Автор Тема: Продажа маркированных товаров Атол 91ф/92ф + сканер атол sb2108 пл 2.5/5.0  (Прочитано 4016 раз)
Оффлайн Romanz
Подскажите, на сегодняшний день такая связка работает или нет, продажа маркированных товаров алкоголь, сигареты и пр. Атол 91ф/92ф(режим не фр) + сканер атол sb2108(или другой) пл 2.5/5.0 или без компа и Тов.Уч.Системы  никак?
Оффлайн Ильназ
Это сообщение считают полезным: FlyNet, alabama, Romanz
Оффлайн Romanz
Здравствуйте, спрошу здесь Атол-91Ф работает в режиме ФР под ФФД 1.05 прошивка 10-... ФН заменили недавно на 3 года, хотят работать с маркировкой(одежда), два вопроса: 1 Атол-91ф будет работать с данной маркировкой, 2 какие  подписки устанавливать, есть одна, для работы в режиме ФР и ИТС, устанавливать обе подписки или достаточно ИТС?
Переход на 1.2 однозначно, а значит П5 и ИТС. ФР должен остаться.
heysi-orion, НЕТ, обе подписки нужно!
Особо не пинайте, знаю, что для работы нужен режим фр и программа, но пока обновил до 5.8.101 маркировка - корма для животных, запрограммировал код, перевел 1.2 и пробую по кнопкам. висит отсканировать марку, но на сканирование никакой реакции. сканер 2108, в инструкции 2025 г описано, как пробивать по кнопкам. Может быть проблема в сканере? можно прошить на 5.15. или все это уже бесполезно?
Ondreyko78, сканер скорее всего не так как надо настроен,
но в любом случае в режиме кнопок бесполезно
Бесполезно в каком смысле? Марки будут списываться? Смущает инструкция, но это Атол, они могут старую впихнкуть. Родственники, подключать будут к компу, но как всегда позже. На 5.8.9 работало точно, а вот на последних версиях не проверял, поэтому и в раскорячке, толи можно, толи .....
Ondreyko78, списываться то марки и на 1.05 списываются
Оффлайн 0andey0
без РР лучше вообще не бить с признаком маркировка, чем бить с ошибкой.
