Автор Тема: Обновление прошивки Штрих-М02Ф с (УМ)  (Прочитано 12244 раз)
Оффлайн urch
Здравствуйте. Есть Штрих-М02Ф с УМ. Из УМ выведен провод USB, с помощью которого подключаемся к компьютеру, устанавливаем связь по сом. Прошивка от 20.02.2018, загрузчик 133. Хотим обновить прошивку под 1.05 на актуальную.
В личном кабинете Штрих для УМ есть"Универсальная_прошивка_УМ_и_новых_ККТ(с_ключами)_от_23_04_2021 (ZIP, 480.23 kB)" и есть  "Прошивка ККТ для работы с ФФД 1.05 (от 19_01_2023) (ZIP, 480.25 kB)"
но почему-то у второй прошивки не указано, что это для УМ?
Подскажите, какую прошивку скачать, и как правильно обновить ФР? Можно ли обновить через драйвер: "Сервис" - "загрузить файл прошивки" - "DFU (подклчение по USB)" - "начать обновление прошивки" ?
  • Похвалили: 665 раз(а)
Смотрите Т.23 П.11, если цифры, то с ключами. Есть нет цифр, то без ключей. Заливайте любую, они не делятся Ум/без Ум (пока не делятся!). Заливаете через меню обновления прошивки "Сервис-Прошивка", USB это DFU.
Это сообщение считают полезным: Master X, urch
Онлайн SERZH
Я не разу не встречал чтоб на кассе с УМ не было ключей
Это сообщение считают полезным: urch
 от got10: Заливайте любую, они не делятся Ум/без Ум.    И это верно.
С ключами для ККТ вышедших с завода, без ключей для доработанных.
Драйвером заливаешь и будет норма.
Оффлайн urch
Да, у нас доработанный ФР (УМ)  с ключами.  Мне кажется, что все УМки с ключами. Залили прошивку от 19.01.2023 г. Обновление прошло успешно, спасибо. Вот только загрузчик остался тот же, 133. Влияет ли это на что-то или нет, если загрузчик не 145?
Оставляйте пока 133. Со 145 уже не откатиться.
Не влияет. Залив 145 загрузчик можно получить кирпич, восстановить который можно будет только отправив плату в Штрих.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Отличие 145 от 133,  тем что в 145 идет проверка цифровой подписи прошивки.  Есть еще 152 и 153 загрузчики, но в открытом доступе их нет.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Функционал кассе даёт  не загрузчик, а прошивка при оплате подписки, в зависимости от того что вам нужно.
Для чего это сделано? Для чего вообще сделаны загрузчики у штриха выше 133 ?
многие здесь это понимают.....но не ввязываются в это обсуждение
Очередная глупость без обид.....и многие здесь это понимают.....но не ввязываются в это обсуждение......у камня есть свой заводской загрузчик и этого достаточно чтобы решить многие проблемы.
Никаких обид. Я помню что здесь писали про возможность восстановления и даже помню кто писал))) Но это не та тема, чтобы о ней писать в такой теме.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Ответ в пс №7 .
Главная уязвимость - это не железо ,  алгоритмы и ключи , а люди .
"Ты мне друг - но истина дороже" (с)  Хорош, Slava !! Модератор
« Последнее редактирование: 24/02/2023 18:15:17 от GeorgSerg »
Кто ещё не понимает что политоте не место на профсоюзе?
Согласен. Форум технический!!! Кто не понял - предупреждать не буду. Модератор.
« Последнее редактирование: 24/02/2023 18:17:20 от GeorgSerg »
Ответ в пс №7 .
Дядя Жора - твоё слово ЗАКОН .
Всё понял
Заливаю по ДФУ. Загрузчик 152. Сижу уже минут 40, "запись прошивки". Это может продолжаться ещё дольше?
Просто штрихов остались единицы, не припомню, чтоб так затягивался процесс....
Ron2k, а нах вообще трогать загрущик?
  • Похвалили: 688 раз(а)
133 по за глаза бы хватило...
Не знаю, что ответить на такой вопрос, поэтому я загрузчик не трогал, даже не собирался. Какой был, такой и оставил.
Это очень долго, шей через sd карту.
Оффлайн anri
Такое бывает если подключение не на прямую, например УМка стоит, о обновление через USB платы
А что это за 152-ой загрузчик на умке ? Первый раз слышу .
Откуда он там ?
Откуда он там ?
Ты прав, автор шей 153 загрузчик, ибо 152 только для ретейла с spiflash.
Всем спасибо, это я балда, забыл что умку нужно обновлять через хвост умки, пытался через плату. А хвост был свёрнут снизу.
Что интересно, через прямую заливку на СД тоже не проходило! Вот вам и 152 загрузчик....
Откуда он сказать трудно, я лично ни разу ещё не ставил
Лови
Это сообщение считают полезным: Ron2k
Так 153-ий отозвали . 151-й оставили висеть
Нет 153 это 151, для особо одаренных кто зашил 152 не на ту плату, а тк версию понижать нельзя то сделали 153.
Это сообщение считают полезным: jindos, Ron2k, ar, АМЕ_Worker
Вот что пишет ТП Штриха :
 " 153 загрузчик с эксперементальным функционалом, который не заработал. Случайно выбрался наружу. Не опасен. Разныцы со 151 в практическом плане нет."(с)
Что-то там с SD-картами было .
Да и хер с ним . Карты я выкидываю сразу в мусорник .
Сообщить модератору    Записан
Ну не знаю, для меня штрих факультатив, здесь Альфа дог оставил данный загрузчик, очень интересен комментарий с вероятностью отправки тела на Автозаводскую.
С чего вы решили , что ТС шьет загрузчик ?
" Заливаю по ДФУ. Загрузчик 152. "(с)
То есть , загрузчик уже стоял 152-ой . Как он оказался на умке -загадка .
Тут самый цимес в том что на 152 загрузчике прошивка сохраняется в spiflash, которой в УМ-ке нет, соответственно  товарищу надо изменить загрузчик, на 151, а тк загрузчик не даунгрейдится то ему надо шить 153, после чего он сможет зашить желаемую прошивку.
Честно говоря , не задавался таким вопросом - можно даунгрейдить загрузчик или нет .
По идее можно , так как и тот и тот загрузчик подписаны .
С другой стороны , по дфу он же прошил ? То есть spiflash , просто еще один функционал на 152-ом не более того.
Надо опыт поставить ... после Пасхи.
