Автор Тема: Сигма 10 нет связи с ККТ, не печатает  (Прочитано 7007 раз)
Оффлайн abrvalerij
Здравствуйте. На Сигма 10 была ошибка нет связи с ККТ. Подменных запчастей нет. подскажите как можно провести диагностику - проблема в АКБ планшетной части или все же в плате управления. На Сигма 7 такая ошибка решалась заменой АКБ.
« Последнее редактирование: 21/08/2023 16:40:48 от abrvalerij »
Оффлайн Пых
Если бы была проблема с акб планшета, он бы просто не прогрузился бы. (10-ка это отдельно планшет, отдельно касса атол 150)
Как любой атол касса печатает чек о готовности к работе при включении?
Не моргают ли случайно красный и зеленый светодиодики в правом верхнем углу планшета?
Оффлайн abrvalerij
Светодиоды не моргают. Чек не печатает. При этом в приложении сигма торговля клиент чеки пробивает, но они не печатаются. Если бы была проблема с печатающим то по идее ошибки Нет связи с ККТ не было бы в драйвере.
Оффлайн Maxim29
Была подобная ситуация, только ПО Контур. Тех.поддержка Атол высылала инструкцию по перепрошивке планшета.
После этого связь появилась.
Оффлайн NIKOL
Такая же точно история. Эту инструкцию, если сохранилась перешлите, пожалуйста.
Оффлайн Maxim29
Ссылки на образы которые раньше отпралял Атол сейчас не работают,надо писать в техподдержку.
  • Похвалили: 196 раз(а)
Подниму тему, в планшете драйвер ККТ не видит кассу, сброс настроек планшета делал, не помогает, подтыкаю витринный планшет всё видит куда копать?
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
мало вводных, версия планшета, версия драйвера.
Работают ли юсб если воткнуть сканер и считывает ли он что либо. Или флешку.
Как вариант к ПК подключить, если есть кабель спаяный. честно не смотрел распиновку порта, там один и тот же USB идет или другой.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
Сигма с ФР работает по UART, смотри сигналы по TXD, RXD - 8 и 9 лапа разъема. Там со стороны планшета бывает дохнет преобразователь уровней с 1в7 на 3в3  - SGM4553YN8G, его можно драть с какого-то эвотора
Это сообщение считают полезным: АМЕ_Worker, Gost
Всегда восхищаюсь вашими знаниями по схемотехнике!!!, клиент самостоятельно на Авито купил плату планшета, умудрился обновить до последней версии ОС, а вот связи с ККМ не получилось наверное платка была подсдохшей, а потом обратился к нам вот пытаемся решить.
По совету ТП была сделана попытка откатить планшет на начальный вариант, для последующего поэтапного обновления на текущую версию. В процессе отката, планшет вышел на ошибку памяти, проблема решается отправкой планшета производителю. Клиент был заблаговременно предупреждён о возможном печальном исходе, продали планшет из ЗИП обновив до последнего релиза.
Так что коллеги имейте ввиду о возможном печальном развитии событий.
