Автор Тема: Fito  (Прочитано 11926 раз)
Оффлайн sergey0702
Fito
« : 31/05/2023 12:12:14 »
У кого есть Fito последней версии с сервисными функциями? Поделитесь
Оффлайн sib525
Re: Fito
« Ответ #1 : 31/05/2023 12:26:05 »
В Ф.А. лежит. Запускать надо батник старт
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Re: Fito
« Ответ #2 : 31/05/2023 12:29:28 »
Fito.exe -a
Fito.exe -dev
А так не пробовал?
Re: Fito
« Ответ #3 : 31/05/2023 12:44:22 »
Fito.exe -a
Fito.exe -dev
А так не пробовал?
Это не работает.
Там просто в fito.ini в секцию [Common] нужно добавить ServAccess=767 и ни каких батников с ключами
[Common]
WinWidth=1820
WinHeight=980
ServAccess=767
Оффлайн sergey0702
Re: Fito
« Ответ #4 : 31/05/2023 13:08:42 »
ShowTest=1
IsCOMPort=1
SerialNoPrefix=^DRCx01^
DefaultVers=665
WinWidth=1024
WinHeight=689
ServAccess=767
Стоит, а как запустить, не соображу. Из командной строки?
Fito.exe -a
Fito.exe -dev
Оффлайн sib525
Re: Fito
« Ответ #5 : 31/05/2023 13:17:51 »
Набери Fito.exe -dev -a
Re: Fito
« Ответ #6 : 31/05/2023 13:20:37 »
ServAccess=767
Да просто запустит и всё. Ни каких командных строк.
https://help.dreamkas.ru/kb/viki-printy/obsluzhivanie-kassy-viki-print/raskhozhdenie-nomerov-smen-v-fn-i-nvr-raskhozhdenie-dannykh-fn/
Оффлайн sergey0702
Re: Fito
« Ответ #7 : 31/05/2023 13:22:21 »
Запускаю. Проверка нврам есть. Меня интересует функция проверки ключей. Ее там нет
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Re: Fito
« Ответ #8 : 31/05/2023 13:59:01 »
НА версии 2.2.36 была Активация услуг
Оффлайн sergey0702
Re: Fito
« Ответ #9 : 31/05/2023 14:12:13 »
А вот в 2.4.6 нет. Вот и хочу разобраться. выложы 2.2.36
Re: Fito
« Ответ #10 : 31/05/2023 14:21:45 »
А вот в 2.4.6 нет.
Регистрация-Активация услуг-Список услуг
Оффлайн sergey0702
Re: Fito
« Ответ #11 : 31/05/2023 14:26:10 »
А вот в 2.4.6 нет.
Да. Именно этого у меня нет. Нужно заменить файлик ини.Где его взять?
Ссайта Дримкасс скачал,там Активации услуг нет.
Re: Fito
« Ответ #12 : 31/05/2023 14:33:48 »
ини достаточно того, который скачивается. Проверьте, может нет связи с ККТ, тогда фито не отобразит эту функцию
Оффлайн sergey0702
Re: Fito
« Ответ #13 : 31/05/2023 14:38:09 »
Хорошо. Спасибо. Проверю.
Оффлайн Dsergey
Re: Fito
« Ответ #14 : 31/05/2023 14:43:40 »
У меня НЕТ
Оффлайн Dsergey
Re: Fito
« Ответ #15 : 31/05/2023 14:46:04 »
А через личный кабинет пробовал.
Re: Fito
« Ответ #16 : 31/05/2023 14:46:55 »
у меня в компе валяется txt-шка в которой написано:
Посмотреть ключи:
Команда АА, параметр 03
будет распечатан чек - можно показать клиенту, чтобы удостоверился)
Оффлайн sergey0702
Re: Fito
« Ответ #17 : 31/05/2023 16:00:00 »
Всем спасибо. Вроде разобрался. После обеда на точке проверим, отпишу
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: Fito
« Ответ #18 : 05/06/2023 14:51:46 »
Вот полная версия со всеми плюшками, просьба не светить. Меняет все, кроме qr-кода.
Это сообщение считают полезным: jindos, Maxim29, sergey0702, svetlon, ILinSKY, vikt1, alcohelp, heysi-orion, dima644, SSergeevich
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: Fito
« Ответ #19 : 20/04/2025 20:29:55 »
Яйца всмятку!
Фито последних версий (проверял на 2.4.6,2.4.7, 2.5.5-7) при попытке подключиться по USB-USB или USB-COM к Пирит 2Ф (других касс нет, windows 10, 2 разных компа) не находит виртуальный com порт потому, что в момент выбора порта к которому подключена ККТ происходит удаление и добавление ком порта в системе windows (слышно как блымкает когда отключает-подключает) . По железному COM такой проблемы нет. В версии 2.3.18 такой проблемы нет.
Сталкивался кто? есть решение?
« Последнее редактирование: 21/04/2025 00:48:51 от LaserDance »
Za Бег
Re: Fito
« Ответ #20 : 20/04/2025 20:33:16 »
LaserDance, дык либо атол либо фито....
Re: Fito
« Ответ #21 : 22/04/2025 03:16:13 »
Нужно в свойствах, в дополнительных параметрах COM выбрать другой номер порта, подальше. Да, и сноровка нужна  между "блымканием" успеть. Так по моему всегда было, атол с фито дрались за порты.
Re: Fito
« Ответ #22 : 22/04/2025 12:31:28 »
Просто надо ComProxi не устанавливать, для работы Fito он не нужен. А чек в ОФД можно и через FN_RUN отправить.
  • Похвалили: 344 раз(а)
Re: Fito
« Ответ #23 : 22/04/2025 17:32:43 »
ComProxy распоковываем на С диск, через командную строку прописываем виртуальные порты и запускаем службу, всё нормально работает и никому не мешает, в отличии от установки Менеджером Обновления.
Re: Fito
« Ответ #24 : 22/04/2025 18:38:43 »
А потом АТОЛ пытается подключиться на этих портах.
Re: Fito
« Ответ #25 : 22/04/2025 19:37:04 »
Я, в таких случаях, службу компрокси останавливаю и Атол работает.
Re: Fito
« Ответ #26 : 23/04/2025 11:35:33 »
Niro, ну наверняка ведь не пробовал , а утверждаешь. Я, ни кому не навязываю, просто есть вариант, который реально работает у меня на двух разъездных ноутах, метода описана на сайте Дримкаса. Да я тоже однажлы установил ComProxy через Менеджера, согласен были проблемы.
Re: Fito
« Ответ #27 : 23/04/2025 12:38:58 »
Попробовал, были проблемы. Удалил ComProxy и больше нет проблем.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: Fito
« Ответ #28 : 23/04/2025 14:07:26 »
А откуда Атол взялся? типа его драйвер пытается? просто я про атол ничего не писал =)
Сейчас попробовал на на работе по USB к Вики принт 57ф без com-proxy
Za Бег
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: Fito
« Ответ #29 : 23/04/2025 14:33:49 »
Проблема решилась установкой Comproxy ....
Za Бег
Re: Fito
« Ответ #30 : 23/04/2025 14:47:05 »
Просто такая проблема возникает часто если на одном ПК присутствуют драйвер атол и компрокси. Возможно какие-то другие конфликты происходят. Попробуйте вместо компрокси вики драйвер, подключение будет по IP.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: Fito
« Ответ #31 : 25/04/2025 02:57:41 »
На домашнем компе у меня вообще никаких драйверов не стоит ни атол, ни штрих, ни компрокси, а проблема есть и есть именно с последними версиями фито. а на версии 2.3.18 такой коллизии нет и соединение с кассой напрямую по USB-USB или USB->COM-COM происходит штатно. Написал в дримкас и упомянул о Пирит - отфутболили в КСИ... =) Специально приперся на работу откопал вики-принт-57ф и точно-такая же история - по железному COM-COM нормально коннектятся все версии, по USB-USB или USB->COM-COM 2.3.18 коннектится, а старшие версии 2.4.6, 2.5.7 уже не хотят, а если поставить компрокси и коннектится через виртуальный порт компрокси - то всё пучком. В дримкас не поверили, говорят давайте удаленку и телефон, ну я их послал, потому что проблему решил установкой и настройкой компрокси. Видимо в самом фито логику соединения поменяли .
Za Бег
Re: Fito
« Ответ #32 : 25/04/2025 13:52:53 »
Я их понимаю. У меня на обслуге около 100 вики принтов в автономе, подключены по usb без comproxy. Таких проблем не наблюдаю.
