Автор Тема: ШтрихМ с УМкой, заводской вариант. Проблемы  (Прочитано 6153 раз)
Оффлайн serg-nn
Есть у меня в районе (250 км) клиенты-аптека. Клиенты старые, за обслугу не платят , но ремонтируютя и меняют ФНы. Были у них, мною же доработанные, Штрих-02Ф. Кассам уже 8 лет и решили обновить парк на 2 шт. Штрих-01(те , что с УМкой) . Продал, зарегистрировал,  отдал. Уже через три дня одна касса отвалилась, горит ошибка, не видится. Привезли- сдохла  microSD, выбросил. все заработало- отдал. Вторая касса постоянно теряет связь. Сейчас везут опять назад ту, что отдавал- не передает данные с того дня . как ремонтировали. Подключался. проверял . с настройками и с сетью все нормально. Клиент бесится- возьмите назад свои кассы, аптека не работает. Машина у них в район раз в неделю катается, ужас, попадалово. :(
« Последнее редактирование: 30/12/2022 11:04:33 от Bit »
Онлайн Atis_e
Re: Штрих с УМкой проблемы
« Ответ #1 : 27/12/2022 18:01:27 »
Пиленых штрихов дофига, особых проблем не было, SD карты выкидывали сразу.
« Ответ #2 : 27/12/2022 18:26:52 »
Не используйте СОМ порт для подключения, заранее удалите 2 резистора R107 R109. На самый крайний случай, поставьте родную старую плату.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #3 : 27/12/2022 19:02:17 »
Кассы по USB подключены.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #4 : 27/12/2022 19:04:36 »
У меня до этого тоже не было проблем, и доработанных еще полно в эксплуатации.
Оффлайн М Дмитрий
« Ответ #5 : 27/12/2022 19:09:51 »
По USB бывает связь теряется Лучше подключать по COM
  • Похвалили: 1148 раз(а)
« Ответ #6 : 27/12/2022 19:16:36 »
Разговор про 01Ф с УИН  (Умка)
А так, все которые не 2022-ого года выпуска то делаю сразу доработки :)
https://teletype.in/@shtrih-support/uim
Оффлайн serg-nn
« Ответ #7 : 27/12/2022 19:39:52 »
Про доработки узнал после появления проблем.
Онлайн Atis_e
« Ответ #8 : 27/12/2022 22:04:38 »
А с умкой разве не пиленые?
« Ответ #9 : 27/12/2022 22:21:10 »
Да не про то суть. Тогда уж всё пиленное блин! Делим на заводской запил (УИН М01Ф) и делим на ЦТО запил :)
« Ответ #10 : 27/12/2022 22:33:12 »
 Надо прошу принтера посмотреть на техпрогоне . Их было три версии .
Первая - в мусор сразу .
Вторая от 23.12.2016 года сборка 13042 нормальная . Чем хороша ,что при включении издаёт короткий звуковой сигнал.
Сразу можно понять живая плата или нет .
Была еще апрельская 2017 года , но на этой звуковой сигнал не выдается . Не стал юзать.
А так кондёры поменял , галку M103 снял . Ну на всякий случай можно доппитание накинуть .
Короче надо развести в чём дело - в УМке или плате принтера.
« Ответ #11 : 27/12/2022 22:49:12 »
Это как ТС то поможет? :)))  Или в М01Ф с УИН платы 2016-2017 годов ставят? Я чёт пропустил?
« Ответ #12 : 27/12/2022 23:05:12 »
Это я пропустил ) . У него М .
Ну тогда два варианта   - прошить последнюю прошу или поставить клиенту одноплатный.
« Ответ #13 : 27/12/2022 23:16:07 »
serg-nn, как обычно по делу ничего не сказано.
какие версии ккт с ум или нет, какие прошивки, таблицы сбросили или скопировали из древних аппаратов. (флешки хоть сказали что убрали, это прям первым делом надо)
какое подключение, таймауты. какие именно ошибки, как именно "теряется связь". аппарат виснет или комп или порт, по кому например доступен в этот момент. если с ум доработка сделана или нет...
"теряет связь" это одно, "не передает данные" это другое...
тех.информации вообще никакой
можно только так помочь:
айайай, какой ужас, держитесь там
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #14 : 27/12/2022 23:38:17 »
geodile, ......согласен,если была бы фотка тех.прогона был бы другой разговор.....с такими Штрихами имел дело.....здесь меня насторожило  то,что два сразу новых ККТ дурят.....был один такой случай ,на  заправке поставили два новых таких Штриха с УМкой  и оба начали чудить и с пробивкой и со связью,делали рекомендации Штриха ноль подсёку......упёрлось всё в верхнее ПО,которое работало с прошивками ККТ последней до февраля 2020г......перешили ККТ и уже второй месяц ни слуху ни духу.
« Последнее редактирование: 28/12/2022 12:40:45 от zax »
« Ответ #15 : 28/12/2022 00:05:57 »
Или сделать доработку. Я все так делаю. Не один пока не жаловался. Правда их ещё не так много в работу запустил.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #16 : 28/12/2022 18:25:51 »
Если прочитать. вроде все сказано. Кассы выпуска 09,2021. Прошивки последние. Вчера привезли ту на которой отвалился интернет. причина банальна- плохо был обжат кабель(тот, что к УМке). Как связь теряется. могу сказать. только то, что вижу по удаленке. Просто пропадает компорт. Как говорят продавцы. просто горит ошибка на кассе. Причем. если оставить в таком положении, может заработать сама. Завтра привезут- буду смотреть.
« Ответ #17 : 29/12/2022 00:47:07 »
...Прошивки последние...
-То-есть больше не будет обновлений никогда?
ЗЫ: И это не говоря о производителе ФН, его номере(без последних 4 цифр) -Может забанить, ну чтоб правила названия тем в голове как-то отложились?
ЗЗЫ: С1 или С3 ?
« Ответ #18 : 29/12/2022 01:32:06 »
Штрих-01(те , что с УМкой) - https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/
Только за это можно нужно забанить!!!
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
ШТРИХ-МИНИ-01Ф
ШТРИХ-М-01Ф
ШТРИХ-ФР-01Ф
ШТРИХ-ФР-01Ф (исполнение 2)
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
« Ответ #19 : 29/12/2022 21:40:26 »
Штрих полено с умкой стоит на АЗС за городом.Напряжение сети 250В стабильно.Раза 4 менял УМ выбивало в грозу в глухую. Проблема решилась просто. Вместо ethernet с роутера подключил wi-fi на передачу чеков в ОФД. Два года появляюсь там только счета выставить и заменить ФН,то достали меня они своими летними грозами.
И тут я понял,что я просто /0
Оффлайн serg-nn
Привезли сегодня вторую кассу- действительно не включается . горит ошибка и"честный знак". Резисторы на плате уже отсутствуют. Кассиры говорят, что когда сама по себе заработает,  если не выключать, то все нормально. Буду смотреть...
