Автор Тема: Атол(наверно любой) ошибка 0х4459  (Прочитано 17213 раз)
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
Принесли атол 25 на замену ФН. Прошивка 5.8.30. Отчет о перереге отменяется - на чеке ошибка 4459. (ошибка в параметрах). Где, что - параметры перед заменой считывались с кассы. Царюков предлагает в старых темах с ихнего форума искать лишние символы в логах. Что нереально. В итоге после 2 часов юбли  скопировал все строчки из вкладки драйвера регистрация в нотпад++. И посредине адреса установки - CR LF.
Ndj. vfnm/.
Re: Атол(наверно любой) ошибка 0х4459
« Ответ #1 : 20/01/2023 03:57:18 »
И какой конечный результат?
« Ответ #2 : 20/01/2023 12:36:45 »
Я так понимаю если вводить все данные в ручную то проблемы не возникает.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #3 : 20/01/2023 13:02:51 »
Просто надо перед заменой ФН сосчитать все данные из старого ,который отработал свой срок, ФНа и все дела.....хотя каждый делает как умеет......просто при считывании со старого ФН  в буфер регистрации считываются реквизиты которые в ФН без каких либо сюрпризов .
« Последнее редактирование: 20/01/2023 14:39:30 от zax »
Это сообщение считают полезным: arepiev.n
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #4 : 20/01/2023 16:15:31 »
Ну лишнее стер и касса зарегилась.
Вот странно - посты MasterX все понимают :). А тут все кристально ясно написано
Либо плохо читают по русски, либо плохо понимают прочитанное )
« Ответ #5 : 26/01/2023 17:51:20 »
Продолжение темы ....из практики и без умозаключений типа этот меня понимает ,а это дураки.......сегодня механик делал перерегистрацию ФН на 1.2........до этого неделю назад ФН (7284ххххххх) поменял на ФФД 1.05 у клиента без проблем .......сосчитал в драйвере инфу из ФН и получил при перерегистрации "неверные параметры в команде" у клиента......по удалёнке всё проверил ,всё нормально,проша стояла 5.8.100,скинул на 5.8.20 без результата......пока руками не ввёл реквизиты перерегистрация не проходила......значит на ФФД 1.05 не читаемые символы не определяются ,а при переходе на ФФД1.2  ФН это контролирует или прошивка,до перехода стояла П 2.5.......вот такая информация,может и сгодится кому нибудь.
« Последнее редактирование: 26/01/2023 21:38:09 от zax »
Это сообщение считают полезным: jindos, svetlon, Dimson07, АМЕ_Worker
« Ответ #6 : 30/01/2023 17:23:47 »
Очень часто, у клиентов "со стороны", встречаю отсутствие кавычек в наименовании самого юр.лица и в ОФД. При более внимательном рассмотрении обнаруживаются типа пробелы вместо кавычек. По всей видимости, при регистрации копировали название из ЛК с угловыми кавычками <<>>. Возможно они и есть - те самые нечитаемые символы.
« Ответ #7 : 22/01/2025 15:52:29 »
Техподдержка программы айко требует от клиента перерегистрировать кассу под 1.2 по не совсем понятным мотивам. При попытке перерегистрации получаю эту ошибку. Данные считываю, меняю 1.05 на 1.2, затем перерег и ошибка. Текстовые данные пробовал стирать и вводить заново, увы, без результата. Теперь я в ступоре... Может, у кого ещё идеи есть?
Драйвер 10.10.6.0
« Ответ #8 : 22/01/2025 16:11:53 »
Драйвер 10.10.6.0
А прошивка ККТ какая?
« Ответ #9 : 22/01/2025 16:32:40 »
5.8.1
« Ответ #10 : 22/01/2025 16:40:12 »
5.8.1
Это не версия прошивки.
« Ответ #11 : 22/01/2025 16:42:26 »
Драйвер 10.10.6.0
По сути надо версию 5.8.100 и лицензия 10
если 5.10.0 и выше нужна 16 лицензия для соответсвующей прошивки
В перечине перегистрации надо указать Изменение версии ФФД
« Ответ #12 : 22/01/2025 17:09:36 »
Спасибо, наверное в этом дело! На моём планшете окно новой версии драйвера не поместилось, я подумал, что этого поля больше нет, а на полосу прокрутки не обратил внимания, обрезалось очень красиво... С атолами дело имею редко, версию такую с чека информации о ккт переписал, хз какие бывают. Удаленного доступа нет, снова через весь город ехать (
« Ответ #13 : 22/01/2025 18:59:00 »
Спасибо, всё получилось.
