Автор Тема: Проблема при миграции -устаревший загрузчик  (Прочитано 7930 раз)
Вот интересное кино. Клиент обратился за обновление на П5
Договорились сделать удалённо. Ничего не предвещало проблем так как в коннекте показывает текущее ПО 7733
Подключаюсь и нате -апдейтер отказывается шить кассу так как версия загрущика старая 2437
Хорошо, на другом конце телефона всё же не девочка, а админ конторы.
Говорю давай попробуем через перемычку обновить прошивку до 8346.
ОК
Обновили успешно, а загрущик опять старый...
Касса едет в офис... придётся меджиком её...
Я вот вообще как то не понял, 8346 ставит свой загрущик вообще то... где собака порылась?
« Последнее редактирование: 03/04/2023 17:00:19 от Bit »
Онлайн dervish
chellenger, Ну как предположение, что 8346 обновляет лодыря, если он 2893. можно попробовать повторить на тушке из имеющихся запасов.
Но это мое имхо, не более..
А так пути прогеров атола неисповедимы.
Этот загрузчик не дает себя переписывать, уже несколько раз сталкивался, только прошивка либо FM либо через J-Flash. Трайдент вроде что-то хотел делать, но чем дело закончилось не в курсе.
Понятно короче, сейчас притащат меджиком загрущик махану.
Онлайн PuRGen
Тоже сегодня попытка прошить по удаленке закончилась ошибкой устаревшего загрузчика. Но там старше чем 7733 (76хх вроде какая-то )
Решаю начать с минимума, качаю обновлятор до 7733 и тоже получаю ошибку устаревшего загрузчика.
В понедельник привезут.
Это хорошо клиент в своём регионе, а мы ведь иногда за подобные вещи берёмся и в других регионах... Коллег искать только кто перешьёт загрущик...
Оффлайн genius
На кассе фн за выходные остановится)
genius, 5 за внимательность! Хотя там есть ещё одна графа "срок действия" когда там 00.00.00  -это значит архив закрыт. ::)
Касса снята с учёта, готовим к перерегу.
  • Похвалили: 1545 раз(а)
Чудо-аппарат .
Сначала думаю , раз сисадмин перемычку смог переставить , то с ФМ какие проблемы ?
А вот оно что :
" Прошивка Атол 30Ф – инструкция
#Инструкции ККТ
Перед тем как приступить к прошивке необходимо отправить все фискальные документы и закрыть смену. Далее нужно узнать какую версию формата фискальных данных поддерживает ваш кассовый аппарат. Для этого необходимо распечатать чек ККТ, на нем будет указана ваша версия ФФД.
Прошивку Атол 30Ф можно осуществлять с помощью программатора J-Link, такой метод прошивки в ККТ не сильно отличается от стандартного. Куда сложнее прошить загрузчик Атол 30Ф без данного программатора, далее как раз рассмотрим данный способ программирования.
Алгоритмы прошивки ККТ изменились после появления updater’а. Теперь во время прошивки загрузчика нужно проверять присутствует ли на ККТ загрузчик версии 2800 и выше. Раньше же можно было просто обновить con прошивку.
В процессоре DD1 присутствует разъем ХР5, который позволяет прошить ККТ через программатор, в данном процессоре также есть и стандартный способ прошивки с помощью приложения для программирования микроконтроллеров. Но из-за того, что в Атол 30Ф нет СОМ порта, нужно будет подпаять переходник USB к плате, предварительно изъяв ее из корпуса.
Прошивка ККТ
Первым делом необходимо припаять переходник от USB к пятачку ККТ ТхD0. Заземление переходника можно подключить к любому разъему на плате. Стоит также знать важную вещь – пятачки ККТ не очень крепкие, поэтому провода должны быть тонкими и мягкими.
Далее устанавливаем перемычку ХР4 в boot режим, а в ХТ2 вставляем компьютерную перемычку или штатный выключатель. После всех процедур подключаем плату к блоку питания и включаем его. Переходник USB подключаем к компьютеру и запускаем приложение Flash Magic. В программе открываем вкладку LPC и указываем путь к файлу загрузчика. После проверяем сигнатуру, если все читается, начинам установку прошивки." (с)
Немного коряво написано , но суть понятна.
Оффлайн sevrro
а прошить вручную залив бут от 5 платформы в кассу с загрузчиком ниже 2893 не пробовали?
Slava, да вот в этом то и грабли... ладно если СОМ на борту есть можно попробовать админа уговорить найти шнурок нужный и возможно переходку USB-СОМ. А в случае с 30Ф извините или на пятаки UART паять или J-Link искать да ещё и с нужным переходным шнурком...
А это как извиняюсь?
Драйвером кинуть бут от 5?  -это не прокатит, можно не пробовать.
Надо подарить сисадмину J-Link с нужным переходником на день рождения ) .
Из темы видно , что человек правильный .
Паять на переходники " мягкими и тонкими проводами " так себе удовольствие .
Думаю автор инструкции имел в виду МГТФ .
PS. Реально такой конструктив мог придумать " супер-конструктор" .
Slava, вообще у Атола не только 30Ф без СОМ'а в жопе
30ф это я так понял типа 11-го ?
Аппарат с кулачок , которым тараканы по ночам в футбол играют ?
Не попадался такой в добрые руки , по этому не в курсе был что там у него .
Slava, да они внешне одинаковые, разница только в том, что у 11Ф есть и СОМ и Ethernet в жопе на задней панели.
11ый есть какой-то , только древний еще аспд -к .
У атола сам черт ногу сломит , они принтера и платы меняют как проститутка клиентов .
Трудно уследить за полётом их творческой мысли (
Обновить старый загрузчик Атол 30Ф - как минимум использовать не дорогой переходник на COM порт (USB-RS232(TTL)).
betacam, а мы не а курсе были, спасибо!
И это верно, но у тебя ??????
Прошивал их много, но с загрузчиком 2893, а 2437 не встречался. Попадался bootloader_2218.
Меджик поможет точно.
У 11го нет Ethernet. COM, USB, ДЯ и +24
2437 - загрузчик у Атол-30Ф на кассах выпуска конца 2016 начала 2017 г.
2218 - загрузчик Атолов 11 22 55 декабря 2016 года.
Оффлайн sevrro
fn раном или FWupdaterом запихнуть кон файл загрузчика в ккт, файл bootupd
fn раном
Коллеги, может я что-то пропустил, fn-run - ом можно загрузчики "запихнуть"?
Оффлайн sevrro
если загрузчик 5 платформы из мигратора в виде con файла то какие проблемы? неоднократно так делал
Вкладка Архив - Прошивка ККТ и пихаете загрузчик от 5 платформы
Онлайн PuRGen
Проблемы только в том, что загрузчик на столько старый, что в нем не предусмотрена перезапись самого загрузчика. Сколько таким не пихал коней через перемычку, прошивка обновляется, а загрузчик нет. Соответственно и загрузчик пятой платформы не лезет.
PS сейчас отдал клиенту, только флешмеджик помог.
Ну я ещё в пятницу меджиком маханул и отдал.
sevrro, тогда это строго ограниченный условиями вариант. ККТ должна находится на платформе 2.5,  должен быть загрузчик из мигратора, то есть для 5 платформы, и дальнейший путь ККТ в направление 5 платформы.
Хотя, как упрощенный вариант для без-com-овой ККТ (например Атол-30Ф) приму на вооружение, чтоб не сразу за J-Link хвататься, а то года полтора уже доставать не приходилось, так как случая не было (тьфу, тьфу, тьфу ...)
Онлайн PuRGen
Не обязательно. Если это и сработает, то не проблема мигратором понизить обратно на 2.5
