Автор Тема: Печатает Е 211 вместо № ФН  (Прочитано 3367 раз)
Оффлайн Михаил С
« : 24/03/2023 20:04:04 »
Прошивка 2010. Пробовал ФН - партия 72814405006хххх. Печатает Е 211 вместо № ФН. Смена прошивки поможет ?
Re: Печатает Е 211 вместо № ФН
« Ответ #1 : 24/03/2023 20:38:43 »
Точно поможет смена процессора с новым загрузчиком и актуальной прошивкой "на борту".
А так, может помочь, а может и не помочь...
« Ответ #2 : 24/03/2023 20:45:33 »
Почитай в этой ветке, уже обсуждалось, берёшь несколько ФН ставишь, какой напишет номер тот и устанавливаешь.
Добавлю, чтобы не плясать с бубном, поменял у коллег ФН на 1.1м, были ещё в запасе.
« Ответ #3 : 24/03/2023 20:52:38 »
берёшь несколько ФН
Желательно разных производителей...
Совсем беспроблемные в связке с Элвес-МФ (по крайней мере у меня) это Эв15-3.
Хотя, час назад ставил ФН 1.2 исп. Ин15-3 на прошивку 2045, все встало.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #4 : 27/03/2023 13:04:15 »
Там походу архив закрыт просто...   бывает и такое. ИН 15-3 уже десятка два поставил, в том числе и прошей 2010. Все норм!
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
« Ответ #5 : 27/03/2023 13:54:09 »
Нет.Рекомендация от Агнуева из Штриха при замене ФН на Элвесе : сначала вставить его и распечатать хоть тест(я распечатываю Х-отчёт) если есть номер ФН то можно его ставить в кассу,нет-нельзя.Совсем всё тухло покупать у них проц с прошивкой от таких косяков 1000 руб.
И тут я понял,что я просто /0
Оффлайн Михаил С
« Ответ #6 : 28/03/2023 13:36:52 »
ФН из другой партии работает. Вопрос именно по этим номерам ФН. Явно что-то не так.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #7 : 28/03/2023 13:56:35 »
Явно что-то не так.
Михаил С, здесь гляньте
https://kkmcom.ru/index.php/topic,18408.600.html
