Автор Тема: Перерегистрация ККМ Меркурий на новый ОФД с непереданными чеками  (Прочитано 5358 раз)
Оффлайн Dmitry1
Касса  Меркурий-185Ф. ФФД 1.05. ОФД- "Первый ОФД". Есть не переданные чеки по причине истекшего договора с ОФД. Клиент хочет первести кассу на другой ОФД. При перерегистрации кассы по причине смены ОФД происходит ошибка: "Есть не переданные чеки на сервер". Какие есть решения данной проблемы?
Оффлайн AGKKM
Написать в техподдержку , что касса будет снята с учета навсегда, с просьбой дать возможность передать чеки. Вам пришлют код на 5 дней.
Сделать перерег на нужный ОФД в ЛК налоговой. Прописать в кассе сервер нового офд. На ФФД 1.05 чеки уйдут. Потом сделать перерег на кассе.
Это правильный вариант. Только оговорочка -если не даёт делать перерег с неотправленными ФД это уже ФФД 1.2 скорее всего. Но суть от этого не меняется.
Первое -меняем ОФД в ФНС
Второе -прописываем данные сервера нового ОФД и ждём пока скушает.
Третье -проводим перерег и прописываем уже нужное, то что в ФНС забили, ОФД.
Оффлайн AGKKM
Мой вариант тоже работает (неоднократно проверено) с 1-офд
А суть это (1.05 или 1.2) очень даже меняет. На 1.2 чеки не уйдут ФФД 1.2 Смена ОФД
Dmitry1, какая прошивка?
***RU300_20211201
Отличие от предыдущих версий:
- Убрана проверка неотправленных документов при перерегистрации в режиме передачи данных, оставлена только при переводе в автономный режим.
AlexSAN, начинаем с начала...
Для ФФД 1.05 -ограничение на перерегистрации в случае наличия неотправленных в ОФД доков существует только на программном уровне со стороны ККТ.
Для ФФД 1.2 -ограничение прописано в самом ФФД. Всё должно быть отправлено тогда можно сделать перерег. Т.е. сам ФН не даст сделать перерег.
10) Отчет об изменении параметров регистрации, за исключением отчета об изменении параметров регистрации, сформированного в связи с заменой фискального накопителя, с реквизитом "признак автономного режима" (тег 1002), имеющим значение "1", не может быть сформирован, если до момента формирования этого отчета об изменении параметров регистрации ККТ применялась в режиме передачи данных и для всех ФД, сформированных ККТ в режиме передачи данных, не были получены подтверждения оператора, за исключением случая если предыдущими ФД, сформированными ККТ, были только отчет о регистрации или отчеты об изменении параметров регистрации. При этом:
в случае если ФД, сформированными ФН, были только отчет о регистрации или отчеты об изменении параметров регистрации и в последнем из этих документов реквизит "признак автономного режима" (тег 1002) имел значение "0", то все эти документы подлежат передаче ОФД;
в случае если ФД, сформированными ФН, были только отчет о регистрации или отчеты об изменении параметров регистрации и в последнем из этих документов реквизит "признак автономного режима" (тег 1002) имел значение "1", то все эти документы могут не передаваться ОФД;
в случае если в момент перевода ККТ из режима передачи данных в автономный режим или перевода из автономного режима в режим передачи данных, было сформировано несколько отчетов об изменении параметров регистрации и в последнем из этих документов реквизит "признак автономного режима" (тег 1002) имел значение "1", то все эти документы могут не передаваться ОФД;
в случае если в момент перевода ККТ из режима передачи данных в автономный режим или перевода из автономного режима в режим передачи данных, было сформировано несколько отчетов об изменении параметров регистрации и в последнем из этих документов реквизит "признак автономного режима" (тег 1002) имел значение "0", то все эти документы подлежат передаче ОФД.
С точки зрения ОФД -в 1.05 они кушаю без проверки своего ИНН на стороне ФНС.
Если же ФФД 1.2 -тогда нужно перерег на стороне ФНС и менять параметры сервера приёма данных, ждать пока ОФД скушает и делать перерег на кассе.
Это сообщение считают полезным: jindos, АМЕ_Worker, Evgeny 13, MSOG
На 1.05 это точно сработает? , а то сегодня делал перерегистрацию ОФД в ИФНС там выскакивает предупреждение об обязательной отправки всех чеков на сервер перед перерегистрацией.
На прошлой неделе переводил свою кассу (POSCENTER BANK-01Ф, ФФД 1.05) с яндекса на такском с непереданными - яндекс кончился раньше, чем ФН, а мы и не заметили )). Сделал перерег в ЛКЮЛ, забил такскомовский сервер в настройки кассы, но чеки чего-то не захотели отправляться, может перезагрузить надо было. Подоткнул фн к fn_run и всё улетело. После этого перерг на такском на кассе.
Терли, терли в соответствующей теме, на которую и я ссылку выше давал, и zax, в предыдущем сообщении, и опять по новой.
Это, как раз, сценарий для 1.05. Потому что ОФД не примет документы, если ККТ зарегистрирована в ИФНС с ИНН "чужого" ОФД.
А на 1.2 касса не примет ответ от ОФД, пока в ФН будет ИНН "чужого" ОФД.
В ФФД много чего прописано, но ФН и даже некоторые ККТ (я делал на Ритейл-01ФМ через фискалмастер) прекрасно позволяют делать перерегистрацию на ФФД1.2. И zax, как раз дал ссылку на сообщение, с ещё одним примером, подтверждающим вышеизложенное.
Тема перерегистрации по причине смены ОФД с неотправленными ФД ещё месяц назад обговаривалась......что пошли по новому кругу ?????.......https://kkmcom.ru/index.php/topic,19715.msg266788.html#msg266788
Видимо, забылось, за месяц. Причём, не только то, что обговаривалось, но и то, к каким выводам пришли.
Это сообщение игнорировали? Ниже фото.
