:06 »
Здравствуйте, новый ККТ правда 2021г при включении выдаёт тоже самое, после тех обнуления заработал, батарейка 0в.,заменил получил ошибку микросхемы 181. В соседней ветке по Атол 27 нашёл аналогичные проблемы заменил DD7 была 23LC, поставил с платы Атол 22ПТК FM25CL64B-G, вроде заработал, но в инфо чеке в строке FRAM\EEPROM пишет FM25(8Кб) этого достаточно? для нормальной работы или искать штатную.
Подскажите в каких ККТ идёт, а то под рукой нет такой м/с.
