Автор Тема: "сломался" эмулятор эклз от безант :(  (Прочитано 39380 раз)
Оффлайн sm_16
Товарищи!  Для инициализаци архива ОК от Безанта всегда пользовались Армаксом, либо Дамп-Конструктором. Всё было хорошо. И вот однажды пришлось синсталировать AKLZTest.(попросили проверить). И потом через некоторое время этой прогой я решил попробовать инициировать архив своего эмулятора (безант).  Ну и всё....Типа бобик сдох. Софтово, имхо. Можно ли помочь такому  горю?
  • Похвалили: 2419 раз(а)
ОК_Безант - какого года выпуска ?  По сути - ( поскольку  девайс официальный !!) - он очень ненамного отличается от штатного Э_Безант .  Прога AKLZTest - насколько мне известно - применялась на самых первых вариантах Э - начиная с  Инфокристалловских . На более свежих сборках Э  пробовал - дает ошибку, давным - давно ее забросил . Возможно, что и ошибаюсь - вам лучше прозвонить в Безант и уточнить у Мягкова . Нанд/флешь копыта откинула,
скорее всего ..
  • Похвалили: 895 раз(а)
По и2ц нет связи?
Оффлайн sm_16
Я подкидывал проц от боевой эклз- прекрасно связывается и выходит на ошибку криптопроцессора.
А с родным  также "ошибка коммуникации" в проге "Контроль ЭКЛЗ"...:(
Оффлайн sm_16
 Возможно, что и ошибаюсь - вам лучше прозвонить в Безант и уточнить у Мягкова . Нанд/флешь копыта откинула, скорее всего ..
год выпуска не знаю, есть номер заводской-050283, Девайс чёрного цвета.
В Москву отправляли- вернули безремонта.
Флеш копыта откинула-это служебная инфа типа стёрлась или прошива?
  • Похвалили: 525 раз(а)
Что бы не плодить тем ,хотел здесь задать вопрос......по случаю попался мне нана Эмуль (белого цвета коробка без этикетки)....но что то не могу его приручить ,хотел инициализировать архив в ДК,Армаксе, EKLZ-wizard....не дает,может кто знает ,что это за чудо и как с ним бороться.
По версии ПО - явно не безант. Корпус разборный ?
МайклВизард что в тесте пишет ?
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Задам вопрос тоже здесь.
Сломалось тестовое ЭКЛЗ от Безант в большом корпусе - не видится по RS-232 , по i2c работает нормально.
Отправляли в Безант - ответ, старое не ремонтим!
Что посоветуете делать?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Поменяй max3221 или чего там.
Корпус клееный...в Визарте  при инициализации,не корректное состояние ЭКЛЗ
значит, пароль вбит. Попробуйте по I2c -на всяк случай..
Оффлайн Alex77
Я бы рад, так нет там его!
прозвони 100-омные резисторы, которые стоят последовательно со входом иногда дохнут
Оффлайн Alex77
Это первое , что сделал, вроде все норма, еще раз проверю!
А кто отвечает за RS в этой тестовой ЭКЛЗ?
Оффлайн engineer
Попробуй законнектиться на разных скоростях...
Если на самом деле доступ программно к отдельным командам ЭЭ закрыт паролем,тогда что по RS,что по I2c не достучишься.,думаю,что есть специальная программа под это дело...поэтому и обратился сюда ,может кто и встречал такое чудо.
http://kovlev.ru/eklz/EKLZ3_1.JPG
Оффлайн Alex77
Посмотрел картинку от Bit, возник вопрос немного не в тему, а проц M430F1491 от ЭКЛЗ для Меркуриев 180 (MSP430F44) не подойдет?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
По моему, ты страдаешь какой-то херней. 99 процентов касс работают с ЭКЛЗ по i2c. Зачем тебе RS232 ? Или хвост для ПК для работы с ЭКЛЗ по i2c лень сделать ?
Оффлайн Alex77
Если интерфейс есть - он должен работать!
Мое мнение.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Мое мнение.
А зачем тебе это надо ?
Оффлайн Alex77
Тестовое ЭКЛЗ возят многие мастера со своими компами, планшетами или КПК. На всех переходников не наделаешься!
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Ну сделай сам, своими руками ))
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
Нет не пойдет ,разная конфигурация процев , F44 содержит интерфейс жк индикатора
Вскрыл свою коробку.... и что то засомневался,что это ЭЭ.....стоит нанда 128 и Атмега 128....
Ближе к Коресу.
Ближе к Коресу.
Да похож ....но в Коросе  LPC 1758....может кто то встречал версию ПО |V_29.01.14_____|   00 00h....да ещё интересные гарантийные обязательства (наклейка) такое может быть только на ЭЭ,ну в общем полная непонятка.
Оффлайн RuS
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
у них 53-й проц вроде
Zax. Может это http://www.masterfich.ru/Pages/eklz.html
Вроде он..... спс за наводку ,скачал программу ,решил сделать инициализацию.....говорит не могу "проверьте пароль ЦТО в настройках программы".....в общем понял так,что это чудо, если стоит пароль ЦТО и он неизвестен,то не даст сделать инициализацию....не пойму одно,зачем такую возможность сделал производитель????,для чего такая конспирация и игра в шпионов????....ну вообщем выкинул его за ненадобностью ,благо такого своего добра достаточно и при необходимости сколько надо столько и закуплю по 2 копейки.
  • Похвалили: 1537 раз(а)
 Георг , затупил со слепу это не закрытый . Удали плиз (
