Автор Тема: Атол JAZZ 15 матрица мигает светофором.  (Прочитано 33670 раз)
Всем привет. Уже не первый раз, и разные клиенты обращаются с проблемой . Джаз 15 работает работает, потом вдруг начинает на весь экран  показывать зеленый, красный, синий цвета.
В атол писал, рекомендуют проверить шлейф.
Может кто в курсе что это такое? Может у матрицы есть какой-то тестовый режим и она в него уходит.
Egorrr, Совершенно верно, это и есть режим проверки пикселей матрицы.
А вот как он в него заходит тут я не подскажу. Возможно длительное нажатие какой то кнопки или её неисправность в конечном итоге.
Ща уточнил. Мы клиенту меняли матрицу уще по одному такому  обращению. Отработал месяц и опять... Буду писать тогда в атол.
RGB ничего не говорит?
Оффлайн Evg_2004
Добрый день. Чем закончилась история ? У меня такая же проблема с JAZZ 15.  Неделями может нормально работать, потом "светофорит". Шлейф в спирте промывал. Вроде нормальный.
Пока ничем . Приехала матрица клиента стоит на тестах уже неделю и не разу не замигала. У клиента пока тоже все норм. Т.е. я пока наблюдаю)
Оффлайн Evg_2004
Добрый день. Такая же проблема, матрицу менял. У меня недели 2 включена была, ни разу не моргала. У клиента раза два в месяц "светофорит". Шлейф осматривал, в спирте контакты мыл. Чем у вас дело закончилось  ?
Оффлайн Evg_2004
Шлейф не меняли при ремонте ?
Оффлайн Kolian
Всем привет. Подскажите пожалуйста как на этом звере менять дисплей. Привезли новый дисплей, все разобрал, но из тача не могу его вытащить, разъединить из пластмассового корпуса вытащить.  Может погреть феном?
