Автор Тема: Zebra TLP 2824 Plus сдвиг этикетки вперед.  (Прочитано 8825 раз)
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
 Всем привет! Звонок к другу не помог, 50/50 тоже не прокатило, осталась помощь зала. Короче история такая....
 Пришла Zebra TLP 2824 Plus с жалобой не калибруется. Ну начал проверять, обнаружил, что происходит сдвиг этикетки вперед. При этом она отлично калибруется, датчик GAP видит зазор, но после того, как это чудо видит датчик, прогоняет этикетку дальше. Печать так же происходит со сдвигом. Картинки и видео приложу к посту.
 Далее. Что сделано. Под  боком есть точно такая же зёбра. До описанных действий внизу делал замеры, смотрел осликом, все нормально. Сравнивал параметры с рабочей и не рабочей, все в норме, но что то не так.
 Перекидываю датчик GAP с донора (Д) на пациента (П) - хрен, проблема та же. Перекидываю с пациента на донора - отлично работают.
 Меняю платы с Д на П - сдвиг, меняю плату П на Д - пашет.
 Перекидываю так же с Д на П и с П на Д нижний датчик - На Д все отлично, на П все так же, печаль.
 Уже даже голову отдельно с жгутом проводов перекидывал, мало ли, помехи и тд..... Датчик риббона отключил, что б не смущал и не вводил с заблуждение, хотя и с ним проверял. Корпус и шестерни от движка - в норме. Даже двиг перекидывал. Что за х...? Я его сейчас сношать буду...
PS. Этикетки использую разные для проверки. Размер этикеток при калибровке определяет верно и при печати размер совпадает.. Всего только одна мелочь.. сдвиг...
Re: Zebra TLP 2824 Plus сдвиг этикетки вперед.
« Ответ #1 : 24/01/2023 12:33:29 »
а сами этикетки в Д и П одинаковые ставишь когда что-либо блочно перекидывается с одного в другой?
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #2 : 24/01/2023 12:35:47 »
KrasCEP, да, дополнил первый пост.
« Ответ #3 : 24/01/2023 12:40:20 »
попробуй спиртом тщательно промыть корпусной пластик на крышке над роликом, мне такое попадалось уже, но там именно ошибка при калибровке проявлялась, владелец использовал этикетку с типографским препринтом, и краска тупо на пластике осаживалась, а потом она влияла на равномерность движения этикеток
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #4 : 24/01/2023 12:53:10 »
Промыл только что, ролик ,низ, верх и под роликом. Без изменений...
« Ответ #5 : 24/01/2023 13:23:04 »
А в драйвере он как видится LP или TLP? бывает из-за неисправного датчика риббона сама машинко неправильно модель определяет, а от этого зависит насколько нужно высовывать этикетку.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #6 : 24/01/2023 13:31:32 »
svv, TLP. Но датчик в данный момент отключен, то есть она должна сама себя определить как LP, если я ни чего не путаю. Да в данный момент до драйвера думаю далеко еще, она автономно себя так ведет, а без компа она должна и калиброваться адекватно, что происходит, и конфигурацию печатать на этикетках, а не промеж их.
« Ответ #7 : 24/01/2023 13:43:11 »
Комп пох. оно как раз по наличию датчика определяет кем ей быть LP или TLP, не помню в чем там нюанс. толи от датчика до башки разное расстояние, или еще че. Вобщем прицепи датчик и думаю все заработает.
Это сообщение считают полезным: Nik7©
« Ответ #8 : 24/01/2023 14:42:49 »
Здравствуйте, тип принтера нужно переключать вручную или с помощью программы настройки, отключением датчика он не переводится, попробуй поменять резиновый вал, сдвиг может быть из за этого.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #9 : 24/01/2023 15:03:20 »
svv, прицепил. ноль...
Это не знал, вроде как на форуме у нас и читал, что по датчику определяет, кто он.  В теме 4хх. На будущее - как переключать в ручную? Поменял вал, результата ноль..
так принтаки одинаковые, если б одна плата была под LP, то и поведение было бы разное.Но в любом случае, любая мысль, может все на поверхности и я просто заработался...
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #10 : 24/01/2023 15:39:46 »
Gost, хороший пинок! Сейчас перекину датчик риббона. На этой зёбре в конфиге пишет LP.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #11 : 24/01/2023 15:56:41 »
Датчик риббона... Мляя.... Но он же импульсы показывал...
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #12 : 24/01/2023 16:23:41 »
Короче дело было так...)))
« Ответ #13 : 24/01/2023 16:38:27 »
Ага , точ как на массажном кресле - погоду на марсе ослик показывал  ,небось тоже наводки в полклетки на пределе 50мВ  ;D
Ну ,а у меня куева туча смазки откуда-то взялась , причём так чётко - внутри и вокруг оптопар и энкодерных дисков .
« Ответ #14 : 24/01/2023 16:46:57 »
Перепутал с CITIZN CLP 621
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #15 : 24/01/2023 16:48:21 »
Ну так оно и есть, спасибо за советы. Он в воздухе почти висел, когда уже снял, отвалился полностью. Не похоже, что чем то его зацепили и снесли, возможно при пайке на заводе закосячили.. Всем спасибо за помощь. А ведь хотел перекинуть сразу, но вот так все затянулось. То есть, кто он, определяет наличие датчика, но при этом расстояние от бошки до датчика не меняется в программе. А вот как программно переключить с  TLP на LP хотелось бы услышать от тебя Gost, так как в моих знаниях пока это пробел. И точно это не в дампе флешки хранится, дамп как и прошивка что в LP, что в TLP одинаковая. Значит в HD6417334.
« Ответ #16 : 24/01/2023 17:28:30 »
Один вариант посредством Windows, картинка ниже и ещё была прога для настройки принтера от производителя, а также посредством команд, в своё время ТП Гексагона хорошо консультировало(давно не обращались), посмотри у них на сайте может что есть.
Добавлю в терморежиме он игнорирует датчик риббона.
« Ответ #17 : 25/01/2023 09:25:26 »
 С датчиком риббона ситуация несколько сложнее. В терморежиме зёбра игнорирует отстствие импульсов с датчика, и не выдает ошибку отсутствия риббона, но наличие самого датчика тем не менее проверяет. И в зависимости от того нашла она его или нет, решает стать ей LP или TLP, используя соответствующие настройки печати и никакими внешними утилитами это не поменять.
