Автор Тема: Атол 30ф. перестал печатать после техобнуления.  (Прочитано 8654 раз)
Оффлайн ingenegr
Добрый день. Атол 30ф после техобнуления перестал печатать. ленту тянет, но не печатает. подбрасывали заведомо рабочую печатающую головку- безрезультатно. Кто-то сталкивался с таким?
upd. механических повреждений/залития нет. питающие напряжения есть все, кроме 4.2в (DA2).
« Последнее редактирование: 21/06/2023 18:34:17 от ingenegr »
ingenegr, чудес не бывает. Хорошо бы знать хотя бы на какой платформе этот атол
Оффлайн ingenegr
был на 2.5. его техобнулили и в итоге перестал печатать. попытка зашить на 5 платформу на 5.8.100 не дала результата (касса видится, шьется, на отсутствие фн реагирует, но не печатает)
Переткнуть шлейф ТПГ, там перемычка нужная для обнула на П2.5 рядом с разъёмом принтера. Могли зацепить или хуже повредить шлейф.
Разъем принтера поди забеременел, если сплющивание и пихание всяких прокладок не помогает, то замена матери.
Оффлайн ingenegr
это всё целое. другая голова тоже не алё
Оффлайн ingenegr
прокладку попробуем подсунуть. возможно пропаяю ещё (возможно, т.к его прозванивали-- целый)
Оффлайн ingenegr
в качестве бреда: может на ней проц махнуть с донора какого-нибудь?) и сразу вопрос: во флэшке (dd4) или  eeprom  (dd2) быть проблема? в ком из них лежат настройки яркости печати?
ingenegr
Если был на 2.5 Инициализацию таблиц сделайте. Может поможет.
Оффлайн ingenegr
сейчас уже на 2.5. сделать согласно РД, включить, перемычку на 2 и 3 контакты и очистить таблицы через 8 драйвер?
  • Похвалили: 329 раз(а)
Совсем уж "бредовая" версия-настройки яркости-может на "нуле"?
Оффлайн ingenegr
драйвер читает 50. ставлю 10- только работа движка меняется, а на ленте пусто.
Оффлайн ingenegr
или может каким-то образом её на 2.5 платформу ссадить и там таблицы грохнуть? (если подскажете последовательность действий)
Мне вот думается,что проблема все-таки электрическая, а не программная.
И по поводу разъема для шлейфа-можно попробовать его немного сжать прямо во время печати и посмотреть-будут ли на ленте хоть какие-то проявления прожига.
Оффлайн ingenegr
пропаял разъем и всю округу к нему относящуюся- безрезультатно. поджимали- тоже ноль реакции
А ленту вообще той стороной в принтер заправляем?  >:D
Оффлайн ingenegr
да)))
Сань-ну ты уж совсем ;D
ingenegr, осциллограф в зубы и смотреть сигналы на головке. Их не так много.
Оффлайн ingenegr
на работе нету) дома только с1-94) сеййчас новый БУ поставим да и всё. первый раз за всю практику, что кассу техобнулили и перестала печатать.
а так мертвеца потом в свободное время потыкаю, всё же интересно самому.
Так и в практике форумчан это впервые :o
P.S. Это ж что за ЦТО такое у кого в стационаре нет ослика цифрового, пусть даж самого простого.
Оффлайн ingenegr
У нас только модулями меняется. головы, блоки управления,  т.к ремонт не приоритетная задача.
Нижний уровень и команда 71
А наклеить на шлейф пару-тройку слоев скотча или просто два-три слоя чековой ленты, чтоб аж со скрипом шлейф входил, не пробовали? У меня так несколько касс до сих пор живут, когда "экспресс" ремонтом приходилось заниматься (не хотели отдавать кассу).
pletenb, да верно, увеличить толщину шлейфа -походный варик решения вопроса.
Интересно здесь у вас.......второй день ищите печать,а сдвига нет ......но ни кто не спросит у ТС нашёл ли он 4.2 В ,которого у него не было, когда стартанула тема.....и для меня это интересней всего.
принтер пашет от 9в, а 4в2 куда-то на плату расширения идут. Ну а так как у ТС нет осла, чтобы глянуть сигналы, то можем давать только эмпирические советы и гадать на кофейной гуще :)
Оффлайн ingenegr
4.2в идет на вифи вроде как. осцилл дома есть. скажите куда тыкаться, я на след. неделе заберу домой и помучаю пациента
Странное пожелание владельца осцила! Альбом схем выслать?!?
Оффлайн ingenegr
да был где-то
Похоже нужен не альбом схем, а принцип работы ТПГ....
Оффлайн ingenegr
тоже был бы не лишним для общего образования)
ingenegr, принцип элементарен, один или несколько регистров которые грузятся по последовательному протоколу. Верней по клокам из вне..
Далее подаётся импульс печать. Сама голова, в случаее атола 30Ф, имеет 3 области печати, 3 регистра, и 3 канала выборки что печататать.
Чудеса .
А в связи с чем  было  сделано техобнуление ?
4.2 вольта это если память не изменяет на модуль GSM питалово.
Оффлайн ingenegr
кассу готовили к смене юр.лица, поэтому и обнулили
