Автор Тема: Эвотор 7.2 ФФД 1.2 при замене ФН не подтягивает данные для активации.  (Прочитано 3484 раз)
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Эвотор 7.2  ФФД 1.2 при замене ФН не подтягивает данные для активации. Пытается загрузить данные для активации, висит в таком состоянии. Что не так?
Техобнуление и регистрация со старыми реквизитами
Это сообщение считают полезным: сандр
Оффлайн сандр
Помогло.
Не понятно что ему изначально не понравилось. Фн закрылся, а активацию делать отказался.
Это пошло после ОС 4.9.3. Релиз новый - траблы старые. Что-то же в следующем релизе исправлять надо!
Помогло.
На всякий случай проверьте в ОФД - подтянулся ли новый номер ФН. Т.к это выходит не замена ФН а регистрация. Разные ОФД к этому могут по разному отнестись. При последнем случае в Яндекс номер ФН не поменялся, чеки перестали принимать. Пришлось руками менять номер ФН.
Онлайн АМЕ_Worker
  • Похвалили: 542 раз(а)
Хорошо, что я вчера увидел эту тему. Сегодня в такую же ситуацию попал. Только через техобнуление смог зарегистрировать (вместо перерегистрации) ККТ.
Надо будет в техподдержку Эвотор отписать, чтоб передали инфу разрабам. Может это поправят (а пару новых "глюков" создадут)  ;)
Разрабы в курсе, только не говорят когда поправят. Проблеме уже не один месяц.
Точно иакая ситуация была недавно, решил точно таким же методом. Сделал техсброс, только по-моему, воткнул старый фн, чтобы руками не вводить все. А потом новый активировал.
Старый ФН не помогает, только техобнуль
Оффлайн jindos
тож влетел, ффд 1.2, версия 5420, ось 4.9.3 только техобнул с новым фн
