Автор Тема: Задвоение КМ на М-185Ф  (Прочитано 3465 раз)
Оффлайн ALEX_SHU
« : 06/09/2023 19:08:40 »
Здравствуйте всем!
С разницей в 3 дня обратились 2 клиента, один обувщик, второй с сигаретами. Им погрозили пальчиком с Роспотребнадзора на предмет задвоения кодов маркировки в продажах. У  обоих 185-е, ФФД 1.2, соответственно. На одной кассе прошивка 16.06.22, на другой 10.02.23. Соответственно, в опциях запрета двойной продажи нет (т.к. технически труднореализуемо)...
Никто не сталкивался с подобным?
P.S.   ....из доступных шагов просматривается только обновление прошивок касс и сканеров до последних. И, наверно, прикручивать какое-то ПО для проверки входящих УПД.. А вот куда копать дальше, если не поможет...
« Последнее редактирование: 06/09/2023 19:40:09 от ALEX_SHU »
  • Похвалили: 538 раз(а)
Re: Задвоение КМ на М-185Ф
« Ответ #1 : 06/09/2023 19:21:29 »
что значит "в опциях запрета двойной продажи"?
где меркурий будет хранить базу всех пробитых марок? а если несколько касс у организации
если проверять в чз, 1с например делает это только через эцп
ну и так, по-идее марку пробили - она ушла с товаром, как она может второй раз появится на кассе?
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #2 : 06/09/2023 19:38:51 »
Это всё понятно, что эти автономки, по сути, исчерпали возможности угнаться за полётом мысли законодателей и следующих в их кильватере программистов, пытающихся натянуть сову на глобус...
...4700 пачек за неделю задвоились...
« Ответ #3 : 06/09/2023 19:53:00 »
Чел левоком торгует, пикал одну пачку, и как всегда, когда прижали, списывает на кассу.
Это сообщение считают полезным: PuRGen, geodile, ar, komato3nik
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #4 : 06/09/2023 20:00:14 »
ВЫ что, он же "честный продавец"!!!! (Перефраз из НашейРаши, если что))))) А ещё, у него не менее "честные поставщики!"
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #5 : 06/09/2023 20:16:38 »
Ладно, это всё понятно, но гугление выдало несколько ссылок, где обсуждались схожие проблемы при продаже молочки - там бились с настройкой и допиливанием верхнего ПО. Следовательно, проблема всё же существует(((
  • Похвалили: 484 раз(а)
« Ответ #6 : 06/09/2023 20:47:16 »
ALEX_SHU, КМ может задваиваться, затраиваться и за4700ться, если ККТ передавать одну и ту же марку. Если сканировать и передавать ККТ разные марки, то откуда взяться за4700ваниванию. Алгоритм прост. Открываешь чек, передаешь КМ, КМ попадает в ККТ, проверяется онлайн (если опция включена), ККТ получает ответ (М+, М-), или не получает ответ (М, если КМ прошла успешно предварительную проверку), далее она попадает в чек, с чеком в ОФД, оттуда транзитом в ЧЗ.
Где может произойти задваивание, на каком этапе?
Все таки вероятней левые пачки и сканирование одной проверенной, совершенно законной.
P.S. Если поздно вечером у вас дома раздался звонок, то возможно к вам на ... чашечку... чая заглянула иранская шахиня, но более вероятней, что это у соседа кончились спички :)
P.P.S. Я не отрицаю возможное наличие проблем учета КМ в ЧЗ, но если они в таком объеме... то вся эта маркировка, исключительно для удобства... покупателей... а продавцы, пусть ... торгуют, как котят хотят.
  • Похвалили: 2663 раз(а)
« Ответ #7 : 06/09/2023 21:53:57 »
Это для ФФД 1.05, в 1.2 иначе, там уведомления о реализации летят отдельно от чеков.
« Ответ #8 : 07/09/2023 00:00:17 »
chellenger, но уведомления о реализации содержат КМ? Сосканированную с продаваемой пачки, или взявшуюся неизвестно откуда?
  • Похвалили: 426 раз(а)
« Ответ #9 : 07/09/2023 00:07:02 »
Как то покупал блок сигарет «дешевых» и обратил внимание, что на всех пачках есть КМ. Но! На всех пачках визуально он был одинаковый. Ну то есть левая абсолютно продукция. Не этот ли случай у клиента? Он может думать что это наичестнейший поставщик, ведь КМ даже есть на всех пачках, а в Реале вот такая фихня (
« Ответ #10 : 07/09/2023 00:12:53 »
А что тогда в УПД? Поставщик через ЭДО передаст упд с "левой" продукцией?
Может я скептик, но то что предприниматель не догадывается, что он продает не совсем "кошерные" сигареты... я сомневаюсь.
  • Похвалили: 2299 раз(а)
« Ответ #11 : 07/09/2023 01:07:33 »
А не начать ли с исходников?
Предостережение прислали? Формулировки "предмета" нарушения? У клиента в ЛК ЧЗ что внесено?
"При продаже товара розничному покупателю код становится неактивным и повторно уже не используется, выбывая из оборота. В систему маркировки передается информация обо всех перемещениях товара между контрагентами." (c)
Итог таков - что там и как намуевертили продаваны - это не наши проблемы. Во - вторых, ККТ тут вообще не при делах, честно работает по Протоколу, что отсканировано - то и обработано на передачу "куда следует" для получения ответа..
Это сообщение считают полезным: RDM, ar, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 1653 раз(а)
« Ответ #12 : 07/09/2023 01:41:11 »
А в ОФД как там? Два одинаковых чека с разницей в несколько секунд? -Или через время? -На оба моих вопроса ответ очевиден.
« Ответ #13 : 07/09/2023 01:55:40 »
А в ОФД как там?
А никак. ОФД марки по этому самому. Чеки, ессно, со сквозной нумерацией.
  • Похвалили: 1287 раз(а)
« Ответ #14 : 07/09/2023 11:13:20 »
Сколько не обращались после писем роспотребнадзора по поводу задвоения, всегда находились виноватые люди, а пытались свалить на кассу.
В большинстве случаев желание пробить блоки заранее, затем кто-нибудь пробьёт пачку из блока при продаже или другой продавец спишет этот блок тоже, чтобы наверняка списался ))
Ну и с другими товарами то же самое бывает, просто с сигаретами чаще обращаются. Наверно из-за сложности быстро читать мелкие марки под плёнкой.
« Ответ #15 : 07/09/2023 13:22:21 »
Один раз встречался с ситуацией, когда конечному продавцу (я ему настраивал маркировку) прислали партию сигарет, КМки которой были уже выведены из оборота. Поставщик (посредник) не надеясь на то, что конечный пользователь сможет принять УПД и потом вывести КМ из оборота, сделал это сам. Как не знаю. Продавец продал эту партию, повторно отослав уведомления о выводе КМ, которые уже были выведены из оборота. Вот и задвоение.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 56 раз(а)
« Ответ #16 : 07/09/2023 13:52:27 »
Тут вопрос то вообще не в кассе.
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #17 : 07/09/2023 18:20:16 »
Так ошибка то в итоге какая, дважды продали? Так партию вывел продавец и потом покупатель. Или ОДНА марка 4700 продалась?
  • Похвалили: 1474 раз(а)
« Ответ #18 : 08/09/2023 01:26:17 »
Два дебила  решили что они умнее еврейского раввина ( ну или их продавцы) .
Тема ни о чём вообще .
// Технически трудно реализуемо
Так спрашивается, а на хрена ОИСМ тогда ? ФФД 1.2 ? Протоколы со сканерами ?
В протоколе написано , что именно кассир решает продавать товар или нет при отрицательном ответе ОИСМ или отсутствии
связи.
Точка.
Это сообщение считают полезным: Master X, NikSmit
