Автор Тема: тег 1105 "Сумма расчета по чеку без НДС"  (Прочитано 40900 раз)
Чеки с Эвотора 7.2 после перехода на ФФД 1.2 приходят в ОФД с таким замечанием -Ошибка ФЛК 532: Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС". (тег 1105 "Сумма расчета по чеку без НДС")
СНО Патент. Где и как это исправить?
Прчитал, что Без НДС и НДС 0% две большие разницы. Это в правилах торговли поменять? Касса уже уехала, поэтому и спрашиваю.
Онлайн chellenger
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Это да.
Ставка НДС задаётся в карточке каждого товара.
Или вариант что у тебя там прошивка ФР не до последней обновлена.
Не, перезвонил- версия ОС 4.9.2, версия ККТ 5420 .А НДС надо перевести на 0%? И что это им всю базу товаров перелопачивать?
« Последнее редактирование: 04/05/2023 16:06:38 от Олег Арм »
Онлайн chellenger
Олег Арм, 4.3.2.1 ОС? как вы его в ФФД 1.2 перевели?
  • Похвалили: 1827 раз(а)
СНО Патент работает "Без НДС". Ставка НДС 0 неправильно.
4.3.2.1 ОС
не, лоханулся. Чет с утра голова другим забита. ОС 4.9.2 ККТ 5420.
Так и стоит.Без НДС.
Онлайн chellenger
Олег Арм, Можно обновить до 4.9.3  но не думаю что в этом дело.
Это в чеках. Касса далековато.
Онлайн chellenger
https://cloud.mail.ru/public/qLHp/Ap9CWBqfa
Дай им ссылку на нужный файл пусть на флешку запишут и воткнут.
Спасибо. Попробую.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
Подозреваю, что Эвотор не передаёт в позиции чека тег 1200 «сумма НДС за предмет расчета», либо передаёт неправильно (к примеру, передаёт 0).
Тут есть противоречие между ФЛК ФНС и ФФД.
ФЛК ФНС
ФЛК 532 Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС".
ndsNo(1105) - 100 > ΣItems[1-n].ndsSum(1200)(WHERE items.nds = 6) > ndsNo(1105) + 100
Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС" более чем +-1 рубль
ФФД
По ФФД тег 1200 не обязательный к передаче и дано следующее определение:
«Сумма налога на добавленную стоимость за товар, работу, услугу, платеж, выплату, иной предмет расчета».
Не говорится, что в при отсутствии налога в этом поле необходимо передавать стоимость позиции.
Поэтому нужно глядеть на теги передаваемые в ОФД.
Онлайн chellenger
Во всей этой истории смущает одно:
А почему у других работает?
  • Похвалили: 2336 раз(а)
А потому что каждый ОФД "живёт" по своим правилам. И эти правила вполне укладываются в т. н. "требования" как от ФЛК ФНС, так и от ФФД. Чтобы не "залазить в дебри с формУлами" - вот тебе конкретика - карантины, жёсткий и мягкий. У кого -то есть, у кого -то нет. «Похоже, чья - то голова работает, как часы. Даже иногда кукушка выскакивает» (с) , Павел Буре, часовых дел мастер.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Stok, Олег Арм
Обновили ККТ до 4.9.3 -картина не поменялась. ОФД-СБИС.Чеки уходят. Что посоветуете-плюнуть на ихнее замечание и растереть или вызывать кассу на базу и разбираться?
Да, и еще нюанс по этой ккт- в ЛК ФНС не могу подать заяву на перерег(добавить маркировку) Пишет вот такое-
В ТП написал.Уже двое суток прошло-ответа нет.
  • Похвалили: 430 раз(а)
Олег Арм, А может СБИСу вопрос задать?
Хорошая мысль. Попробую. Но наверно после того, как ответ из ФНС получу. Если заявка зарегистрирована-должны же они хоть что-то ответить!
ответ из ФНС получу
Не ответят...
Коллега, по ЛК ФНС попробуйте сначала инспектору в ИФНС прозвонить, а потом уже СБИС пинать.
Позвонил. С его стороны все норм. По ККТ вопросов нет. Ничем помочь не может, ждите ответа ТП. Ждемс. После праздников посмотрим.
Отпишусь по результату. Всем спасибо.
Онлайн chellenger
Олег Арм, а ты сам в документообороте видишь что-то не завершенное?
Железнобатонный аргумент для СБИС...
P.S. Который раз убеждаемся в том, что эти.. аха.. именно так... выполняют роль пятого колеса в телеге.. Марки и те не их..  "Ну нахрена козе баян?" (c)
Это сообщение считают полезным: jindos, Олег Арм
Нет конечно, замена ФН прошла штатно, без вопросов.
Онлайн chellenger
Олег Арм, Вот пример чека в TLV с Эвотора работающего по ФФД 1.2, в чеке предпоследняя позиция с маркировкой, специально нашел такой на всяк случай.
Чек взят с первого ОФД -у него жалоб нет на всякие там ФЛК, на картинке статусу "отправлен в ФНС"
1209 Номер версии ФФД = 4
1041 Номер ФН = 7281440500459694
1037 Регистрационный номер ККТ = 0002100111051221
1018 ИНН пользователя = 780247744683
1040 Номер ФД = 637
1012 Дата, время = 1683221760
1077 ФПД = MQRSm1u9
1038 Номер смены = 8
1042 Номер чека за смену = 56
1054 Признак расчета = 1
1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) = 91900
1059 Предмет расчета
  1030 Наименование предмета расчета = Ментос радуга
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 6000
  1023 Количество предмета расчета = 1.0
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 6000
  1199 Ставка НДС = 6
  1200 Сумма НДС за предмет расчета = 0
  1212 Признак предмета расчета = 1
  1214 Признак способа расчета = 4
  2108 Мера количества предмета расчета = 255
  1030 Наименование предмета расчета = Двойной Чупа-Чупс
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 4000
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 4000
  1199 Ставка НДС = 6
  1030 Наименование предмета расчета = Сок 0.2л аро
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 2000
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 2000
  1199 Ставка НДС = 6
  2108 Мера количества предмета расчета = 0
  1030 Наименование предмета расчета = Энерджи 0.5л ж\б Флеш
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 6500
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 6500
  1199 Ставка НДС = 6
  1030 Наименование предмета расчета = Пиво Бархатное 0.5л
  1199 Ставка НДС = 6
  1030 Наименование предмета расчета = Квас Желтая бочка 2.5л.
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 13000
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 13000
  1199 Ставка НДС = 6
  1030 Наименование предмета расчета = Лимонад Черноголовка 2л
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 14000
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 14000
  1199 Ставка НДС = 6
  1030 Наименование предмета расчета = Пиво Лидское 1.3л
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 17000
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 17000
  1199 Ставка НДС = 6
  1030 Наименование предмета расчета = Пиво Хольстен Дункель  0.45л
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 7500
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 7500
  1199 Ставка НДС = 6
  1163 Код товара
    1306 КТ КМК = 010460620310354621TAW>&Gw
  2102 Режим обработки кода маркировки = 0
  1030 Наименование предмета расчета = Сигареты Chesterfield Original 20 шт
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 14900
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 14900
  1199 Ставка НДС = 6
  1212 Признак предмета расчета = 31
  2106 Результат проверки сведений о товаре = 0
  1030 Наименование предмета расчета = Пакет п/э
  1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 500
  1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 500
  1199 Ставка НДС = 6
2107 Результаты проверки маркированных товаров = 1
1031 Сумма по чеку (БСО) наличными = 91900
1081 Сумма по чеку (БСО) безналичными = 0
1215 Сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) = 0
1216 Сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит) = 0
1217 Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением = 0
1021 Кассир = Администратор
1055 Применяемая система налогообложения = 32
1009 Адрес расчетов = 187401, Ленинградская обл., Волховский р-н, массив Пупышево, СНТ Локомотив уч. 1А
1187 Место расчетов = Магазин СНТ "Локомотив"
1105 Сумма расчета по чеку без НДС = 91900
Если есть доступ к ЛК ОФД клиента можно попробовать сравнить построение TLV
« Последнее редактирование: 05/05/2023 16:24:16 от chellenger »
Оффлайн RomanPrg
1199 Ставка НДС = 6
Ну, вот в этом скорее и кроется ошибка. Там нужно указывать стоимость позиции или вообще не передавать тег 1200.
Онлайн chellenger
RomanPrg, в ЛК первого ОФД я ничего не нашел про ФЛК...
Но автор пишет про тег 1105 "Сумма расчета по чеку без НДС"
В моём примере там полна сумма чека
Онлайн chellenger
RomanPrg, я вот что-то совсем не понимаю тогда
  1199 Ставка НДС = 6
тут что 1200=6000 должно быть раз включили 1200 в чек?
Оффлайн RomanPrg
Согласно правилам проверки ФЛК - Да.
Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС" более чем +-1 рубль.
Аналогично, Ватсон. Пардон, но моск вскипел - обрыв оптической оси нити накала конденсатора.. предлагаю вернуться к исходникам и ПОШАГОВО изложить весь процесс.
1 Все подтверждения от ОФД есть, неотправленных документов НЕТ
2 Эакрывается архив, активируется новый ФН. ОФД все принимает, сервер ФНС принимает, регистрация завершена успешно, карточка регистрации получена.
Дальше что?
Откуда взялся незавершённый документооборот? Ответ #14 : Сегодня в 09:51:33
И сам процесс формирования тега 1200 - где , чем - ПО ККТ, ПО ФН и на основании чего он вылупляется?
Оффлайн RomanPrg
Проверил чек в ФНС. Он вроде корректно прошёл.
У ФНС к нему вопросов нет, походу они свои ФЛК не проверяют.
Онлайн chellenger
RomanPrg, понятно, писатели ФФД сами запутались в том что наваяли... или про ФЛК писал другой человек...
Тут просто нужна в ФФД оговорка:
Если 1199=6 (Без НДС) тег 1200 не включается в состав чека...
Так то с логикой можно согласиться, если НДС у вас нет почему его значение 0  :o  ввиду того что есть отдельная позиция для 1199=5 -ставка НДС 0%   :o :o
Проверяют. Но могут отправить подтверждение на сервак ОФД, а чек "игнорировать" - т.е. не сохранять у себя в БД ФНС. Прецеденты есть.
Онлайн chellenger
Итого как резюме к теме: Ошибка ФЛК 532 вызвана тем, что в ФФД написано одно, а в ФЛК другое.
Так как при данной ошибке всё замечательно принимается в ФНС на неё нужно просто забить ху.. !!!!
забить ху..
Вот они и забили.
Онлайн chellenger
GeorgSerg;D ;D ;D
"Обсуждали с коллегами, что такое плохо комментированный код, ну там были истории про комментарии на румынском и т.д. Самая прикольная история была про большую компанию, которая купила другую компанию со всеми их наработками. Когда стали разбираться в коде новой компании, то выяснилось, что большая часть написана китайцами, а добил их комментарий перед злобной реализацией некого алгоритма на несколько страниц: «описание алгоритма смотри в тетрадке у Чуня». Где и кто тот Чунь уже было неизвестно никому.." (с)
Я забил и попросил забить пользователя. Тоже 532, тоже 1.2 и тоже Сбис, правда касса чудная - "уникумом" обзывается. Месяц назад перешли с ОСН на упрощенку и началось: - Вот, после вашего обновления чеки в ОФД с ошибкой... (не люблю бухгалтеров умных). Сказал, если хотят что-либо узнать, пусть пишут в Сбис или переходят на другой ОФД, т.к. пришел к выводу, что виновник Сбис (не люблю Сбис), либо забейте.
Онлайн chellenger
есть такая у нас на обслуге
  • Похвалили: 299 раз(а)
Что авторам ФЛК не досталось того, что курили авторы ФФД. И это особенно хорошо видно на примере соседней ошибки - 531:
"Сумма НДС чека по ставке 0% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 0% более чем +-1 рубль"
Нет такой буквы в этом слове - тег 1104 называется "сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%".
Достаточно просто расшифровать аббревиатуру "НДС" и тогда станет понятно, для НДС 0% и БЕЗ НДС, тег 1200 всегда =0, потому что
"сумма НДС" = "сумма Налога на Добавленную Стоимость".
И совсем другое дело, когда речь идет о сумме расчета по чеку с Налогом на Добавленную Стоимость по ставке 0% (или без налога...)
Итог - ошибки 531 и 532 просто не имеют лишены смысла.
Это сообщение считают полезным: RomanPrg
А вот тут песимисты писали, что ТП ФНС не ответит! Ответили, что мол если проблема не ушла, то просят выслать з.н. ККТ( не знаю, зачем, в заявке указывался РНМ.)  и полный скрин экрана с ошибкой. Ключ у хозяина, после праздников продолжим.
Да, и местный инспектор ответил, что со своей стороны он никаких проблем не видит.
Согласен с вами насчёт "писимиста" в мой адрес, но, как говорится, "жисть - жестянка такая"...
Это сообщение считают полезным: jindos, Олег Арм, АМЕ_Worker
И насчет отправки в адрес техподов ФНС - это да, отлично! Не помешает ( ИМХО, ессно)
1 Сообщить о результатах инспектору ИФНС
2 В пакет для отправки техподам вложить все, что только есть в этой теме. Скрины, разбор ошибок 531 и 532 и так далее.
Ишь куда замахнулся! Программистов ФНС хочешь заставить работать?
НЕВЫЙДЕТ Программисты на субподряде бюджет пилят и техподержке до них не достучаться.
..НЕ ВЫЙДЕТ ... до них не достучаться.
Что ж... Возможно, что я и лажанулся, но, тем не менее, при любом раскладе два варианта
1 "Толцыте да обрящете" (c)
или
2 "Однако, если сами упр/ресурсы находится внутри событий -  управлять хаосом изнутри невозможно" (c) и "Невозможное не может вменяться в обязанность", (с) Римское право Тогда, если по - простому, то на кой ИксИгрек@ нужна такая поддержка?
Привезли ключ. Проблема в ЛК ФНС ушла. Перерег с добавкой маркировки сделал. К ТП ФНС теперь вопросов нет.
Попробую с ТП СБИС поговорить.
Итог
"Я не поэт, но я скажу стихами-
идите на#ер быстрыми шагами.." (с)
Ну, то есть почти так, как и предвидел Stok, см. Ответ #42,  вариант 2, только ещё херовее.
Да, забыл отписаться. Ответ от ТП СБИС-Производитель Эвотор не выпустил актуальное обновление для исправления ошибки тег № 1105. Рекомендуем ожидать выпуск актуального программного обеспечения. Производитель Эвотор сообщает, что ошибка ФЛК 532 (тег 1105) является визуальной, носит информационный характер и не влияет на передачу данных.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Эвотор: Здравствуйте. Мы знаем о ситуации и работаем над её исправлением в приоритетном порядке. На данный момент рекомендуем ожидать выхода прошивки ККТ с исправлением. Данное уведомление носит информационный характер и не несет штрафных санкций. Чеки принимаются ОФД и ФНС. Включили вас в рассылку по данному вопросу. Как только решение будет найдено, вы получите ответ на почту.
Оффлайн vitya26
Правильно понимаю что от эвотора нет решения до сих пор?
Онлайн chellenger
vitya26, нету
Оффлайн Товарищ Му
На эвоторах проблема актуальна.
Где-то с 11 февраля...
Как пишут:
В целях обеспечения использования протоколов обмена между ОФД и ФНС, налоговая инспекция «включила» дополнительную проверку контроля для кассовых чеков. У многих клиентов увеличилось количество ошибок форматно-логического контроля (ФЛК).
В перечень предупреждений попали все кассы, пользователи которых работают по ставке «Без НДС» на ФФД версии 1.05.
Сбис отвечает:
Если речь про ошибку ФЛК 532 (тег 1105) , то проблема в неактуальной версии прошивки Эвотор.  Производитель Эвотор пока не  выпустил обновлений, сроков реализации не уточняет.
Эвотор отвечает:
Спасибо за ожидание. Мы знаем о ситуации и уже работаем над ее исправлением. Ориентировочный срок решения назначен на первый квартал 2024 года. Уведомление об ошибке ФЛК 532 носит информационный характер и не несет штрафных санкций. Чеки полноценно принимаются ОФД и ФНС. Исправления будут внесены в следующих обновлениях прошивки ККТ. Приношу свои извинения за доставленные неудобства."
Но Сбис парирует:
Любая ошибка ФЛК является нарушением методических материалов и протоколов ФНС и как следствие (в последующем) нарушением 54-ФЗ. За нарушение 54-ФЗ предусмотрены штрафы в связи с неприменением ККТ в установленных федеральными законами требованиями.
Причем с 11-ого же числа на эту ошибку пожаловались пользователи Атол, Вики-Принт и чего-то еще...
Но Сбис говорит, что у этих ККТ все нормально, если обновить прошивку. А эвоторцам пока "куковать".
Как говорится,"надейся и жди".
Онлайн chellenger
Не будет тут никаких штрафов, максимум предупреждение.
Только ждать пока Эвотор поправит прошивки.
Ошибка 532 -информационная, чек принят ФНС к учёту.
Это сообщение считают полезным: jindos, mrrom, Товарищ Му
