Автор Тема: Прошивка кассы на ФФД 1.1  (Прочитано 4837 раз)
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« : 16/09/2023 03:56:52 »
Здравствуйте!
Клиенту нужно пробить чеки возврата прихода. Данный тип чека поддерживается в версии ФФД 1.1 и выше. Но т.к. 1С УТ старая, есть вероятность что после таких действий может что-нибудь перестать работать, рисковать не хочется. Поэтому хотим, если возможно, прошить кассу, перерегать на ФФД 1.1, и если есть возможность обратно вернуть на ФФД 1.05. Поэтому вопрос, во-первых можно ли вообще так сделать, и какая прошивка нужна? На кассе прошивка 8346. Можно ли на ней сразу сделать или надо повышать до маркировочной? Касса АТОЛ 55Ф
Re: Прошивка кассы на ФФД 1.1
« Ответ #1 : 16/09/2023 04:07:27 »
возврата прихода
такое во всех ффд должно быть
понизить ффд у фн никак, только вверх
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #2 : 16/09/2023 04:11:44 »
на ФФД 1.05 нельзя
https://its.1c.ru/db/newsclar/content/476115/hdoc@2052bf5a
понятно, придется либо рисковать либо ставить еще одну кассу
а если прошить какая прошивка подойдет для ФФД 1.1? на 2.5 платформе
« Ответ #3 : 16/09/2023 04:15:25 »
на ФФД 1.05 нельзя
там про чеки коррекции а у вас просто "возврат прихода", который есть во всех ффд
« Ответ #4 : 16/09/2023 04:24:37 »
Я так понимаю, ИФНС, за что-то, требует чек коррекции (у них, сейчас, это любимая "фишка"). Я, "своим", в свое время, смог доказать, что на ФФД 1.05 нет чека коррекции, в итоге -возврат и новый приход...
А обычный "возврат прихода" есть на всех ФФД, начиная с 1.0
ПыСы А если этого не умеет самописка 1С, то это вообще не вопрос к ФРу.
« Ответ #5 : 16/09/2023 05:16:51 »
da_serg, Берёшь правильный мерк, делаешь и радуешься!
Если 1.05! Или...
« Ответ #6 : 16/09/2023 13:19:50 »
Нью ЦТО они такие :) Чё уж. Тут в ТГ канале ККМ, вопрос недавно был. При смене адреса, нужно ли менять ФН? Мне аж стыдно стало что такие есть :))))
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #7 : 16/09/2023 16:04:54 »
Извиняюсь, не совсем правильно написал, возврат прихода нужен в чеке коррекции чтобы скорректировать прошлый период т.к. превысили патент
Онлайн NewKid
« Ответ #8 : 16/09/2023 17:06:50 »
Берешь дККТ 10.4.0 и делаешь недавно делали на Атол-90ф с прошивкой 65хх
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #9 : 16/09/2023 17:16:41 »
Как я понял из всей этой перепутаницы в теме - суть попытка уйти обратно на патент. Причём способ выбрали аховый - сокрытие выручки методом коррекции чеков продаж, т. е. уже учтённых в системе "АИС Налог" сумм, причём задним числом.
Коллега, за такие советы можно и того... Аля - улю гони гусей. Впрочем, дело ваше - но никаких ни советов, ни чего ещё здесь не будет. Пусть пользуны сами разбираются. Жадность фраера погубит - так в народе говорят.
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #10 : 16/09/2023 18:56:33 »
Я всего лишь исполнитель. Поставлена задача, нужно как-то решить вопрос. Вот и пытаюсь.
Да и вообще, я не вижу ничего плохого в том чтобы сделать чек коррекции, он для этого и предназначен. А в каких целях его будут делать - это уже не мои проблемы.
« Ответ #11 : 16/09/2023 19:27:17 »
Решайте, но не в Профсоюзе. ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ,
пункт 6.8 Любой материал Вы используете на свой страх и риск. За применение знаний(умений) можно лишиться радостей(свободы).
