Автор Тема: Восстановить приложение Сигма ТОРГОВЛЯ  (Прочитано 16955 раз)
Оффлайн mich
Получил кассу Sigma8 с жалобой  - 'отсутствует список товаров в кассовом приложении",
смотрю реально так и есть, понял что просто отсутствует приложение сигиа Торговля, хотя в ЛК Сигма все по тарифу хорошо.
Видимо последствия обновления или просто программного сбоя.
Скачал apk но при установке говорит требуются права администратора, далее -  нет администраторов на этом устройстве.
Подскажите как восстановить приложение?
Оффлайн dorel
Начиная с версии 2.2 Sigma OS возможность установки сторонних apk убрали.
Выполните сброс данных приложения (Настройки - Приложения - Sigma Торговля (или Sigma Касса) - Хранилище - Стереть данные), после чего перепривяжите кассу через ЛК.
Это сообщение считают полезным: marguvit, an8
Оффлайн mich
Все получилось, спасибо за подсказки
  • Похвалили: 1094 раз(а)
‼️Коллеги. Так же важная инфа.
Кто ещё не сталкивался с новой обновой на Сигмы.
Сохраняй в ИЗБРАННОЕ!
При переходе на АТОЛ ОС 2.2, в ряде случаев выявлены проблемы :
-Ошибка "В работе приложения "Sigma Касса" произошел сбой"
-Отсутствует каталог товаров
-Не загрузился каталог товаров
-Отсутствуют пункты в боковом меню приложения
Для решения требуется выполнить:
1. Сброс данных приложения (https://support.sigma.ru/knowledge_base/item/267411?sid=58565/#scroll_to_15).
2. Переподключение кассы (https://support.sigma.ru/knowledge_base/item/267524?sid=58562).
А вот кто на моём канале, все знают об этом уже давно :)
Это сообщение считают полезным: jindos, М Дмитрий, Радик, teambl, heysi-orion, an8
  • Похвалили: 317 раз(а)
А я вот вчера руками поднял в режиме оффлайн прошивку на сигме 8 до 2.2.0.
Алгоритм простой:
1.Скачиваем с центра загрузок атолла образ ОС(поз.1 на рисунке).
2.Сохраняем образ в какой-нибудь папке сигмы(например,в загрузках).
3.Заходим в закладку обновление и нажав на 3 точки в правом верхнем углу выбираем режим оффлайн обновления.
Начинается процесс.
4.После этого делаю через настройки сброс планшета до  заводских и настраиваю все по запросам OS(сделал для верности,может и не надо).
5.Торговые приложения(Торговля,услуги и еда) при этом не изменяются на sigma kassa.
6.Для изменения сбрасываем в приложении хранилище и перегружаем смарт-терминал.
7.Торговое приложение обновляется и позволяет ввести настройки(страна,вид деятельности и код из ЛК).
На рисунке (поз.2)-мануал.
Для 10 и 7 все аналогично.
Оффлайн WOWYS
Market-Master,
После обновления , Лицензии остаются на месте?
Market-Master,
Да
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
После этих действий нужно заново подключить привязанное оборудование (банковский терминал и т.д.).
  • Похвалили: 334 раз(а)
Где можно скачать приложение Sigma Касса. Раньше скачивал https://download.sigma.ru/Sigma/, сейчас недоступно.
  • Похвалили: 893 раз(а)
Зачем тебе его качать?
АПК уж давно нет. Оно ж само теперь обновляется
А если само не хочет обновляться?
Сброс до заводских и все обновится
Вместо apk пошли aefx.
"Скопировать в корень флешки файл Sigma7/8/10/STB5_v3.3.0.1.aefx
Подключить флешку, ККТ автоматически найдет обновление на флешке и предложит выполнить его установку, необходимо нажать «Обновить» и дождаться окончания процесса установки и обновления."
Все верно только с eafx тож убрали со свобоного доступа!!!
Из свободного доступа убрали, а в не свободном доступе есть? Может по АТОЛ ID?
  • Похвалили: 1030 раз(а)
Как такового приложения нет, есть только обновления SigmaOS в формате aefx последняя версия 2.2.0 лежит в разделе Смарт-терминалы АТОЛ Sigma на fs.atol.ru
