Автор Тема: Обновление прошивки Штрих-М02Ф с (УМ)  (Прочитано 12710 раз)
Оффлайн urch
Здравствуйте. Есть Штрих-М02Ф с УМ. Из УМ выведен провод USB, с помощью которого подключаемся к компьютеру, устанавливаем связь по сом. Прошивка от 20.02.2018, загрузчик 133. Хотим обновить прошивку под 1.05 на актуальную.
В личном кабинете Штрих для УМ есть"Универсальная_прошивка_УМ_и_новых_ККТ(с_ключами)_от_23_04_2021 (ZIP, 480.23 kB)" и есть  "Прошивка ККТ для работы с ФФД 1.05 (от 19_01_2023) (ZIP, 480.25 kB)"
но почему-то у второй прошивки не указано, что это для УМ?
Подскажите, какую прошивку скачать, и как правильно обновить ФР? Можно ли обновить через драйвер: "Сервис" - "загрузить файл прошивки" - "DFU (подклчение по USB)" - "начать обновление прошивки" ?
Онлайн got10
  • Похвалили: 667 раз(а)
Смотрите Т.23 П.11, если цифры, то с ключами. Есть нет цифр, то без ключей. Заливайте любую, они не делятся Ум/без Ум (пока не делятся!). Заливаете через меню обновления прошивки "Сервис-Прошивка", USB это DFU.
Это сообщение считают полезным: Master X, urch
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Я не разу не встречал чтоб на кассе с УМ не было ключей
Это сообщение считают полезным: urch
 от got10: Заливайте любую, они не делятся Ум/без Ум.    И это верно.
С ключами для ККТ вышедших с завода, без ключей для доработанных.
Драйвером заливаешь и будет норма.
Оффлайн urch
Да, у нас доработанный ФР (УМ)  с ключами.  Мне кажется, что все УМки с ключами. Залили прошивку от 19.01.2023 г. Обновление прошло успешно, спасибо. Вот только загрузчик остался тот же, 133. Влияет ли это на что-то или нет, если загрузчик не 145?
Онлайн got10
Оставляйте пока 133. Со 145 уже не откатиться.
Не влияет. Залив 145 загрузчик можно получить кирпич, восстановить который можно будет только отправив плату в Штрих.
Отличие 145 от 133,  тем что в 145 идет проверка цифровой подписи прошивки.  Есть еще 152 и 153 загрузчики, но в открытом доступе их нет.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Функционал кассе даёт  не загрузчик, а прошивка при оплате подписки, в зависимости от того что вам нужно.
Для чего это сделано? Для чего вообще сделаны загрузчики у штриха выше 133 ?
многие здесь это понимают.....но не ввязываются в это обсуждение
Очередная глупость без обид.....и многие здесь это понимают.....но не ввязываются в это обсуждение......у камня есть свой заводской загрузчик и этого достаточно чтобы решить многие проблемы.
Никаких обид. Я помню что здесь писали про возможность восстановления и даже помню кто писал))) Но это не та тема, чтобы о ней писать в такой теме.
Ответ в пс №7 .
Главная уязвимость - это не железо ,  алгоритмы и ключи , а люди .
"Ты мне друг - но истина дороже" (с)  Хорош, Slava !! Модератор
« Последнее редактирование: 24/02/2023 18:15:17 от GeorgSerg »
Кто ещё не понимает что политоте не место на профсоюзе?
Согласен. Форум технический!!! Кто не понял - предупреждать не буду. Модератор.
« Последнее редактирование: 24/02/2023 18:17:20 от GeorgSerg »
Ответ в пс №7 .
Дядя Жора - твоё слово ЗАКОН .
Всё понял
Заливаю по ДФУ. Загрузчик 152. Сижу уже минут 40, "запись прошивки". Это может продолжаться ещё дольше?
Просто штрихов остались единицы, не припомню, чтоб так затягивался процесс....
Ron2k, а нах вообще трогать загрущик?
  • Похвалили: 697 раз(а)
133 по за глаза бы хватило...
Не знаю, что ответить на такой вопрос, поэтому я загрузчик не трогал, даже не собирался. Какой был, такой и оставил.
Это очень долго, шей через sd карту.
Оффлайн anri
Такое бывает если подключение не на прямую, например УМка стоит, о обновление через USB платы
А что это за 152-ой загрузчик на умке ? Первый раз слышу .
Откуда он там ?
Откуда он там ?
Ты прав, автор шей 153 загрузчик, ибо 152 только для ретейла с spiflash.
Всем спасибо, это я балда, забыл что умку нужно обновлять через хвост умки, пытался через плату. А хвост был свёрнут снизу.
Что интересно, через прямую заливку на СД тоже не проходило! Вот вам и 152 загрузчик....
Откуда он сказать трудно, я лично ни разу ещё не ставил
Лови
Это сообщение считают полезным: Ron2k
Так 153-ий отозвали . 151-й оставили висеть
Нет 153 это 151, для особо одаренных кто зашил 152 не на ту плату, а тк версию понижать нельзя то сделали 153.
Это сообщение считают полезным: jindos, Ron2k, ar, АМЕ_Worker
Вот что пишет ТП Штриха :
 " 153 загрузчик с эксперементальным функционалом, который не заработал. Случайно выбрался наружу. Не опасен. Разныцы со 151 в практическом плане нет."(с)
Что-то там с SD-картами было .
Да и хер с ним . Карты я выкидываю сразу в мусорник .
Сообщить модератору    Записан
Ну не знаю, для меня штрих факультатив, здесь Альфа дог оставил данный загрузчик, очень интересен комментарий с вероятностью отправки тела на Автозаводскую.
С чего вы решили , что ТС шьет загрузчик ?
" Заливаю по ДФУ. Загрузчик 152. "(с)
То есть , загрузчик уже стоял 152-ой . Как он оказался на умке -загадка .
Тут самый цимес в том что на 152 загрузчике прошивка сохраняется в spiflash, которой в УМ-ке нет, соответственно  товарищу надо изменить загрузчик, на 151, а тк загрузчик не даунгрейдится то ему надо шить 153, после чего он сможет зашить желаемую прошивку.
Честно говоря , не задавался таким вопросом - можно даунгрейдить загрузчик или нет .
По идее можно , так как и тот и тот загрузчик подписаны .
С другой стороны , по дфу он же прошил ? То есть spiflash , просто еще один функционал на 152-ом не более того.
Надо опыт поставить ... после Пасхи.
