Автор Тема: Эвотор 7.2 пропадает изображение  (Прочитано 4493 раз)
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Включаешь, запускается, секунд 10-20 работает нормально, потом изображение пропадает, но подсветку дисплея видно. Глянул напруги на дисплей -вроде все ОК. Если долго стоит втаком режиме, то чарджер греется градусов до 60. Резетишь - перезагрузится и опять гаснет. Однако если зайти в factory mode, то ничего не греется и планшет не вырубается. Ток зарядки 500мА, потребления 600 - т.е. вроде все ОК ничего криминального. Чего это может быть проц свихнулся?
Re: Эвотор 7.2 пропадает изображение
« Ответ #1 : 11/07/2023 16:41:36 »
svv, BL-5C в норме? Попробуй другой воткнуть.
« Ответ #2 : 11/07/2023 16:50:09 »
Аккум подкидывал другой заведомо рабочий - все то же самое. Тест тача идет нормально, в ЛСМ котега кажет. Х.з. Мож приложене Эвотор как-то грузит проц, что тот зависает. До версии тупо не успеваю дотыкать, эта сабака гаснет раньше
« Ответ #3 : 11/07/2023 17:04:38 »
svv, скидывай его нахрен в рекавери моде. А потом поглядим.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #4 : 12/07/2023 00:18:53 »
Один в один неделю назад привезли, после рекавери завис на заставке сброса. Попробовал восстановить прогой от эвотор - сдох совсем, походу еммс под замену.
« Ответ #5 : 12/07/2023 03:17:25 »
Было и у меня: после Рекавери завис на сбросе. При чтении Флештулом показывает, что память не найдена. ЕММС точно сдох
SVV      а factory mode что про ЕММС говорит?
« Ответ #6 : 12/07/2023 10:34:38 »
Да, действительно ЕММС сдохла рекавери его добило окончательно и шиться не хочет.
