Автор Тема: не стабильная работа WI-FI  (Прочитано 2458 раз)
« : 21/08/2023 18:15:45 »
Принесли атол 91ф, скорее всего был лайт и его доработали до полного(поменяли плату) прошивка8573. К офд подключение по WI-FI, если подключаю к телефону, точка доступа, все работает, подключаюсь к стационарному - нет подключения. при проверке - не был введен МАС адресс, запрограммировал от другой кассы. ничего не изменилось. Ввел стационарный IP. Подключаться стал, но тест выдает с ошибкой. Данные передает, но когда подносишь к роутеру и то не сразу. Разобрал, антена на месте, техобнуление сделал - эффект нулевой. Можно еще попробовать перепрошить.
Re: не стабильная работа WI-FI
« Ответ #1 : 22/08/2023 13:33:56 »
другую антенну попробуйте зацепить к плате, от КД Штриха например от УМки
« Ответ #2 : 22/08/2023 16:56:19 »
отвез на точку(уже не успел антенну поменять), установил статику, передает нормально. Очень тяжело разбираться, когда кто-то делал, но не корректно. Прочитал форум, советовали перешивать, пока не стал.
« Ответ #3 : 22/08/2023 17:28:51 »
IPv6  на роутере попробуйте отключить, esp8266 не очень с ним дружит.
