Автор Тема: Весы МК-15.2-RP10 смещает этикетку вправо  (Прочитано 3311 раз)
Здравствуйте, весы смещают этикетку вправо, принтер PT541A, ограничитель на выходе этикетки спилен с права, заменил его, вал то же заменил, всё равно гонит туда, загибает этикетку.
Подскажите куда копать? замена принтера, жирно будет.
Оффлайн Ильназ
В ватсапе есть контакты ТП, очень быстро отвечают, попробуйте туда написать
+7 921 654-17-21
Ильназ, телефончик записал...
Так ТП рекомендовало менять принтер, думал здесь может кто решал проблему меньшими затратами.
Gost, однозначно неравномерный прижим. Раз вал заменил, а смещение не ушло, то скорее всего выработка уже в основании принтера.
Точно, есть пропил только не в корпусе принтера а в кронштейне крепления принтера(куда входит этикетка), как решал? попробовать впаять проволочку.
Gost, кронштейн продаётся отдельным узлом, если что.
Оффлайн Zimin71
Хозяйке на заметку.
Когда прикручиваете принтер в корпус, у него есть небольшой люфт, так вот. Нужно правую сторону принтера опустить максимально вниз, а левую сторону, ту что ближе к стойке максимально вверх. И в таком положении вкрутить винты в пластиковый нож настолько сильно, насколько получится. ) Рекомендация звучит странно, но у меня вправо бумагу больше не уводит.
