Автор Тема: "сломался" эмулятор эклз от безант :(  (Прочитано 40096 раз)
Оффлайн sm_16
Товарищи!  Для инициализаци архива ОК от Безанта всегда пользовались Армаксом, либо Дамп-Конструктором. Всё было хорошо. И вот однажды пришлось синсталировать AKLZTest.(попросили проверить). И потом через некоторое время этой прогой я решил попробовать инициировать архив своего эмулятора (безант).  Ну и всё....Типа бобик сдох. Софтово, имхо. Можно ли помочь такому  горю?
  • Похвалили: 2442 раз(а)
ОК_Безант - какого года выпуска ?  По сути - ( поскольку  девайс официальный !!) - он очень ненамного отличается от штатного Э_Безант .  Прога AKLZTest - насколько мне известно - применялась на самых первых вариантах Э - начиная с  Инфокристалловских . На более свежих сборках Э  пробовал - дает ошибку, давным - давно ее забросил . Возможно, что и ошибаюсь - вам лучше прозвонить в Безант и уточнить у Мягкова . Нанд/флешь копыта откинула,
скорее всего ..
По и2ц нет связи?
Оффлайн sm_16
Я подкидывал проц от боевой эклз- прекрасно связывается и выходит на ошибку криптопроцессора.
А с родным  также "ошибка коммуникации" в проге "Контроль ЭКЛЗ"...:(
Оффлайн sm_16
 Возможно, что и ошибаюсь - вам лучше прозвонить в Безант и уточнить у Мягкова . Нанд/флешь копыта откинула, скорее всего ..
год выпуска не знаю, есть номер заводской-050283, Девайс чёрного цвета.
В Москву отправляли- вернули безремонта.
Флеш копыта откинула-это служебная инфа типа стёрлась или прошива?
Что бы не плодить тем ,хотел здесь задать вопрос......по случаю попался мне нана Эмуль (белого цвета коробка без этикетки)....но что то не могу его приручить ,хотел инициализировать архив в ДК,Армаксе, EKLZ-wizard....не дает,может кто знает ,что это за чудо и как с ним бороться.
По версии ПО - явно не безант. Корпус разборный ?
МайклВизард что в тесте пишет ?
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Задам вопрос тоже здесь.
Сломалось тестовое ЭКЛЗ от Безант в большом корпусе - не видится по RS-232 , по i2c работает нормально.
Отправляли в Безант - ответ, старое не ремонтим!
Что посоветуете делать?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Поменяй max3221 или чего там.
Корпус клееный...в Визарте  при инициализации,не корректное состояние ЭКЛЗ
значит, пароль вбит. Попробуйте по I2c -на всяк случай..
Оффлайн Alex77
Я бы рад, так нет там его!
прозвони 100-омные резисторы, которые стоят последовательно со входом иногда дохнут
Оффлайн Alex77
Это первое , что сделал, вроде все норма, еще раз проверю!
А кто отвечает за RS в этой тестовой ЭКЛЗ?
Оффлайн engineer
Попробуй законнектиться на разных скоростях...
Если на самом деле доступ программно к отдельным командам ЭЭ закрыт паролем,тогда что по RS,что по I2c не достучишься.,думаю,что есть специальная программа под это дело...поэтому и обратился сюда ,может кто и встречал такое чудо.
http://kovlev.ru/eklz/EKLZ3_1.JPG
Оффлайн Alex77
Посмотрел картинку от Bit, возник вопрос немного не в тему, а проц M430F1491 от ЭКЛЗ для Меркуриев 180 (MSP430F44) не подойдет?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
По моему, ты страдаешь какой-то херней. 99 процентов касс работают с ЭКЛЗ по i2c. Зачем тебе RS232 ? Или хвост для ПК для работы с ЭКЛЗ по i2c лень сделать ?
Оффлайн Alex77
Если интерфейс есть - он должен работать!
Мое мнение.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Мое мнение.
А зачем тебе это надо ?
Оффлайн Alex77
Тестовое ЭКЛЗ возят многие мастера со своими компами, планшетами или КПК. На всех переходников не наделаешься!
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Ну сделай сам, своими руками ))
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
Нет не пойдет ,разная конфигурация процев , F44 содержит интерфейс жк индикатора
Вскрыл свою коробку.... и что то засомневался,что это ЭЭ.....стоит нанда 128 и Атмега 128....
Ближе к Коресу.
Ближе к Коресу.
Да похож ....но в Коросе  LPC 1758....может кто то встречал версию ПО |V_29.01.14_____|   00 00h....да ещё интересные гарантийные обязательства (наклейка) такое может быть только на ЭЭ,ну в общем полная непонятка.
Оффлайн RuS
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
у них 53-й проц вроде
Zax. Может это http://www.masterfich.ru/Pages/eklz.html
Вроде он..... спс за наводку ,скачал программу ,решил сделать инициализацию.....говорит не могу "проверьте пароль ЦТО в настройках программы".....в общем понял так,что это чудо, если стоит пароль ЦТО и он неизвестен,то не даст сделать инициализацию....не пойму одно,зачем такую возможность сделал производитель????,для чего такая конспирация и игра в шпионов????....ну вообщем выкинул его за ненадобностью ,благо такого своего добра достаточно и при необходимости сколько надо столько и закуплю по 2 копейки.
  • Похвалили: 1547 раз(а)
 Георг , затупил со слепу это не закрытый . Удали плиз (
