Автор Тема: Меркурий-185Ф как замена АМС-100/300Ф  (Прочитано 17882 раз)
Есть у нас один клиент с нездоровым влечением к ККТ АМС. Я бы даже сказал с очень нездоровым. Когда производитель АМС уже закрылся, они вместо совершенно убитых АМС-100Ф купили АМС-300Ф. Я их предупредил, что ремонтировать мы их не сможем. Они меня не услышали. ККТ подключены по Ethernet. Одна гроза вывела из рабочего состояния одну кассу, закрыли ФН, зафискализировали вторую. Чуть меньше года гроза выводит из строя другую. У обоих подозрение на выход из строя процессора.
Сисадмин этой организации снова кричит, что кроме АМС им ничего не подойдет. У него поднят FTP сервер и он несколько раз в неделю меняет цены в номенклатуре. Спору нет, в АМС это очень удобно. НО!!! Если я ничего не путаю, у ККТ Меркурий-115/185Ф так же есть "на борту" ftp-клиент. Если он есть, то наверняка можно так же выгружать номенклатуру на ККТ.
Кто-то уже настраивал подобный режим работы у ККТ Меркурий? Технологический сервер не предлагать, так как у клиента "все свое" :)
Re: Меркурий-185Ф как замена АМС-100/300Ф
« Ответ #1 : 18/07/2023 14:18:52 »
Можно грузить товары Мерки по ftp и забирать продажи из журнала тоже вроде можно. Я пробовал, но давненько. В MercShop (аналог VT магазина) да и VT магазин в АРМ менеджера можно работать с Мерками как с ККТ офлайн используя различные способы обмена, в т.ч. ftp
« Ответ #2 : 18/07/2023 14:29:13 »
MOTOR, спасибо за информацию. Но клиент "упертый", стороннего ПО не хочет. Это производитель мясных продуктов. А ККТ ему нужна для ларька у проходной (для своих рабочих). То есть кнопочная ККТ с возможностью обновления номенклатуры в удобное время.
Так и подмывает ему Эвотор предложить с товароучеткой   >:D
« Ответ #3 : 18/07/2023 14:31:23 »
Можно ведь и без стороннего ПО грузить по ftp.
Про меркшоп я просто упомянул, как один из вариантов.
« Ответ #4 : 18/07/2023 14:39:56 »
Давно есть . На картинке старая версия МеркБейз .
Щяс есть более навороченная .
Наши клиенты правда через наш сервер работают .
« Ответ #5 : 18/07/2023 15:09:29 »
Slava, то есть я правильно понял. Если у клиента есть свой ftp-сервер, то он с помощью MercBase формирует файл выгрузки и отправляет его на ftp-сервер. А ККТ отслеживает наличие файла в каталоге выгрузки. Или в Меркурии есть комбинация клавиш (как в АМС) для принудительного старта загрузки?
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #6 : 18/07/2023 15:14:37 »
Там вроде форматы разные - у амс обычный-простейший dbf, у мерка какой-то свой, вроде xml, идёт ещё со времён Бушина
Когда то у версии-т просил описание формата, сказали мол постоянно дорабатывается, документации нет.
Кстати есть у меня на складе амс300. надо?
« Ответ #7 : 18/07/2023 15:15:03 »
Пофег чем формировать файл с товарами, главное соблюдать формат. А на кассе в настройках FTP задается период опроса. Опросил сервер - увидел файло - загрузил. Руками ничего не надо делать
« Ответ #8 : 18/07/2023 15:16:00 »
Товаровед отправляет на сервер . Если касс много и база одна у всех ,можно сразу
все кассы задать или выборочно .
Единственное , что смена должна быть закрыта и да, от кассира требуется нажать кнопку согласия
на обновление .
« Ответ #9 : 18/07/2023 15:24:28 »
Упаси Бог, едва уговорил руководство отказать клиенту в фискализации еще одной АМС-300Ф (у них на складе осталась, еще в старом корпусе).
« Ответ #10 : 18/07/2023 15:25:35 »
Если не закрыта, Мерк попросит закрыть же.
« Ответ #11 : 18/07/2023 15:32:41 »
А почему?
Или вы предложите клиенту переписывать ПО под формат мерка? причём ещё и плохо документированный?
Не сомневаюсь - вас пошлют куда подальше
Что-то не понимаю что плохого в том что клиент хочет получить то что ему надо, а не то что есть
« Ответ #12 : 18/07/2023 15:40:36 »
electronik, ПО, насколько я понимаю, есть - MercBase. То есть писать ничего не надо. Сделал общую номенклатуру и меняй себе цены, с последующей выгрузкой по ftp.
Что касается АМС. Есть две неисправные. В обоих уперлись в процессор. Запчастей нет. Наверно, если задаться целью, можно попытаться сделать, хотя бы одну. Но время на это уйдет много. А коммерческого "выхлопа" не будет. Только "спортивный" интерес.
« Ответ #13 : 18/07/2023 15:52:40 »
Никто не разделяет нашу с тобой любовь к АМС
« Ответ #14 : 18/07/2023 16:38:45 »
Не знаю , что есть dbf .
Через FTP сервер базу можно выгрузить в двух форматах .cfg или csv
" В меню «Операции» добавлена команда «Групповая загрузка базы товаров».
• В окне «Параметры ККТ» при выборе интерфейса обмена «FTP-сервер»
добавлена возможность выбрать тип файла для выгрузки «CFG» или «CSV»." (с)
Для любителей АМС скажите , что разработчик  Солдатов  Александр .
Вполне адекватный человек , может допишет и для dbf .
« Ответ #15 : 18/07/2023 18:29:10 »
Наверняка грузится напрямую из товароучётки. У меня н-р несколько точек грузят из 1с77 с помощью стандартного механизма - Загрузка ККМ Offline с помощью самописной обработки. И Вы им предложите какую-то дополнительную прогу с дополнительными телодвижениями? Это  есть ухудшение и усложнение функционала
Не  сомневаюсь и у них так же.
Пошлют подальше и правильно сделают
Да в чём проблема-то ? Кассы убиты грозой, восстановлению не подлежат. Регистрируем новую и всего делов...
Оффлайн NoX
  • Master_of_Darkness
« Ответ #16 : 18/07/2023 18:58:40 »
То есть, после первой убитой грозой кассы, они о стабилизаторе и хорошем сетевом фильтре не подумали....
Боюсь тут меркурий от грозы не поможет только шапочка из фольги, к молниеотводу желательно подсоединённая...
« Ответ #17 : 18/07/2023 19:44:16 »
В разрыв цепи?
« Ответ #18 : 18/07/2023 20:11:05 »
NoX, здесь не так все просто. Блоки питания у неисправных ККТ вполне себе исправны. Беда оба раза приходила по локалке. А от этого никак не застрахуешься. Риски снизить можно, закупив достаточно дорогостоящее оборудование, но полностью исключить этого нельзя. Повторюсь, это не супер-пупер маркет, а ларек при производстве, предназначенный для продажи своей продукции, своим рабочим.
 electronik, кассу зарегистрировать можно, при дружелюбном web интерфейсе АМС это совсем не сложно. Но последняя прошивка на АМС от 2019 года. ЗИПа нет от слова совсем. Техподдержки (которая была в свое время очень и очень грамотной) так же нет. Если что-то случится, предлагать еще одну АМС?
Насчет пошлют... Когда я отказался регистрировать клиенту еще одну АМС, менеджер позвонила в другие ЦТО/АСЦ с просьбой зарегистрировать АМС. Никто не захотел с АМС связываться...
Я всех уговариваю и от Орионов отказаться. Точно по той же причине. Сегодня менял ФН на Орион-100Ф. Менял в полуразобранном виде подключив свой АКБ, так как АКБ клиент менять отказывается (нахрена, коль еще работает). Заменил, проверил, собрал... не включается... Хорошо дефект был не серьезный, обошлось без ЗИП. А иначе, роемся в куче старья, выбираем что можно взять... Надоело!
« Ответ #19 : 18/07/2023 20:27:27 »
Ну последняя прошивка от 25.06.20.
ЗИП - полно касс БУ. Да и проблем там особо не бывает - у меня вот их куча понаставлена - и с маркировкой и с егаисом и с интегрированным пинпадом...
Чёто странно там у вас... лучшая касса... главное себе в архив файл с лицензией с неё сохранить
а чего же ставить то? Эвоторы?
Это сообщение считают полезным: FlyNet
Оффлайн FlyNet
« Ответ #20 : 18/07/2023 21:19:55 »
Жаль, что мне не позвонила...А вообще-то так разбрасываться клиентами в наше время-можно остаться....
