Автор Тема: Атол--55Ф-"смазанная" печать.  (Прочитано 3490 раз)
  • Похвалили: 328 раз(а)
Может кому пригодится.Принесли в ремонт 22-й на 240 плате в режиме светофора.Пытались сами мигрировать,но не вышло.Вывел из этого состояния,но качество печати огорчило.(рис.1).После проверки принтера и повторной перепрошивки было принято решение заменить DD6(74HC00PW).Стало намного лучше,но не совсем комильфо-на рисунке выделил нечеткие места(рис.2).Затем на волне успеха махнул и DD7(74HC123PW).Результат-рис.3.P.S.
Народ,сорри,что написал в ветку 55.Там 22,но разницы ведь нет,правда?
« Последнее редактирование: 21/03/2023 18:50:37 от Market-Master »
Это сообщение считают полезным: Slava, jindos, Maxim29, svv, Master X, KrasCEP, Dimson07, teambl, АМЕ_Worker
Re: Атол--55Ф-"смазанная" печать.
« Ответ #1 : 21/03/2023 02:49:21 »
Сначала, поди(наверное) воткнули USB-B в RJ45(Com), бабахнул FB7(или уже стояла перемычка), заменили шимку и уже потом всю логику?
ЗЫ: На 55/22 там стальная пластина под платой, плата многослойная и всё заземлено -чудес не бывает!
ЗЗЫ: Вилку RJ45 пустую обжать и воткнуть в RJ45(Com), хвостик откусить под корень, чтоб пальцем не вытащить было... Тут всё зависит от ТО, и владельца кассы... Если всё красиво и без долгов, то глушим разъём... Если нет, то компонентный ремонт или замена платы БЕЗ заглушенного разъёма  ;D
ЗЗЗЫ: 4080x3072 микробов рассматривать? 640х480 вполне можно разглядеть. Запущена Акция: Каждому косяку по предупреждению, а потом бан наверное. Слов Вы не понимаете...
« Последнее редактирование: 21/03/2023 03:09:10 от Master X »
« Ответ #2 : 21/03/2023 10:03:32 »
Market-Master, хотелось бы подробностей, что было не так с микрухами и отчего сдохли.
« Ответ #3 : 21/03/2023 13:21:51 »
Сорри,сейчас исправлюсь.Забыл.
« Ответ #4 : 21/03/2023 13:22:49 »
Ну если по-подробнее,то произошел сбой при перепрошивке ,вывести из светофора удалось только скармливанием через драйвер f61downgrade.FB7 целый.Эти две микрухи можно рассматривать как сдвиговые регистры.Я думаю,что они остались в открытом состоянии,если так можно выразиться,вследствии сбоя при перепрошивке, ну и возможно их"выжгло".Как версия.....
« Последнее редактирование: 21/03/2023 13:45:20 от Market-Master »
« Ответ #5 : 23/03/2023 13:36:18 »
Либо из-за сбоя повысилась частота сигналов по синхронизации и выжгло ключи.
« Ответ #6 : 24/03/2023 14:39:43 »
 DD6(74HC00PW), DD7(74HC123PW) стоят в цепи формирования стробов и при некачественной печати менял уже неоднократно на платах 5.6.
Из былого: на АМС тоже приходилось заниматься стробами для качественной печати.
