Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф ошибка Ф.П. Err A0  (Прочитано 4547 раз)
« : 29/12/2022 10:51:11 »
Приветствую.
ЭКР 2102К-Ф, при входе в кассовый режим показывает Err A0, по таблице ошибок это "ошибка Ф.П.". ффд1.2, стоит последняя сентябрьская прошивка. Смена закрыта, общий сброс и перепрошивку делали, фн через переходник работает нормально, смены открывает закрывает. До возникновения ошибок никаких процедур с кассой не делали, обычная работа магазина. Подскажите куда смотреть, что это за ошибка Ф.П.?
Re: ЭКР 2102К-Ф ошибка Ф.П. Err A0
« Ответ #1 : 29/12/2022 11:17:39 »
А если сделать сброс ФП?
Он в прошиве vosst есть.
Буквально пару дней назад был глюк, не мог установить дату. При установке короткий пик какой-то нехарактерной тональности и всё, не принимает дату. При этом пишет установите дату.
Какие только сбросы и перепрошивки не делал, а вот этот сброс ФП спас ситуацию.
Это сообщение считают полезным: vvm, mservis
« Ответ #2 : 29/12/2022 12:20:15 »
PuRGen, да, получилось.
Вспомнил, раньше делал тоже самое при ошибке озу, а сейчас они переделали сообщения об ошибках, это и сбило с толку. Выходит что A0 это и есть ошибка озу.
Оффлайн Leshka s Urala
« Ответ #3 : 29/12/2022 12:21:11 »
там в НП 2000 Z отчетов влазит, со временем надо зачищать
« Ответ #4 : 29/12/2022 14:21:02 »
не совсем так, но суть одна
« Ответ #5 : 29/12/2022 15:40:10 »
Это таблица из эпохи эклз. Сейчас на платах стоит 24lc1026, но похоже она для базы товаров, т.к. даже после все этой процедуры обнуления, база сохраняется. Накопления и настройки скорее всего хранятся в памяти процессора.
