Автор Тема: вики микро и тачскрин  (Прочитано 4502 раз)
« : 19/12/2022 17:24:12 »
кто нибудь может менял тач на этой ККТ, -  никак не придумаю как
оторвать без поломки корпуса ККТ старое с трещинами стекло
- уж больно тонкие стенки корпуса
- буду благодарен если у кого есть лайфхак на эту тему
Re: вики микро и тачскрин
« Ответ #1 : 19/12/2022 17:42:12 »
У них в зипе вроде тач с корпусом сразу.
« Ответ #2 : 19/12/2022 19:06:01 »
да, только сейчас у них с ними проблема, поэтому у меня
есть вариант приобрести просто стекло и приклеить его
- но может и не сработает, поэтому заранее интересуюсь:
  может кто-то менял так?
« Ответ #3 : 19/12/2022 19:13:23 »
Менял не раз, стекло срезал строительным ножом по кругу в месте склейки, стекло легко отходит после этого, ставим новое и проверяем, единственное когда будете вклеивать новое, сначала вставляем шлейф выравниваем, а потом только остальное приклеиваем. Перед всем этим нужно все разобрать.
« Ответ #4 : 19/12/2022 20:10:02 »
Меняется просто, срезаешь, чистишь, шлейф сначала вставить. Ну и не торопится, что бы не промахнуться.
« Ответ #5 : 20/12/2022 15:27:45 »
Я для себя открыл недавно FLUX-OFF от SOLINS. Не только чистит но и клей хорошо разжижает.
Прыскаю  и через пару минут отковырять намного легче. Та же история и с блоками питания.
« Ответ #6 : 20/12/2022 15:38:02 »
Это которые клееные и не разборные? Смачиваешь шов и вскрываешь? А какой конкретно или без разницы?
« Ответ #7 : 20/12/2022 18:42:12 »
Я только за него могу сказать.
« Ответ #8 : 20/12/2022 19:01:25 »
раньше на али заказывали, а сейчас что-то не могу найти их, а сам дримкас дорогой стал, они только в сборке продают
ничего сложного в замене нет
актуальность ремонта стремится к нулю, объем ссд в 32 гб и мелкий экран уже не устраивает современный софт
« Ответ #9 : 21/12/2022 01:52:50 »
софт есть разный, как и требования к нему.
тем более если только тач поменять ремонт вполне бюджетный получается
« Ответ #11 : 21/12/2022 12:47:41 »
Всем большое спасибо за помощь!!!,
буду пробовать
-вернее уже начал и вылезло следующее (очень тонкий пластик в месте
склейки стекла - из за этого отламываются вместе со стеклом и кусочки
пластика-корпуса: не по всему периметру правда, но это от недостатка
опыта)
« Ответ #12 : 21/12/2022 14:30:49 »
Главное не заляпать тач изнутри и экран. Семь раз примерь, один раз приклей.
Оффлайн amster
« Ответ #13 : 21/12/2022 16:06:48 »
пластика-корпуса:
Феном прогреваешь и карточкой из под снимки, некогда ничего не отламывалось.
