Автор Тема: Err A2  (Прочитано 4599 раз)
Err A2
« : 25/09/2023 15:37:50 »
Выручайте срочно. Суть в чем - ЭКР 2102 К-Ф менял ФН. Закрыть закрыл. Новый никак не мог сделать перерег, Сделал через ФН ран. Вставляю в кассу - он мне выдает Err A02. Как с этим бороться?
Онлайн okas
Re: Err A2
« Ответ #1 : 25/09/2023 15:52:12 »
Техсброс и восстановление.
Тему почитай
https://kkmcom.ru/index.php/topic,16099.0.html
Re: Err A2
« Ответ #2 : 25/09/2023 19:56:41 »
Теперь такое не прокатывает, только прошивать остается...
Онлайн okas
Re: Err A2
« Ответ #3 : 26/09/2023 11:44:53 »
Вячеслав К, В смысле не прокатывает? Просто снова прошил? На какую прошивку? Старее, новее, текущую? Расскажи уж всем, как решил.
Оффлайн dan
Re: Err A2
« Ответ #4 : 26/09/2023 13:07:28 »
Судя по тому что ошибка в формате Err A2 касса работает в ФФД 1.2. Надо шить прош. 844vost, делать "СБРОС", данные восстановятся в ККМ, после заливать боевую ПО.
Re: Err A2
« Ответ #5 : 26/09/2023 13:11:47 »
Не я решал, Клиентка психанула что не можем ее проблему решить за 5 минут, унеслась к конкурентам.
Ну мы на связи, шеф там разруливал ситуацию, подробностей не знаю.
Re: Err A2
« Ответ #6 : 26/09/2023 13:13:23 »
Сама касса работала под ФФД 1.05. А вот новый ФН не приняла...
Онлайн okas
Re: Err A2
« Ответ #7 : 26/09/2023 14:28:28 »
Вячеслав К, А вы то как пытались? Через прошивку *.vost пробовали сброс делать?
Re: Err A2
« Ответ #8 : 26/09/2023 16:36:00 »
Я же говорю - псих, даже кабель не успел найти. Схватила кассу и убежала.
Этих мамонтов конкуренты напродавали в свое время.
У нас просто дешевле обслуживание, вот и прут все подряд.
Re: Err A2
« Ответ #9 : 26/09/2023 17:51:25 »
Может на мамонтов отдельный прайс сделать?
Re: Err A2
« Ответ #10 : 26/09/2023 20:20:24 »
Я бы и не брался, но шеф всех клиентов облизывает))
Онлайн okas
Re: Err A2
« Ответ #11 : 27/09/2023 11:58:36 »
У нас есть такие, кто и адекватный ценник на этих "мамонтов" роняет. Очень мало на обслуге осталось. Едешь на заявку, предварительно в офисе нужно все проверить на тестовой кассе. Работа утилиты на ноуте, провода, два программатора. Только потом едешь.
Re: Err A2
« Ответ #12 : 28/09/2023 00:39:57 »
А ЗАЧЕМ?
Ссылко про то как избавиться от головной боли
ЗЫ: Лекарство прекрасно работает и с эворотами!
Онлайн okas
Re: Err A2
« Ответ #13 : 28/09/2023 14:13:13 »
Данной процедурой занимаюсь с 2019 года. В том числе и пару орионов перетекли в мерк.
Re: Err A2
« Ответ #14 : 11/10/2023 17:04:23 »
Напишу здесь, клиент несёт Минику на замену ФН, как новый ФН 1.2 с ней работает?, без танцев можно заменить?, прошивка первая НДСная. Судя по данной теме что всё не просто, ваш опыт, подскажите. ФФД 1.05, без всего.
Онлайн okas
Re: Err A2
« Ответ #15 : 11/10/2023 17:48:12 »
Миник нет, а вот ЭКРки работают. С перерегом вроде не было проблем. Прошивка как у тебя и ффд 1.05.
Re: Err A2
« Ответ #16 : 12/10/2023 15:57:18 »
Работает нормально, но я стараюсь обновлять прошивки.
Re: Err A2
« Ответ #17 : 12/10/2023 16:38:41 »
784 прошивка работает?
Оффлайн dan
Re: Err A2
« Ответ #18 : 12/10/2023 19:31:21 »
На индикации Миники высвечивается 784, на ЭКРке - 783, а прошивка одна и та же, заливаю в обе 783, это для ФФД 1.05, для ФФД 1.2 версия 844, 843
Re: Err A2
« Ответ #19 : 12/10/2023 21:04:35 »
Заменил, нашли ФН 1.1м что бы наверняка и не связываться с прошивкой, вроде работает, клиента предупредили, что в следующий раз будем менять ККТ.
Оффлайн bakk
Re: Err A2
« Ответ #20 : 13/12/2023 19:22:27 »
Клиент просит убрать печать бумажного чека на Минике ФФД 1.05. При перепрошивке  на последнее ПО старые коды подходят?
Re: Err A2
« Ответ #21 : 14/12/2023 09:42:04 »
bakk, 1.05 и 1.2 коды разные
