Автор Тема: Нет ФР части если подключен ФН, Эвотор 5  (Прочитано 5786 раз)
Вытаскиваю ФН и всё хорошо, ФР виден. Втыкаем -висит, потом ошибка.
ФН втыкаю в комп -работает. ОС обновил до 4.9.3 -толку ноль.
Что делать пока не понял.
Прошивка ФР части 5439, переходка USB-UART, питалово на ФН подаётся 5v
Команда 0х6F Запрос напряжений питания ФН
Код ответа: 0x00h  Успешное выполнение команды
Внешнее напряжение питания:             4,970 Вольт
Напряжение на входе BAT:                3,016 Вольт
Напряжение внутренней батарейки:        3,155 Вольт
ФН из серии 9961440300....
Зареган на ФФД 1.05
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
Сань, переходная платка с Фна на мать ровно стоит?
Недавно приносили два Эвотора 5, с такой же проблемой. Подключил ФН к компу, закрыл смену, отправил доки. Воткнул в ККТ и все заработало. Правда, один из аппаратов принесли снова через неделю. Помогла таже процедура. Вроде это косяк Эвотора в последнем обновлении, устраняют. Да, ФН на 36 мес.
troy, завтра уже смотреть буду, сегодня выезд к клиенту под вечер нарисовался.
Олег Арм, ну сейчас начали 4.9.4 раздавать, может и поправили, этот эвотор качать 4.9.4 вроде не хочет. Посмотрим завтра.
chellenger,  ФФД 1.05? Было так же. После регистрации с ФФД 1.05 с версией ОС и ККТ под ФФД 1.2 сразу отвалилась кассовая часть. Сделал перерег в FN_RUN, вставил ФН в СТ51 - все норм, чеки пробивала. Сделал перерег в СТ51, опять кассовая часть отвалилась.
А какая ошибка? у меня на днях было при продаже сначала ошибка эклз, потом "Касса не найдена, вход в режим заблокирован", на чеке писал "ошибка фн" и музыка играет, пробовал перетыкать фн, восстановление с резервной, закрывать смену, после ошибка повторилась и пропала, пока работает, в чем было дело для меня загадка.
neonul, в моём случае просто не видит ФР часть когда в обслуживание заходим. И модель у меня старая, 510 или 511 (на наклейке не написано)
troy, Виталь, перетыкание переходной платы результата положительного не даёт.
Всё чудесатей и чудесатей...
Закрыл в ФН смену через FN_Run, теперь он видит ФН.
Открываю и закрываю смену -нет печати отчётов.
Отчёт о состоянии расчётов печатается, сервисный чек командой нижнего уровня то же печатается.
Похоже это связано с какой то приложухой, тут агентские чеки.
Сам чек при этом печатается.
С отчётами всё понятно, никогда не обращал внимание что в правилах торговли можно отключить их печать.
А вот что вызывало клин ФР части совершенно не понятно, ФН не из бракованой серии, зависать не должен. Причём это даже зависанием назвать сложно.
Скорее всего связанно с тем, что прогеры Эвотора подгоняют ОС и ККТ под ФФД1.2 все, а при работе в ФФД1.05 что то не срастается.
ravil1965.65, ну фиг его знает, может оно и так. Конкретно этот аппарат качать 4.9.4 не захотел.
  • Похвалили: 537 раз(а)
chellenger, как я уже писал в https://kkmcom.ru/index.php/topic,19341.msg263326.html#msg263326 такие случаи не редкость. Мне помогала перезагрузка без ФН, а потом ККТ работала нормально, если только не заходить в ОБСЛУЖИВАНИЕ ККТ. После попытки туда зайти, снова "клин". Из которого я выводил перезагрузкой без ФН.
ТП все валит на ошибку в ПО ККТ 5439.
Чет у меня и на 5i такая же хрень началась: С ФН в обслуживание кассы пытаешься зайти - касса не обнаружена, прошивка тоже 5439.
Эвотор прощупывает почву чтоб полностью перейти на ФФД1.2. Пилить ПО под один ФФД намного легче. Но они похоже не учли ФН из 928ххх серии. Такие ФН36 еще до 6.08.24 актуальны.
ravil1965.65, да ну их в баню.
1. старые ФН ещё в кассах.
2. что бы перейти на 1.2 эвотор сейчас разве не просит купить маркировку?
(кроме правильного ФН разумеется)
3. ФФД 1.05 не имеет срока использования на данный момент.
