Автор Тема: При регистрации чека ошибка 13.  (Прочитано 3847 раз)
Оффлайн Yog_sotot
Новая касса штрих онлайн, не виделся фн, в сервисе меняли плату (сам с кассами работаю удаленно и то в рамках товароучетки). По приезду с ремонта пассивное отсутствие бумаги. Сейчас снова привезли и при регистрации пива ошибка 13. Галочка на подакциз стоит. Техобнуление не дает сделать - не поддерживается в данном режиме (смена закрыта, бумага есть). Думал перерегу сделать, после замены платы, при выборе ффд 1.2 ошибка 51, ну и соответственно закончить перерегу не дает - ошибка 9, неверное значение поля 17.  Версия ПО: C.1, Сборка ПО: 1800, Дата ПО: 19.01.2023.
Re: При регистрации чека ошибка 13.
« Ответ #1 : 23/07/2023 21:53:04 »
Какой ФФД был до замены платы? Прошивка С1 это для ФФД 1.05, а для 1.2 надо С3 и если меняли плату то еще и лицензию для 1.2 восстановить.
Оффлайн Yog_sotot
« Ответ #2 : 23/07/2023 22:06:19 »
До замены платы был ффд 1.2, теперь понятно, буду прошивать.
« Ответ #3 : 24/07/2023 08:13:14 »
Когда таки надоест -рекомендую отнести в АСЦ(цто), те, которые дружат со "Штрихом"...
Есть некоторые настройки которые без лицензии не работают...
Это сообщение считают полезным: 7SSS7
Оффлайн btc
« Ответ #4 : 24/07/2023 08:17:21 »
Для перерегистрации на ФФД 1.2 надо указывать: Коды причины сведений о ККТ (ФФД 1.2)
« Ответ #5 : 24/07/2023 14:32:43 »
Master X, ......попал как всегда в точку,ТС не в сервисе ККТ и спросив у тех кто здесь хочет показать свои знания,то вы помогли ему получить копейку,вместо того чтобы направить его на путь истинный ....в ЦТО.... здесь не телеграмм каналы где беснуются все кому не лень.... это моё мнение и не более того.
Это сообщение считают полезным: rsc72, Master X, Николай_Б, 7SSS7, Олег Арм
Оффлайн Yog_sotot
« Ответ #6 : 24/07/2023 14:53:55 »
Копейку я с этого не получу, сам то я с товароучеткой работаю. А вот сделать надо быстрее, клиент на негативе, и так такое цтошникам отдаем, но в этот раз они не до конца все сделали.
Оффлайн Yog_sotot
« Ответ #7 : 24/07/2023 15:35:04 »
Ну и работай.....чего лезть не в свои дела.....это что даёт????.....или копейку или показать что нужен клиенту?????....третьего не дано.
Нет, тут у нас своя специфика, клиентов не маринуем, максимально быстро задачи надо решать. Некоторым и офис установить можем (хотя мы служба поддержки товароучетки) и помогаем разобраться в остатках склада. Все по чуть чуть делаем, когда надо.
  • Похвалили: 1546 раз(а)
« Ответ #8 : 25/07/2023 01:17:55 »
Перешить не вопрос . Для начала нужна лицуха под 1.2.
А далее ничего регистрировать  не надо . Штрих сам всё вытащит из ФН .
Если лицухи нет - обратиться к тем , у кого Вы её покупали .
С лицухой рамс убивается  за  пару минут .
Без неё - извиняйте .
