Автор Тема: Атол 30 ф не закрывает смену  (Прочитано 5651 раз)
Оффлайн Андрей Ф
Атол 30 ф  5 платформа не закрывает смену через тест драйвер пишет не поддерживается в данном режиме, Х отчёт снимает.
Онлайн NewKid
Re: Атол 30 ф не закрывает смену
« Ответ #1 : 31/07/2023 15:24:39 »
Поставь дККТ10.9.1.0, у вас криво обновленная касса без ключей. Кассу нужно откатывать на п2.5 заново переводить на П5
« Ответ #2 : 31/07/2023 15:25:09 »
1. Просто и быстро откатить драйвер до 10.9.1.0
2. ПРосто и быстро если АСЦ. Запросить в ЛК АС скрипт заливки ключей.
3. Просто если руки из того места и есть ЛК АС. Сделать даунгрейд до П 2.5 и потом корректно мигрировать на П5
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #3 : 31/07/2023 15:47:06 »
ККТ работала с 1с .Через 1 с открыли смену,обновили 1 с , смену не закрыли .Что из-за этого такой геморой? Что могло случиться с ккт?
« Ответ #4 : 31/07/2023 15:51:06 »
Обновили 1с обновился драйвер и обработка. А у вас касса без ключей,
Фото сервисной инфы в студию. Проверять на драйвере не ниже 10.9.5.0
« Ответ #5 : 31/07/2023 15:51:38 »
Кто вообще так делает? Любые обновы онли на закрытой везде смене
« Ответ #6 : 31/07/2023 16:21:15 »
Андрей Ф, с ККТ ничего, а вот 1С могла криво всё понять, и как пишет Андрей -в студию фото окна по нажатию кнопки "сервисная информация", хотя если там проблема он не должен был смену открывать... или вы драйвер обновили то же после открытия смены на старом?
« Ответ #7 : 31/07/2023 16:26:20 »
Даже на машинах участников Формулы 1, колеса начинают менять после остановки авто - не на ходу!
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #8 : 31/07/2023 17:43:31 »
Да попадалово видно админ у клиентов поковырялся , а потом к нам обратились.Идентификационные данные ККТ не корректны;
UIN: ;
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #9 : 31/07/2023 17:46:14 »
А если заново перепрошить
« Ответ #10 : 31/07/2023 17:47:38 »
Андрей Ф, Мигратор есть? Если да, то скорми файл otp.bin
« Ответ #11 : 31/07/2023 18:09:22 »
Андрей Ф, ЗН Кассы давай, горе мастер... или
« Ответ #12 : 31/07/2023 18:10:23 »
Хорошо поковырялся :) Стряхнул ключи :)
Онлайн NewKid
« Ответ #13 : 01/08/2023 13:02:01 »
да и П5 бывает как 5.7ххх так и  5.8ххх это тоже интересно бы знать.....а то ищем уин там, где его и не должно быть.
В 5.7.xx UIN точно есть, просто 30 , старые 11, 22/55  криво обновлялись, их дошивали ручками, и ключи "терялись", проблема известная, и не проявлялась до проверки ключей начиная с версии драйвера 10.9.2.0
