Автор Тема: Планш сам по себе ребутается? Было?  (Прочитано 4814 раз)
вопрос из разряда - встречалось ли такое у кого-ниб?
Притащили с жалобой что в течении смены раза 2....3 планш сам по себе неожиданно "рубится", не пишет "перезагрузка", а именно резко выключается, и далее сам снова загружается в выбор оператора.
Оставил у себя включенным на всю ночь в экране "обслуживание кассы", утром вижу что "ребутов" не было, пробовал его трясти, постучал пальцем в районе кнопки "ресет", никаких проблем не наблюдаю, вот только блок питания они свой не принесли, может с ним чего не так? мысли есть?
ОС 4.3.2.1
ПО ККТ 5312
« Последнее редактирование: 18/05/2023 11:30:51 от KrasCEP »
Оффлайн mrrom
Блок думаю не причем тогда бы все ребутелось и чек стартовый печатался.
батарейка в нем норм?
там вечная беда с ними.
Telegram @mrrom39
да, конечно проверил - не пухлик))), да и сама тушка вполне не старая, 2020 года
Ну ваще если бп помехует, то эвотро может жить своей жизнью. На 7.2 входной кондюк на 400в часто дохнет, отчего на выходе появляются чудные пульсации. Так что проверить его не помешает.
А на торговой точке, где стоит Эвотор 7.2 может что-то давать помеху по электросети или по WiFi ? По электросети - рядом эскалатор, лифт, строители со своей техникой. По WiFi, открытая сетка WiFi с репиторами (повторителями). У нас в одном торговом центре беда такая, новый ТЦ, сделали открытую сеть WiFi (без пароля), раздает в старом диапазоне 2,4GHz и в новом диапазоне 5GHz. У заказчика торговая точка в зале оказалась рядом с репитором, касса самопроизвольно перезагружается из-за мощного сигнала WiFi.
В самом начале распространения Эвоторов был забавный похожий случай, клиент жаловался на подобные симптомы, приехал на место смотрю, Эвотор  стоит между денежным ящиком и витриной и в какой то момент при тыканья в кассу, открывания денежного ящика, кнопка включения планшета нажималась о витрину, с последующими  симптомами, может ваш случай?
Кнопка включения планшета дребезжит.
Добавлю, да при нажатии кнопки включения выскакивает меню "перезагрузка отключение" и при последующим нажатии кнопки выключает экран, при последующем нажатии включает, точно ваш случай.
похоже на что-то такое... проверим, спасибо
