Автор Тема: Эвотор 7.2 ФФД 1.2 при замене ФН не подтягивает данные для активации.  (Прочитано 3696 раз)
Эвотор 7.2  ФФД 1.2 при замене ФН не подтягивает данные для активации. Пытается загрузить данные для активации, висит в таком состоянии. Что не так?
Техобнуление и регистрация со старыми реквизитами
Это сообщение считают полезным: сандр
Помогло.
Не понятно что ему изначально не понравилось. Фн закрылся, а активацию делать отказался.
Это пошло после ОС 4.9.3. Релиз новый - траблы старые. Что-то же в следующем релизе исправлять надо!
Помогло.
На всякий случай проверьте в ОФД - подтянулся ли новый номер ФН. Т.к это выходит не замена ФН а регистрация. Разные ОФД к этому могут по разному отнестись. При последнем случае в Яндекс номер ФН не поменялся, чеки перестали принимать. Пришлось руками менять номер ФН.
Хорошо, что я вчера увидел эту тему. Сегодня в такую же ситуацию попал. Только через техобнуление смог зарегистрировать (вместо перерегистрации) ККТ.
Надо будет в техподдержку Эвотор отписать, чтоб передали инфу разрабам. Может это поправят (а пару новых "глюков" создадут)  ;)
Разрабы в курсе, только не говорят когда поправят. Проблеме уже не один месяц.
Точно иакая ситуация была недавно, решил точно таким же методом. Сделал техсброс, только по-моему, воткнул старый фн, чтобы руками не вводить все. А потом новый активировал.
Старый ФН не помогает, только техобнуль
Оффлайн jindos
тож влетел, ффд 1.2, версия 5420, ось 4.9.3 только техобнул с новым фн
