Автор Тема: Pro 40 Umi Не крутится главный двигатель  (Прочитано 3498 раз)
Оффлайн Zlodeyz
  • Похвалили: 36 раз(а)
Принесли в ремонт купюросчетку, при включении не крутится главный двигатель.
Из двигателя выходит 5+3 проводов, подскажите как его проверить ?
Может есть сервис манул?
Вот нашел у себя вот такую мануалку.
Обыкновенный коллекторный двигатель с встроенным тахометром, два конца двигатель, три тахометр.
Вот ещё что то у себя нашел...
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz
Оффлайн Zlodeyz
Вот вроде схема подключения мотора
Вот ещё с профиндустрии скачал
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz, Pavlych
Не то?
Ой как размер поправить?
« Последнее редактирование: 12/04/2023 20:44:37 от Gost »
Графичиским редактором
Оффлайн Zlodeyz
Да схема подошла. Спасибо
Прозваниваю фазы один провод не звониться . Скорее всего двигатель под замену.
Оффлайн Zlodeyz
Не то?
Это не такой двигатель
Оффлайн Zlodeyz
Методика проверки схемы управления двигателем :
Обратная связь приходит от двигателя(разьем J19) - Отключать Не нужно!!!
Фазы двигателя (разьем J5) - Отключаем
На схема есть 3 спаренных Pchanel полевика U13, U14, U15
На контакте D (сток) только у одного из 3-х полевиков присутствует 12вольт
Прокручивая двигатель руками,  12 вольт на стоке  переключается поочередно по фазам.
« Последнее редактирование: 13/04/2023 16:39:10 от Zlodeyz »
Оффлайн Zlodeyz
Развалился сердечник, и осколком перебил одну фазу.
Спаял обмотку, и паксиполом склеил сердечник.
Так что отремонтировать мотор реально.
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k
Zlodeyz, боюсь спросить из какого говна сделан сердечник (у моторов есть ротор и статор) ротор раз так разваливается.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Есть мнение, что этот сердечник из какого-то ферросплава и ремонт методом склейки в данном случае не очень хорош. Мощность и обороты у мотора приличные.
dipol, слева если фотку смотреть там оно вообще на нечто губчатое\пористое похоже. Понятно, что оно магнитится должно...
Ротор по идее должен представлять из себя магнит как минимум с двумя полюсами. Если он раскололся, то полюса теперь расположены как попало. Может вообще не будет крутиться.
Это сообщение считают полезным: serhitar
Оффлайн Zlodeyz
Проверено, все крутится также, клею второй такой сердечник. Возвратов не было.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
Подходит от Про 85
https://aliexpress.ru/item/1005002316166249.html
С Алика вал круглый да и обороты 4200 или 6600, а в типа "оригинале" 5500. Да и ценник проще в Профиндустрии новый взять:)
