Автор Тема: Штрих Принт С 15-2.5Д1И1 Индикация  (Прочитано 9438 раз)
Штрих Принт С 15-2.5Д1И1 При включении на vfd дисплее символы еле еле видны (в темноте). Проверил напряжения питания на блоке питания - нормальные. Полагаю проблемы с самим дисплеем - может кто сталкивался с таким, подскажет, что может быть ещё?
Онлайн svv
Re: Штрих Принт С 15-2.5Д1И1 Индикация
« Ответ #1 : 16/03/2023 12:58:12 »
Если напруги в норме, то дисплей устал. От старости мрет. Штрех предлагает менять на LCD.
Это сообщение считают полезным: Master X, shurik37
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #2 : 16/03/2023 13:30:07 »
Сдох сам дисплей,обычное дело,но такие вакуумно-люминесцентные дисплеи компания изготовитель больше не выпускает.тут 2 варианта.находите новую плату в сборе и меняете или,как рекомендует сам ШТРИХ-М,меняете на жидкокристаллический дисплей,вот их инструкция:
Инструкция по установке индикатора Д2 (LCD)
вместо Д1 (VFD) в весы ШТРИХ-ПРИНТ 4.5
1. Область применения
Инструкция предназначена для сотрудников ЦТО, выполняющих замену
индикатора Д1 (SM807.11.000СБ / SME807.34.000СБ на базе VFD Futaba) на
индикатор Д2 (LCD BFC22201ULGW). Данная замена возможна для
конструктивных исполнений весов ШТРИХ-ПРИНТ, ШТРИХ-ПРИНТ М и
ШТРИХ-ПРИНТ С, изготовленных для всех стран, кроме Армении и Грузии.
Весы ШТРИХ-ПРИНТ Ф всегда комплектовались индикатором Д2, поэтому
вопрос подобной замены для них неактуален.
2. Особенности использования
В весах ШТРИХ-ПРИНТ и ШТРИХ-ПРИНТ М используется два
индикатора, которые подключаются к управляющей плате одним и тем же
кабелем. Такое подключение исключает возможность одновременной работы
двух разных типов индикаторов. Таким образом, для указанных весов
необходимо приобретать и устанавливать вместо двух индикаторов Д1
одновременно два индикатора Д2, два разных типа индикатора совместно
работать не будут. Весы ШТРИХ-ПРИНТ С снабжены только одним
индикатором.
Исправные одиночные индикаторы Д1, оставшиеся после замены,
рекомендуем использовать как ЗИП.
3. Порядок замены
Сведения о конструктивном устройстве весов, необходимые для
разборки / сборки блоков весов для замены индикатора(ов), изложены в
ремонтной документации на весы ШТРИХ-ПРИНТ.
Важно! Все работы производятся при полностью отключенном питании весов.
Согласно ремонтной документации, обеспечьте доступ к управляющей
плате контроллера индикации и клавиатуры SME807.31.000СБ (все исполнения,
кроем ШТРИХ-ПРИНТ С) или управляющей плате контроллера индикации и
клавиатуры SM8106.51.000СБ (ШТРИХ-ПРИНТ С). Разомкните перемычку
(уберите припой с) J1. Далее демонтируйте индикатор(ы) Д1 и вместо них
подсоедините аналогично к тому же кабелю индикатор(ы) Д2 без сборки
конструкции обратно. Убедитесь в отсутствии замыканий между
незакрепленными индикаторами, корпусом весов и т.д. Далее включите питание
весов, при необходимости отрегулируйте контраст индикаторов подстроечным
резистором VR1 на плате SME807.31.000СБ / SM8106.51.000СБ. В случае,
если индикация работает корректно, выключите питание весов.
Кабель, которым индикаторы Д1 подключаются к управляющей плате
SM807.31.000СБ конструктивных исполнений ШТРИХ-ПРИНТ и ШТРИХ-
ПРИНТ М, незначительно, но отличается по длине в меньшую сторону от
аналогичного кабеля для подключения индикаторов Д2. Поэтому собирать весы
ШТРИХ-ПРИНТ и ШТРИХ-ПРИНТ М с тем же соединительным кабелем не
рекомендуется. Рекомендуем для указанных исполнений заказать указанные
кабели или изготовить их по чертежам самостоятельно:
• для весов ШТРИХ-ПРИНТ вместо SMC807.111.000СБ использовать
SMC807.104.000СБ;
• для весов ШТРИХ-ПРИНТ М вместо кабеля SMC8105.100.000-01СБ
использовать кабель SMC8105.100.000СБ;
Для весов ШТРИХ-ПРИНТ С соединительный кабель SMC8106.71.000СБ
менять не нужно.
Замените кабель для индикаторов, далее соберите весы и проверьте
работоспособность индикации.
Чертежи всех указанных выше кабелей прилагаются.
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #3 : 11/04/2023 15:43:23 »
Вопрос который возникнет при получении LCD индикатора - где разъёмы для шлейфа. С завода их не паяют. Приобретать и паять самостоятельно - Вертикальный BH-20 - лучше. Плюс он с ключом для кабеля. PLD-20 в случае крайней необходимости. С ним легко ошибиться, перевернув разъем, тогда выйдет из строя и индикатор. и управляющая плата.
Контакты 21-22 не используются.
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz, Rudy, geodile
Оффлайн Zlodeyz
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #4 : 28/04/2023 18:12:49 »
Переставлять со старого индикатора
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #5 : 11/05/2023 23:34:13 »
Вроде тема та же. Продолжу...
Т. К. индикаторов нет... Вернее есть но, что заменить, что на жк переделать всё диспаритет цен получается.
Тут на плохо светящийся попробовал  вольтдобавку
Отпаял выводок от транса преобразоаателя, подал накал с лабораторного.
Если плавно увеличивать  напругу примерно  при 6.5в яркость становится вполне приемлемая. При большем напряжении увеличение яркости рочти не происходит.
Как думаете долго проживёт?
Кинескопы  полгода-год жили...
« Ответ #6 : 12/05/2023 01:39:43 »
Здесь Паша понял...
...Это хорошо если через месяц(после гарантии, день в день и заява...).... а прикинь, если обрыв... -Последствия: -Ты за свой счёт ищешь точно такой же индикатор.... Или ремонтируешь за свой счёт  ;D
ЗЫ: "А верни как было" уже не прокатит, так как ты денег взял за ремонт  ;)
ЖЫЗЪ: Не делай добра -не получишь зла! -Обратное, постоянно приводит ко всяким проблемам.
« Последнее редактирование: 12/05/2023 02:06:31 от Master X »
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, ar
« Ответ #7 : 12/05/2023 11:00:57 »
я всем приходящим с проблемами в технике объясняю примерно одинаково - починить технику, это не человека воскресить..., если есть возможность достать ЗИП, то можно и как новое собрать точно такое-же, или можно купить новое оборудование, разобрать, и переставить всё в ваш любимый корпус..., но нужно ли оно? целесообразность есть ли? А так - за ваши деньги всё что хотите, но не пайка и сборка "франкенштейнов"... Хотя... и так можно, но важно все нюансы с заказчиком обсудить, и тогда уже вопрос лично к себе - а  мне оно надо?
Это сообщение считают полезным: Slava, Master X
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #8 : 12/05/2023 16:42:18 »
Лучше поменяйте на родной новый,я бы поставил ВЛИ,чем ЖК с подсветкой,хватит на несколько лет работы,на новых весах,причём нескольких и с ЖК и с ВЛИ уже 7 лет работают.пока ни на одних не менял,а на весах 10+ лет уже менял ВЛИ,но это норма.главное следите за блоком питания весов,будет работать не в режиме,не будете вовремя делать профилактический ремонт и срок эксплуатации может в разы уменьшиться,здесь,в вашем случае.поднимая напряжение вы увеличиваете также и ток потребления,потому как у вас на подсевшем индикаторе меняется сопротивление накала,т.е. вы ещё больше нагружаете нити накала и они могут не выдержать и лопнуть даже от лёгкого толчка и к вам будут предъявы,а "жизнь" индикатора вы продолжите совсем не на много,тут зависит от степени "дохлости" индикатора.я проводил подобные эксперименты на этом индикаторе и вывод только один,сильно севшие не удаётся совсем "поднять" до приемлемого уровня свечения и садиться он в разы быстрее из-за тока потребления,чуть севшие до 5-6 месяцев удавалось продлить их жизнь,не забывайте.что люминофор тоже быстрей будет выгорать гораздо быстрее,так учитывая "танцы с бубном",при переделки на ЖК-индикатор лучше ставьте ВЛИ !
Это сообщение считают полезным: Master X, electronik
« Ответ #9 : 12/05/2023 21:17:43 »
>>to Hunter69
Спасибо за ответ.
Тут клиент разный
Если просто в ремонт поступило оно понятно - замена/переделка без вопросов.
Есть клиент со всем оборудованием + ПО на обслуге. По договору наши обязательства брать только деньги за ЗИП. Нашёл он сам где-то  подешевле/на холявку - просит подремонтировать. Если использовать только на фасовке - час в день максимум, остальное время выключено, то вполне...
Есть холявчики-посредники - берут на обслугу торговые предприятия примерно на тех же условиях, а при необходимости ремонта тащат нам. Постоянная с такими торговля по баблу. Им так сделать вполне...естественно с предупреждением.
Т.е. либо дорого но надолго, либо дёшево и он ограничивает условия эксплуатации
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #10 : 12/05/2023 21:57:41 »
>>to Hunter69
Спасибо за ответ.
Тут клиент разный
Тут всё просто,кто стоит на обслуживании по весам,то там да,деньги только за ЗИП,НО если вы прописали в договоре,что ЗИП только ваш,то никак иначе,вы работаете на основе договора с официалами,со Штрих-М",если вы прописали в договоре с клиентом,что ЗИП может предоставлять сам клиент.причём как новый,так и б\у,то вам следовало в этом договоре прописать.что в данном случае вы не несёте ответственности за поставленный ЗИП клиента и его дальнейшую эксплуатацию в установленном оборудовании и исправность этого оборудования,т.е. все риски на себя берёт клиент,иначе у вас могут быть проблемы с такими клиентами,вплоть до суда,зачем вам этот геморрой,его сейчас и так вполне хватает,но тут вы должны обезопасить себя,от  некачественных комплектующих и ответственности за них...Все остальные это сторонние клиенты и цены обычно в прайсе указывают договорные и они могут зависеть от экономической обстановке в стране,тот же курс доллара,например,вы же коммерческая организация,а не благотворительный фонд,вам нужны деньги на развитие,зарплаты сотрудников,обновление технической базы и т.д.,тем более,что фирм занимающихся этим становит я везде по стране все и меньше с каждым годом....
  • Похвалили: 1544 раз(а)
« Ответ #11 : 13/05/2023 00:45:06 »
Это из разряда - купил чел китайское г-но за три копейки .
Через полгода оно сломалось .
И вот какого-то хера он с ним не идёт к продавцу и не предъявляет ему , а начинает искать лоха , который
сделает ему быстро ну ,,, скажем рублей за 100 с пожизненной гарантией.
// По договору наши обязательства брать только деньги за ЗИП. Нашёл он сам где-то  подешевле/на холявку - просит подремонтировать.
Этот момент не понятен в принципе . Нашел ЗИП сам , ну и ремонтируй сам на халяву .
Как говорил Владимир Семёнович :
 " И кто бы что не говорил,
Я сам добыл и сам пропил,
И дальше буду делать точно так."(с)
« Ответ #12 : 31/07/2024 16:11:54 »
индикатором.
3. Порядок замены
SMC807.104.000СБ;
менять не нужно.
Кто менял индикаторы VFD на LCD на Штрих-Принт М, кабель менять обязательно?
« Ответ #13 : 01/08/2024 08:59:33 »
На М я оставлял старые, штук 10 поменял.
Это сообщение считают полезным: Master X, Niro, shurik37, geodile
« Ответ #14 : 11/06/2025 15:00:41 »
Глупый вопрос. А если вместо двух VFD один новый LCD можно же поставить? Или обязательно оба нужно ставить?
« Ответ #15 : 11/06/2025 17:35:38 »
Если второй не нужен, то можно.
« Ответ #16 : 03/07/2025 01:00:12 »
Измеритель зип приложили разъемы к индикаторам, но только угловые BH-20R.
Первый контакт же по стрелке на разъеме стандартно? Тогда получается вовнутрь и крепление lcd мешается.
Все таки прямые надо я так понимаю, зачем эти приложили
« Ответ #17 : 03/07/2025 03:11:50 »
geodile, не должно так быть, чтобы разъем был развернут во внутрь платы.
« Ответ #18 : 03/07/2025 13:07:48 »
Крепление можно подогнуть. А если прямые разъемы, то может не хватить длинны шлейфа.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #19 : 03/07/2025 19:21:16 »
Я ставил гнутый, который приложили к индикатору.Немного под углом впаял.
Оффлайн superkent
« Ответ #20 : 24/07/2025 14:06:10 »
Можно делать так, как на фото. Сейчас на фото рекомендованный вариант .
Ранее рекомендовали еще и так -  BH-20 -  он с ключом для кабеля. PLD-20 в случае крайней необходимости. С ним легко ошибиться, перевернув разъем, тогда выйдет из строя и индикатор. и управляющая плата. Но от этих вариантов отказались в итоге.
Это сообщение считают полезным: geodile, heysi-orion
Оффлайн crsstav
« Ответ #21 : 10/11/2025 13:12:09 »
Здравствуйте.
а нет ли у кого старой версии pdf "Весы "Штрих Принт Ф и М" Ремонтная документация". в которой есть схема VFD дисплея. (там 93 страницы. и схема на страницах 49-50).
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #22 : 10/11/2025 14:49:05 »
Здравствуйте.
Вам на какую версию весов Штрих Принт 4 или 4.5 ?
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #23 : 10/11/2025 14:51:18 »
crsstav, На просторах эта схема  в свободном доступе.
« Ответ #24 : 10/11/2025 15:07:14 »
Hunter69,  Могу ошибаться, но разве четвёртая версия была на VFD, она была на на ВЛ ( ИЛВ1-44/5x7ЛВ)
Оффлайн superkent
« Ответ #25 : 10/11/2025 15:23:05 »
Здравствуйте.
Посмотрите здесь https://cloud.mail.ru/public/ghFQ/TnvQHW78x
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #26 : 10/11/2025 15:27:42 »
Этот индикатор можно называть и так и так: Вакуумно-люминесцентный индикатор (ВЛИ), или катодолюминесцентный индикатор (КЛИ) (vacuum fluorescent display (VFD), нем. Digitron либо Fluoreszenzanzeige) — электровакуумный прибор, элемент индикации, работающий по принципу электронной лампы.
ВЛИ могут быть сегментными, матричными, мнемоническими, комбинированными.
« Ответ #27 : 10/11/2025 15:46:36 »
Да это понятно. Я имел ввиду терменологию   Штриха, в их в документации указано, на 4 версии ВЛ с индикатором ИЛВ1-44/5x7ЛВ, на 4.5 идикация VFD  с индикатором 222-MD-01GINK.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #28 : 10/11/2025 19:04:57 »
Здравствуйте.
Ну так человек на версию 4 просить на индикатор VFD:  Здравствуйте.
Оффлайн superkent
« Ответ #29 : 13/11/2025 17:37:36 »
Я выше ссылку на этот документ разместил. Два сообщения выше.
Так же есть документ методика замены ИЛВ1-44/5x7ЛВ
