Автор Тема: эвотор st5i. тамперы  (Прочитано 14741 раз)
Оффлайн ingenegr
« : 25/05/2023 21:49:38 »
Добрый день. Прошу помочь с разблокировкой банковской части на данном аппарате. Аппарат вскрыли для замены часовой батарейки на кассе (cr2032) и получили блокировку эквайринга. Тут, вероятно, в обозримом будущем будут еще вскрывать, т.к попала вода и один шлейф подгнил, и мелкая батарейка (вероятно как раз для эквайринга, напаянная) уже показывает 2.97в.
Оффлайн Havrilla
Re: эвотор st5i. тамперы
« Ответ #1 : 26/05/2023 12:57:34 »
А  зачем вы его вскрыли, если  у Вас допуска нет?  Теперь все, как бы Вам ая-яй не получить...
Оффлайн ingenegr
« Ответ #2 : 26/05/2023 13:03:38 »
в том и проблема, попал уже со вскрытой пломбой. мы его вскрыли для замены часовой батарейки, ибо время в ноль сбито было и не выставлялось. очень хотим помочь клиенту, с паяльником дружим, если какие-то инструкции имеются, будем рады выслушать (без распространения во внешний мир).
Оффлайн sevrro
« Ответ #3 : 26/05/2023 13:09:55 »
там нет часовой батарейки, cr2032 для МЭ используется
Оффлайн ingenegr
« Ответ #4 : 26/05/2023 13:20:34 »
то есть 2032 это не на фискальную часть, а на все сразу? а вторая мелкая тогда для чего?
« Ответ #5 : 26/05/2023 13:29:09 »
картинки мелковаты ;D.А с ключами,которые того-самим уже не исправить.
Оффлайн ingenegr
« Ответ #6 : 26/05/2023 13:31:40 »
как мог сфоткал) лампы над головой всё слепят)
« Ответ #7 : 26/05/2023 13:35:14 »
размер фото великоват
« Ответ #8 : 26/05/2023 15:08:58 »
ingenegr, на вацап мне пиши
« Ответ #9 : 26/05/2023 15:23:34 »
и свалил с онлайна, видимо нужно "срочно"
« Ответ #10 : 26/05/2023 15:38:25 »
Там есть батарейка для часов, она на rev 2.1 появилась
Это сообщение считают полезным: sevrro
« Ответ #11 : 26/05/2023 16:01:05 »
ток через АСЦ, прошивка МЭ правильна, это восстанавливается.
Оффлайн ingenegr
« Ответ #12 : 26/05/2023 16:52:14 »
да да, я тут, сейчас черкну)
Оффлайн sevrro
« Ответ #13 : 26/05/2023 17:44:18 »
ой точно, забыл, но она не 2032 как писал топикстартер
« Ответ #14 : 26/05/2023 17:53:54 »
но она не 2032
Ага, а в левом нижнем углу таблетка ментоса торчит ))
« Ответ #15 : 26/05/2023 18:00:16 »
AlexSAN, на платах 2.1 и выше 2 батарейки.
Мелкая используется для питания часов, 2032, как и раньше, используется для питания модуля эквайринга.
Оффлайн ingenegr
« Ответ #16 : 26/05/2023 21:02:30 »
Всем большое спасибо за участие, тему можно закрывать. Огромнейшее спасибо товарищу Chellenger за помощь в реанимации модуля эквайринга. тему можно закрывать.
« Последнее редактирование: 26/05/2023 21:46:20 от chellenger »
« Ответ #17 : 27/05/2023 01:51:00 »
Коллеги, обращайтесь, если реально разрулить ситуёвину помогу. В данном случае успешно всё, эквайринг ожил.
P.S. вот наглядный пример как нужно обращаться за помощью на форум. Не то что в соседней ветке хамстово. Человек только сегодня зарегался и адекватно попросил. Помощь оказана.
« Последнее редактирование: 27/05/2023 12:09:04 от chellenger »
Это сообщение считают полезным: jindos, otter, Master X, sevrro, АМЕ_Worker, Dorado, kassadm, ingenegr, kid.80
« Ответ #18 : 02/06/2023 15:59:22 »
интересно, а проблема с часами решилась или нет? На этой плате было не редко такой дефект, который в худшем случае заканчивался заменой LPC
Оффлайн ingenegr
« Ответ #19 : 13/06/2023 12:40:49 »
Да, после замены cr2032 время выставилось. я чуть было не отпаял вторую мелкую)
Оффлайн kid.80
« Ответ #20 : 05/01/2026 18:58:13 »
Доброго дня! Помогите, если есть возможность разблокировать эквайринг?
Оффлайн kid.80
« Ответ #21 : 07/01/2026 01:57:29 »
У меня неавторизованный сервис. Касса куплена с рук. Буду благодарна за помощь.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #22 : 09/01/2026 14:33:11 »
По удаленке это не лечится!
Необходимо обратиться в АСЦ.
