Автор Тема: Глючат кнопки громкости, самопроизвольно нажимаются.  (Прочитано 5026 раз)
Оффлайн darkherald
День добрый.
Эвотор 5, основная плата ST3.5_V1.2
Изначально эвотор переходил в recovery режим. (понятно дело из-за нажатой кнопки volum+)
Кое как запустил, но при включенном Эвоторе заметил, что ползунок громкости двигается сам на максимум.
Кнопка volum+ на всякий случай была заменена на новую, после эффект пошел в другую сторону самопроизвольное уменьшение громкости и соответственно заход в mod режим при старте.
Замена кнопки volum- результата не дала.
В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался или есть схема хотя бы данного узла.
Сколько "ломаю" Эвоторы не наблюдал такой поломки.
Схему разумеется никто не даст, но от всяких подобных систем она ничем не отличается. (кнопка на землю, защита от статики)
На схеме не эвотор, но думаю там тоже самое.
, может грязь(следы залития), после пайки ацетоном всё отмыто?
Приносили эворот(Белый от сети, ХЗ что за модель) пару месяцев назад с "затыкаными" в КЗ кнопками громкости, снял кнопки, за собой всё вымыл. -Владельца устроило удаление кнопок... Не на обслуге... А чё так дорого... А подешевле...
В бытность ремонтника сотиков такие глюки были из за diod zener-ов.
на прошлой неделе был Эвотор (не 5 правда, а 7,2), у него сенсор (тач) чудил самопроизвольно нажимал куда -то все время, оказалось что виноват блок питания, хотя тестером стабильные 24в наблюдались, осцилом смотреть не стал..., заменил БП и все стало норм, может и с этим эвотором также...
KrasCEP, У меня было еще круче, эвотор чудил самопроизвольно нажималось, замена бп не помогла, на работу приношу, подключаю все норм, оказалось чудила электросеть, на всем этаже ТЦ у всех эвоторы глючили с одинаковыми симптомами, пришлось вызывать электрика))))
Онлайн upmaxi
На 7.2 лего проверить если сеть и б.п. глючат,надо от сети отключить,вкл. сам планшет в режим проверки тач,там потыкать с вкл. б.п. и без.
Глюки БП это тема известная, обычно оно не только на громкость влияет. Эвотор работает "сам по себе".
