Автор Тема: Замена всего и сразу...  (Прочитано 5253 раз)
« : 22/04/2023 22:22:00 »
Выручайте коллеги. В понедельник у меня предстоит квест - надо будет одновременно заменить ФН, плату и ФФД на 1.2.
Суть в чем - сейчас аппарат работает на ФФД 1.05, но сгорел драйвер двигателя, чеки ясно не печатаются (ну этоне суть  - это заправка, отправляют чеки на тел. Это кому надо).
Мои действия какие в этой ситуации? Плата новая уже под ФФД 1.2, з/н введен.
Сохранить все данные о предыдущей регистрации, это я уже на автомате делаю, и тут разные версии развития событий
1. Заменить сначала плату, закрыть архив, сделать пререг сразу под 1.2.
2. Закрыть архив на старой плате, заменить плату и ФН, техобнул, перерег под ФФД 1.2
3. Что то пошло не так...
Всякое может быть, притом что это заправка в соседнем городе...
  • Похвалили: 526 раз(а)
Re: Замена всего и сразу...
« Ответ #1 : 22/04/2023 23:05:19 »
Начинать надо с верхнего ПО,потянет ФФД 1.2 ,али нет ?????.....а дальше по накатаной.
« Ответ #2 : 22/04/2023 23:58:07 »
Верхнее По уже подтянуто, на одной АЗС ШТРИХ 02 с УМкой ушел в небытие, пришлось экстренно менять на Ритейл 02, всё сразу взлетело а верхнем ПО.
И что значит накатная? Со Штрихами мало пересекаюсь...
« Ответ #3 : 22/04/2023 23:59:43 »
На месте есть возможность плату перешить ?
Закрывать архив надо под 1.05 - тег 1209 версия ФФД. То есть или со старой платой ,или новую сначала
откатить на 1.05 потом на 1.2
ЗЫ.Если другой город , я бы еще принтер взял на всякий случай
/// 3. Что то пошло не так...
« Ответ #4 : 23/04/2023 00:22:44 »
Проблема в том что принтер не пашет, драйвер умер.
Зачем перешивать?  Плата уже под 1.2 идет...
А принтер то кстати есть на умершем аппарате, спасибо за подсказку))
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #5 : 23/04/2023 02:05:46 »
Может, просто батарейка разрядилась на основной плате. В этом случае аппарат при включении не издает приветственный сигнал.
Настройка свойств - Проверка связи - определяется как М-02Ф или Generic upgrade kit?
Что в Т17П7?
« Ответ #6 : 23/04/2023 13:57:58 »
Получается что в случае, если б касса была зарегана на ФФД1.2 то закрывать надо было бы с помощью Fntest 1.2? Интересно, какие могут быть последствия если перепутать...
 А по сабжу - я б архив со шнурка закрыл (кому бумажный чек нужен можно с НИ согласовать распечатать на А4), а с собой в запас лучше целый аппарат  на запчасти с блоком питания брать (если есть).
« Ответ #7 : 23/04/2023 14:48:32 »
Закрыть ФН на старой плате или шнурком. Если бумажный чек о закрытии нужен - я обычно распечатываю в любом Меркурии чтоб с налоговой не согласовывать. Ставим новую плату и регаем под 1.2.
Ну и да, лучше принтер запасной с собой взять, на всякий случай.
Оффлайн DanShi
« Ответ #8 : 23/04/2023 15:11:48 »
Еще не забыть про лицензии для новой платы.
« Ответ #9 : 23/04/2023 17:16:22 »
Ритейл с буквой Мвконце(замена шильдика с новой регистрацией)...
Так вот, одному из ОФД не понравилось, что касса работала на ФФД1.05, а архив закрылся на ФФД1.2(Ярус, если склероз не изменяет...) Письма... Карантин итд и итп...
-Я владельцам кассы сказал: В любых непонятных ситуациях -вот вам карточка о снятии и отстаньте от старой кассы!
« Ответ #10 : 23/04/2023 20:44:53 »
Еще раз подытожить  ситуацию - новая плата под 1.2 уже есть, з/н уже введен, лицензия есть.
Теперь порядок действий - закрыть ФН на старой плате, заменить ФН и плату, а вот тут вопросы -
1 - тех обнул делать?
2 - делать перерег или новую регистрацию?
3 - или прокатит без тех обнула сделать перерег с новым ФН?
« Ответ #11 : 23/04/2023 21:16:58 »
Можно по разному сделать. Все расписано на https://teletype.in/@shtrih-support/1.05to1.2
Файл с лицензиями для записи на новую плату есть в наличии?
« Ответ #12 : 23/04/2023 22:44:13 »
Я же выше написал что лицензии есть, просто 2 аппарата, на одном только надо плату поменять. В этом вся загвоздка у меня.
« Ответ #13 : 24/04/2023 00:51:36 »
1188, 1189, 1190 сам смотри...
ИМХО: Я бы снял и по новой зарегал... -Единственный головняк будет с ОФД -новый регномер = новая касса... -тоже решабельно...
« Ответ #14 : 24/04/2023 01:57:37 »
Спасибо Мастер, я уже к этому тоже склоняюсь, головняк с ОФД возможен, но з/н то тот же, тем более я его несколько дней назад продлил, перенесут...
« Ответ #15 : 24/04/2023 13:00:03 »
 FiscalMaster при регистрации не сохраняет настройки ОФД. Я старой версией FiscalMaster  настройки ОФД с шаблона загоняю, либо вручную в таблицах. Данные регистрации в таблице Fiscal storage заранее заполняю (кроме РНМ и ИНН).
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #16 : 24/04/2023 13:00:35 »
А может взять с собой термофен, лупу,паяло и попробовать заменить драйвер двигателя на месте ?
Тогда пункты 1 и 2   - исключаются.
Остаётся только пункт 3. На этот случай взять всё остальное....
« Ответ #17 : 24/04/2023 13:48:33 »
Мое мнение. Если нужен геморой- регистрировать заново, а так сохранить таблицы, закрыть архив, если на чеке не видно, прочитать или с драйвера или с фН. заменить плату: номер,таблица. лицензия и замена фн на ффд 1.2 с указанием причин перерег.
« Ответ #18 : 24/04/2023 19:17:40 »
Отчитываюсь. Закрыл архив на старой плате. Поставил новую плату и новый ФН. Накатил последнюю прошивку, ввел лицензию и сделал перерег с заменой ФН. Верхнее ПО оказалось чувствительным на пароли, но это в настройках все решилось.
Так что метод работает.
