Автор Тема: Ошибка при заливке образа  (Прочитано 4363 раз)
Добрый день, коллеги. Попалось вот упрямое изделие, недели 3 назад приперли его, перезапускался на заставке андроида
заливкой образа привел его в кондицию.
Теперича приперли опять, изначально тожсамое перезапуск на заставке, пытаюсь залить образ ( все какие смог нарыть по ссылкам в данном разделе)
и вижу во всех случаях такое : образ заливается на 100%, но затем вот что:
ERROR: S_SECURITY_AC_REGION_NOT_FOUND_IN_SECROIMG  (6128) MSP ERROE CODE: 0x00
рс : в телефонных форумах преобладает мнение что это звездец флешке, лечится ее заменой
может кто наступал на такие грабли ?
развитие :  нарыл на форумах такую инф:
 S_SECURITY_AC_REGION_NOT_FOUND_IN_SECROIMG (6128), MSP ERROR CODE : 0X00
Значение: ПЗУ содержит файл контрольной суммы, но DL All With CheckSum не отмечен.
Решение:
убедитесь, что отмечен DL All With CheckSum в разделе «Параметры» > «Параметры» >
поставил флажки в настройках, И ЧТО БЫ ВЫ ДУМАЛИ ??? результат изменился на "ошибко контрольной суммы 1041"
« Последнее редактирование: 19/04/2023 20:19:19 от Дмитрий »
Re: Ошибка при заливке образа
« Ответ #1 : 10/05/2023 19:53:37 »
ФИНАЛ ТАКОЙ - ЗАМЕНА ПЛАТЫ.
« Ответ #2 : 07/03/2024 17:30:42 »
Еще одна с такой же историей.
Но на сей раз заменить плату не получается, в Штрихе плат нету, в мертрейде тоже.
Случайно никто с заменой флеши не заморачивался ?
Онлайн DanShi
« Ответ #3 : 07/03/2024 17:51:09 »
Там вроде нет отдельной флэшки, надо целиком модуль менять.
« Ответ #4 : 07/03/2024 18:09:03 »
Дмитрий, А кассатки под рукой нет? Там вроде такая же плата...
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 176 раз(а)
    • www.t-km.ru
« Ответ #5 : 07/03/2024 18:16:36 »
У меня  тоже с такой ошибкой ничего не получилось.  Менял плату.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #6 : 07/03/2024 21:51:17 »
 микросхему памяти  менял.  После заливки образа на новую память отсутствует уникальная информация ( IMEI, mac-адрес Wifi и пр) .
Она хранится где-то в первых трёх разделах Андроида.  Надо со старой памяти, если не форматировали полностью, сохранить три раздела.  Затем меняете микросхему, заливаете прошивку, перезаписываете первые три партишена, и поверх делаете обновление тем же образом.  Несколько раз получилось
Это сообщение считают полезным: Дмитрий
« Ответ #7 : 12/03/2024 19:41:01 »
Хотели от Невы прикупить, там сказали - зеленых плат НЕТ.)))  Не вполне понятно, будут ли вообще.
В Штрихе вообще "просто нет".
« Ответ #8 : 12/03/2024 19:44:01 »
Подробней нельзя ли, - где купить ( заказать ), ценники какие
Оффлайн 415
« Ответ #9 : 12/03/2024 20:13:17 »
Микросхема флеш памяти Hynix  H9TQ64A8GTMC .  Я с доноров дёргаю. А вообще на Али рублей по 700.
« Ответ #10 : 03/04/2024 14:17:30 »
Но , с донора лучше по наличию уникальной инф, видимо.
рс в нашем случае отправили в ШТРИХ, они сейчас ремонтируют платы, меняют и флешки и юсби порты, довольно быстро.
