Автор Тема: Атол, установить шаблон чека по умолчанию  (Прочитано 12660 раз)
  • Похвалили: 497 раз(а)
У ККТ Атол на 5 платформе есть три шаблона чеков: по умолчанию (ATCP), компактный (ATEC), сверхкомпактный (ATUC).
Переводил я АТОЛ FPint-22ПТК на 5 платформу (прошивка 5.8.100) сразу встал не дефолтный шаблон а компактный ATEC. Клиент попросил сделать чек больше, чтоб глаза не ломать. И тут я стал в тупик (а может просто "затупил", так как был мой выходной и организм работать не хотел). В центре загрузки Атол шаблоны есть только ATEC и то едва нашел. Но я же подписку подключил!!! Иду в as.atol.ru и... установить шаблон чека из ЛК можно только компактный и сверхкомпактный. Шаблоны ATCP есть только на сторонних, неизвестных мне сайтах.
Найти описание, как установить дефолный шаблон, мне нигде не удалось. Возможно это настолько просто, что даже не подлежит описанию :)
Галку "использовать загружаемые шаблоны" пытался снимать, но ККТ начала пугать меня сбоем в реестрах. Так как были выходные, я не решил экспериментировать.
Кто знает простой (ну или не очень сложный) выход, подскажите, пожалуйста.
Может это.
  • Похвалили: 1293 раз(а)
В базе знаний набисано: Если отключить настройку "Использовать загружаемые скрипты" - касса перейдет на работу с шаблоном по умолчанию.
Но я загружал со стороннего сайта )
Коллеги, спасибо. То есть тут надо выбирать, либо загрузить шаблон со стороннего сайта (как сделал PuRGen), либо все таки снимать "галку" и рисковать получить:
"Если в процессе загрузки шаблона или прошивки получаем ошибку 204
Ошибка 204 [Регистры ККТ еще не инициализированы]
, то достаточно перезагрузить ККТ и повторить процесс загрузки шаблона
Если данная рекомендация не помогает и ошибка остается, то необходимо:
    Выполнить техобнуление
    Перезагрузить кассу
    Повторить попытку загрузки шаблона / ПО ККТ "
Вот тяжело что ли господам из Атол было выложить в центре загрузок дефолтные шаблоны...
  • Похвалили: 2668 раз(а)
АМЕ_Worker, так вот же они
https://owncloud.atol.ru/s/qTdvc0WxUhcj6up
Так нет же там ATCP
Я здесь качал
Это сообщение считают полезным: Олег1950, teambl, Market-Master
Сразу проверяйте что UIN есть. Иначе - индейский домик, шаблон поменять.
PuRGen,  спасибо, это единственный ресурс, на котором они есть. Возьму оттуда. Я просто про него ничего не слышал, вот и постеснялся :)
Слетел шаблон на 5.16 сразу на следующий день после окончания подписки ИТС. Касса встала, грузить шаблон не желает, фронтол не хочет печатать на стандартном шаблоне, из драйвера работает.
Видимо придется всех держать на действующей подписке ИТС. Клиент сказочно обрадовался.
PuRGen, так, ещё один кто чаты не читает...
Плата у кассы 5.25 да???? Атол-55Ф да?
-Покупай ИТС, ошибка в прошивке, исправят не скоро, а когда поправят потребуется ИТС
Атол-22, плата фиг знает какая, я по удаленке к клиенту подключался, версию не посмотрел.
chellenger, Какие чаты? Их утомляет читать, там же нет тем по неисправностям как здесь, максимум по производителям. Бегло просто яндексом поискал, по чатам искать не догадался )))
А вообще, из фронтола могли бы и дать пользователю право выбора, использовать эти загружаемые шаблоны или использовать стандартный. Из драйвера же я могу бить чек, пусть и выглядит он не так как с шаблоном.
есть вероятность, что проблема есть так же на 22ПТК с платой rev 5.25
Сейчас не принципиально. Завтра оплатят ИТС и пусть работают.
Напрягает, что такие сюрпризы будут по выходным всплывать.
