Автор Тема: Эвотор 7.2 часто мигает красный индикатор  (Прочитано 7289 раз)
Оффлайн Архимед
Здравствуйте. Прошивал модуль ФР на Эвотор 7.2 (тремя файлами) до 1.05, после второго этапа, после выкл./вкл. постоянно мигает красный индикатор. Как сбросить это состояние ккт?
Оффлайн Архимед
Может, кто подскажет, можно ли его прошить через flash magik, и каким образом это сделать?
Подпаятся к контрольным точкам TX, RX и GND на фискальной плате.
Оффлайн Архимед
Я так понимаю, шьется он по ком-порту? Есть схема кабеля?
Какая схема?!? Свисток USB-UART, три провода и питание. FMом зашить полный образ, например 4777.hex А вообще порой форум, эта тема уже разжёвывалась доскональна.
Оффлайн genius
Есть схема кабеля?
На плате все помечено!
  • Похвалили: 197 раз(а)
Почитай вот здесь https://kkmcom.ru/index.php/topic,19191.0.html
Знатно шашками помахали!
Оффлайн Архимед
К сожалению, с Эвотором такую процедуру делаю впервые, Атолы шил. Я правильно понял, от usb-uart адаптера к плате припаиваюсь согласно обозначениям (Rxd0 и Txd0 + земля). А питание можно подать от самого Эвотора?
Оффлайн genius
Еще можно через шлейф переходник сделать чтоб плату не поять
Оффлайн Архимед
По USB он в ПК не определяется.
А ещё раз не пробовал запустить процедуру прошивки.
Оффлайн Архимед
На ккт часто моргает красный индикатор (что гласит, по-моему, "ошибка ПО"), в эвоторе в хранилище не появляется ни "Evotor", ни "Service", подпаялся Usb-кабелем, в ПК не отображается (другой модуль подключал по юсб к пк - появляется, как положено, 2 ком-порта Атоловских).
Оффлайн Архимед
Припаял ЮСБ-ЮАРТ, подключил к ПК, подал питание с самого Эвотор, во Флэш Мэджик выбрал ком-порт, который отобразился в диспетчере, выбрал LPC1768, установил скорость 57600, попытка прочитать сигнатуры, - Failed to autobaud-step1.
Оффлайн Архимед
Вот такой адаптер, питание на плате от самого Эвотор
tx - rx попробуй местами поменять, и перемычку ( джампер ) в бут если правильно помню
да, и провода уарт покороче, критично, там амплитуды маленькие
Онлайн Niro
На USB-UART питание идет от USB компа.
Оффлайн Архимед
tx - rx переставил местами, FM его увидел, прошивка прошла, выключил, включил и, О Чудо!!! Заработал!
Оффлайн Архимед
Пробую на самом Эвоторе запускать
Архимед, Размер фото уменьши, а то сейчас прилетит...
Оффлайн Архимед
Понял, больше так не буду. Спасибо всем за помощь огромное, я уж думал, что не реанимирую этот Эвотор!
