Автор Тема: Не нашел тему с загадками  (Прочитано 11230 раз)
Навеяно темой https://kkmcom.ru/index.php/topic,19106.0.html
 Звонит пару лет назад бывший коллега, перерегистрация с заменой ФН не проходит на штрихе (ошибка "ИНН ОФД не валидный"). Я говорю - дай посмотреть, он присылает фото.
  • Похвалили: 1026 раз(а)
Re: Не нашел тему с загадками
« Ответ #1 : 20/01/2023 21:15:36 »
Проверить ИНН через Сервис типа за Честный бизнес, если ИНН совпадает, то отключить проверку КС ИНН Пользователя Т17П11 - 6, ой ИНН ОФД (ИНН точно точно, 100500 раз проверил?)  отключение проверки ИНН ОФД Т17П11 -5
ЗЫ ИНН ОООО Такском 7704211201
ЗЫ2 О *ля пятница вечер, уже не понимаю смысл написанного ТС, короче тему надо в раздел анекдотов.
« Ответ #2 : 20/01/2023 21:27:28 »
На одной кассе был правильный ИНН ОФД, а на двух - как на фото, вопрос -как?
« Ответ #3 : 20/01/2023 21:29:16 »
На старых прошивках небыло проверки КС ИНН ОФД, только так
  • Похвалили: 659 раз(а)
« Ответ #4 : 20/01/2023 21:45:35 »
вопрос -как?
Можно отключить проверку контр. суммы ИНН настолько, что забивается 9-ти значный ИНН пользователя и ОФД.
  • Похвалили: 2659 раз(а)
  • Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в WhatsApp и телегу, так быстрей.
« Ответ #5 : 20/01/2023 22:36:25 »
возможно связано с наличием пробела в начале или конце ИНН, просто тупо ввести заново. ИНН то правильный и КС там разумеется то же правильная.
« Ответ #6 : 20/01/2023 22:37:54 »
ИНН неправильный
« Ответ #7 : 20/01/2023 22:51:05 »
тьфу бл... пятница вечер, пора домой...
  • Похвалили: 515 раз(а)
« Ответ #8 : 21/01/2023 00:07:19 »
Здесь загадка не в том как на Штрихе сделать перерегистрацию с таким ИНН ОФД ........а в том как ФНС схавала отчёт о регистрации ККТ,который был  с таким ИНН ОФД и не чертыхнулась ошибкой ФП ?????.
« Ответ #9 : 21/01/2023 00:11:18 »
Процесс пошел... А какие ещё варианты есть?
  • Похвалили: 1465 раз(а)
« Ответ #10 : 21/01/2023 01:50:22 »
Челябинские ИНН на столько суровы , что первый раз ФНС их принимает
Это сообщение считают полезным: Master X, 1
« Ответ #11 : 22/01/2023 17:02:36 »
Вот именно . ИНН ОФД участвует в формировании ФПД при регистрции ( перерегистрации) .
В других ФД  нигде не участвует и ни на что не влияет .
Типа фантома .
Как ФНС провела регистрацию загадка .
« Ответ #12 : 23/01/2023 09:15:07 »
может регистрировали с валидным, а потом после тех.обнула неправильный ввели
  • Похвалили: 1270 раз(а)
« Ответ #13 : 23/01/2023 11:09:25 »
Техобнула чего? ФН? ЛКФНС ?
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #14 : 23/01/2023 12:04:27 »
 В программе регистрации касс в ФНС ИНН ОФД вводился вручную и никак не контролировался, хотя участвовал в формировании фпд. Контроль ИНН появился не раньше середины 2018 года, во вторую волну онлайнизации, посредством выбора из списка ОФД.
Пару лет назад знакомый ТС мог менять одну из первых трехлеток, поставленную на учет в мае 2018. Ошибку в ИНН ОФД допустили в бумажном заявлении на регистрацию. Механик и инспектор вручную ввели его, один в кассу, другой в прогу. Нигде не контролировалось и при совместной ошибке совпали фпд и прошла регистрация.
Оффлайн alcohelp
« Ответ #15 : 23/01/2023 12:07:12 »
хотя в ЛК налогоплательщиков он изначально выбирался из списка.
Оффлайн alcohelp
« Ответ #16 : 23/01/2023 12:12:45 »
Ошибку мог допустить мех, а правильный инспектор забить заявление с чека.
