Автор Тема: ШТРИХ-ФР-02Ф не реагирует ни на какие действия  (Прочитано 13017 раз)
Оффлайн MeNcH
Доброго времени суток! Есть две кассы ШТРИХ-ФР-02Ф, обе с одинаковой проблемой - мигает зелёная лампочка и они никак не отображаются в ПК (ни через RNDIS, ни через COM). По советам техподдержки прошил данные ККТ через TeraTerm, ничего не изменилось, только теперь мигает ещё и красный индикатор. Пробовал вытаскивать перемычку у батареи, не помогло. Что это может быть? Буквально месяц назад кассы хотя бы подключались с ПК.
P.S. Промотка ленты так же не работает
При вкл пиликает? И чего в ком порт при старте выдает?
Оффлайн MeNcH
ККТ включается, начинает мигать зелёно-красным, через некоторое время издаёт короткий звуковой сигнал и продолжает мигать. Если подключать ККТ именно через COM, ПК видит сам порт, но связи с кассой нет в драйвере. В остальных случаях ни в COM-портах, ни через RNDIS связи нет
В консоль тератерма что выдает при включении ?
Драйвер не нужен пока .
Оффлайн MeNcH
Бесконечный цикл. Буквы СС печатает при звуковом сигнале
Похоже криво села прошивка, у вас идет циклический опрос загрузчика. Попробуйте еще раз прошить через терратерм.
Оффлайн MeNcH
Я пробовал и эту прошивку, и другую, результата не дало
Какую прошивку шьете? Для Штрих-ФР-02Ф надо с ключами как для УМ.
Оффлайн MeNcH
https://teletype.in/@shtrih-support/C.3#ZOwf
15.06.22 сборка 55942 (с ключами)
Попробуйте запустить без подключенного ФН или с чистым МГМ.
Оффлайн MeNcH
В кассе, которую я сейчас подключил, и так нет ФН. Поясните, что такое МГМ?
Здесь один вариант , имхо - поменять озуху .
Оффлайн MeNcH
Думали над этим, да. Написал на форум с целью узнать, может ещё какие-то варианты есть, попробовать
Обычно если шьется тератермом, то ОЗУ-ха более менее целая, т.к. при прошивке все складывается туда, проверяется на валидность, а потом уже - в проц. Есть лог процесса прошивки? Попробовать еще раз загрузчик перепрошить и прошивку постарее. Кстати SD-ху из аппарата надеюсь выкинули?
Оффлайн MeNcH
Насколько я знаю, в этой модели SD нет. Или я чего-то не знаю? По поводу лога, где мне его взять?
Включить в терратерм
Как вы вообще кассу ремонтировать собрались?
Оффлайн MeNcH
В логе выдаёт ту же надпись цикличную, что и в консоли (выгружал после прошивки версией от 27.06.22)
А в консоли вот что выдало после прошивки
По поводу шитья терминалом не очень понял вопрос. Шью я по проводу COM через USB переходник (я недавно начал работать в этой сфере, чего-то могу не понимать)
Оффлайн MeNcH
Меня попросили попробовать воскресить кассу, сюда пришёл за консультацией. На эксперта не претендую
Скажу понятно,шить надо УМку ,предварительно достав её из ККТ и подключив к ПК
Нет ее там, это Штрих-ФР-02Ф (Ритейл-02Ф), и SD на плате нет. шить только через терминал, или dfu, но касса не в dfu mode, поэтому только через XMODEM.
Согласен,попутал малёк......но посмотреть концовку прошивки на терминале надо
мож переходник кривой
по усб что в системе определяется?
В этой модели УМка
откуда? нет ее тут
Оффлайн atmel
  • Noginsk
Загрузчик 145, судя по логам, а он DFU поддерживает. Шей через USB по DFU.
Оффлайн MeNcH
ККТ вообще никак не появляется в ПК (ни по USB, ни по RNDIS), только по COM-порту
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Может, через boot с перемычкой, утилитой Production.exe, зашить полную прошивку Img, по com-port'у. Потом командой инициализировать.
Видео в ютубе есть, поэтапное.
Как вариант заново перекачать 145 загрузчик с ключами  с официального сайта, даунгрейдить его  нельзя. И заново попробовать зашить вначале загрузчик, затем прошивку.
У него прошивка с ключами, эта метода не работает.
Оффлайн halflife2
Выложи фото платы, по uart может прошиться.
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
ФН попробуйте подрубить. У нас РРка 04 была с подобной проблемой. Без ФН тупо мигает зеленый индикатор и все, а с ФН все заработало
Может залить 151-й загрузчик?
http://doc.shtrih-m.ru/Files/upd_ldr_151.bin
Оффлайн atmel
  • Noginsk
Скачайте dfu-util
Переведите ККТ в режим DFU
Через консоль при помощи программы отправьте файл прошивки в ККТ. Пример для Windows. dfu-util-static.exe -D upd_app.bin
Скачайте dfu-util
Можно попробовать, только для перевода в dfu-mode надо замкнуть перемычку XP4, после этого должно появиться устройство dfu_lpc или lpc_dfu сейчас уже не помню.
Оффлайн atmel
  • Noginsk
Если есть такая рабочая касса, сравни напряжения на ногах процессора. Возможно процессор.
А смысл ?
Если процессор - или в мусорник или на Автозаводскую .
Там в принципе и ловить больше не хер . ОЗУ поменять - десять-двадцать минут делов .
В тератерме у него всё ровно - апликуха стартует .
Что интересно , когда пошли все вот эти процессоры - прошивки стали как мантра .
В некоторых случаях да .
 А в основном это помогает как в песне Цыгановой
  Дело было на Арбате
Похмелясь одеколоном,
Я пошла дышать озоном.
Вышла, вроде не качаясь,
Всем прохожим улыбаясь.
Трезво взвесив обстановку,
Я нашла Васька и Вовку.
Посчитали на скамейке
Три рубля и две копейки.
Мы живем в двадцатом веке,
То, что нужно, есть в аптеке.
Я сказала шутки ради:
«Там настойки есть на яде.
Яд, он химии полезней,
Вылечит от всех болезней.
На спирту любая гадость
Доставляет людям радость».
Я хочу заметить, кстати,
Дело было на Арбате.
Пол десятого утра,
В магазине ни хрена
Мы без шума и помехи
Появляемся в аптеке.
Говорим, что мы больные,
С детства умственно косые.
Если надо, значит надо,
Я сказала: «Дайте яда
От гюрзы иль от питона,
Но чтоб крепче самогона».
« Последнее редактирование: 20/04/2023 02:07:06 от Bit »
Подключить по компорту. Шить тестдрайвером, переключив с дфу на Хмодем. Без ФНа касса стартует почти через 40 секунд.
Оффлайн sig1962
А скорость какая стоит по COM? 4800 и увидит. Дальше по ситуации. Прошить то она может и прошилась а ОЗУ... Сервис (не в драйвере по кнопке настройка свойств) ну и по букварю  01-02-03(это кнопки там такие , если склероз мне не врет.. И будет вам счастье
