Автор Тема: Атол 27Ф Не поддерживается в данном режиме  (Прочитано 23658 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Клиенты пытались сделать перегистрацию под ФФД 1.2
Обновили ПО со старым ФН 1.05, смену после этого отработали.
На следующий день перерегистрация с заменой ФН на ФФД 1.2
Теперь смена не открывается "Не поддерживается в данном режиме"
CE 02 на нижнем уровне "Не поддерживается в данной версии"
"Дата и время" не помогает
Оффлайн sevrro
да не работает EC 02 на 5 платформе, уже много раз обсуждалось
проверьте корректно ли видится ккт лк атол, возможно идентификационные данные не корректны uin
тогда в ТП атола за решением
https://clck.ru/33SNY6
ALEX56, Была такая уйня на 22м не помню с какой прошивкой. Сменили ФФД и всё "не поддерживается..." Выход -понизить версию ДТО, увы на какую не помню, но не очень далеко.
Market-Master, да знаем уже, натыкался.
Только есть одна проблема -касса должна быть в ЛК, а с неверным ключами или их отсутствием касса в ЛК не выходит, скрипт не сгенерить.
Тогда только в ТП писать.
Оффлайн СМ
У меня генерились и без привязки в ЛК...сам удивлялся
Сань, а ТП меня  отправляла на ссылку Market-Master пос.3 и все привязывалась после установки скрипта.
Олег1950, вот именно что после установки скрипта. А где его взять?
Здесь в Атол Коннект: Управление ККТ
Олег1950, только сначала нужно выбрать кассу. Может уже и поправили, а так мне пару раз пришлось в ТП писать так как кассы в ЛК нет, а без ключей она не добавится.
Все верно. Кассы в ЛК нет, а после генерешки ключа и установки скрипта касса добавляется.
И ЛК на п5 должен быть ks.atol.ru, а на П2.5  service.atol.ru
Олег1950, я имел ввиду, что когда только эта кнопка генерации скрипта нарисовалась нельзя было указать ЗН кассы которой нет в ЛК. Поправили значит.
chellenger,
 Я также дважды обращался к ТП и они дважды отправляли меня в Базу Знаний.
chellenger,
Этого ещё тогда не было в базе и ТП мне в итоге дважды высылала нужный скрипт.
А вот и нет.У меня был на днях 27 с ошибкой 12.Зашел в ЛК,сгенерил ключ и все нормуль.Я допускаю,что без ключа кассу не добавить в кабинет в принципе,но если она там была,то.....Хотя видишь,ребята пишут,что можно.
